Canal de gauche "perturbé"
- DansMesOreilles
Bonsoir à tous,
Je rencontre des dysfonctionnements que j'attribue à mon ampli Cambridge. Je réfléchis à son changement, mais pour des raisons financières, j'aimerais pouvoir le (faire) réparer si possible,
Voici la panne très souvent constatée : le son qui sort de mes enceintes s'interrompt subitement, et ne sort qu'à droite. J'ai changé les câbles, j'ai interverti les enceintes, j'ai rebranché les fiches d'enceintes dans d'autres sorties de l'ampli,... rien n'y fait,
Avec ou sans dac,
Que la source soit de la hifi sortie de mon macbook, ou que ça vienne d'un disque dur stockant des films relié à l'ampli,
Pour retrouver le son à gauche, je dois monter le volume considérablement (il réapparait quasi aussitôt s'il y a du son en entrée), notamment en mettant la balance de l'ampli à gauche. Puis, je remets le volume et la balance normalement.
Evidemment, l'ampli n'est plus sous garantie. La panne, bien que reproductible "chez moi", n'a pas été reproduite chez le distributeur pourtant spécialiste et réparateur audio.
Pourriez-vous me dire si à votre avis la panne provient bien de l'ampli (je n'en ai qu'un, je ne peux pas essayer avec un autre) et si quelque chose serait à tenter (ou pas) ?
Un grand merci d'avance,
Yves
Avec ou sans dac,
Yves
Macbook Pro 2017, High Sierra <---> Audirvana 3.0.6 (+ Remote A+) <---> Câble USB Audioquest Forest 3 mètres <---> DAC Musical Fidelity V90 <---> Câbles Stéréo RCA QED Performance Audio Graphite <---> Ampli Cambridge Audio Azur 540A <---> Câble Viard Audio Premium HD HP <---> Enceintes Acoustic Energy Evo 1 <---> Pieds d'enceintes Norstone <---> Oreilles (occasion)
- Amoulsolo
Bonsoir Yves,
D'après ce que tu décris, je ne vois que le canal gauche de l'ampi (ou peut être une surdité intermittente de perception gauche qui n'apparaitrait qu'à l'usage de ta chaine Hifi )
As tu la possibilité de court-circuiter la balance sur ton ampli et de refaire le test ?
Essaye un dépoussiérage de l'ampli en profondeur.
Une petite opération de maintenance de ton ampli devrait tout remettre dans l'ordre. Un électronicien trouvera facilement l'origine de la panne.
Amoul
Amoul
Le lapin et son habitat P 17:
- DansMesOreilles
Bonsoir Amoul, merci beaucoup,
Qu'entends tu par "court-circuiter la balance sur ton ampli" ?
Et pour le dépoussiérage, c'est à la bombe à air, capot démonté ?
- Amoulsolo
Il n'y a pas un interrupteur en façade de ton ampli te permettant de désactiver la balance ?
Oui, un petit coup de soufflette à l'intérieur de l'ampli le fera peut être "repartir".
- DansMesOreilles
euh non je ne crois pas, ce que j'appelle "balance" c'est le bouton qui permet d'équilibrer la sortie son entre l'enceinte gauche / droite, je peux désactiver du coup l'une ou l'autre,... mais pas d'interrupteur,
- DansMesOreilles
J'ai trouvé ce post :
http://www.homecinema-fr.com/forum/ampl ... 99767.html
... la personne parle d'un problème de potentiomètre,... mais le post date vraiment. Qu'en pensez-vous ? merci,
- DansMesOreilles
Voilà sans doute la solution :
http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... p179027599
Vos avis d'experts m'intéressent...
- j-claude
DansMesOreilles a écrit :Bonsoir à tous,
Avec ou sans dac,
Yves
Bonsoir Yves la panne probable viens du relai de sécurité sortie HP ,
à la base du relai il y a une fente , avec un tourne vis essais de l'ouvrir délicatement ensuite un coups de nettoyant contacte KF ( ininflammable ) auquel cas fait un petit trous et injecte le nettoyant coté des 4 connecteurs
jc
ATTENTION : prise de courant débranchée et attend 2 jours pour la décharge des condensateurs a défaut de les déchargés avec une ampoule )
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- DansMesOreilles
Merci beaucoup du conseil Jean-Claude,
Je ne voudrais pas me tromper, où se trouve "la base du relai" ?
- j-claude
DansMesOreilles a écrit :Merci beaucoup du conseil Jean-Claude,
J'ai pris une photo sur la toile du net , mais il est similaire à celui de ton ampli sur les cotés il y a 2 fentes horizontale , il suffit d'enfoncer un tourne vis plat et d’effectuer 1/4 de tours afin de l’ouvrir et procéder ou nettoyage
jc
ci possible place une photo du circuit imprimé pour le localiser
Edit : attention à ne pas confondre la base du relai et le circuit imprimé
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- DansMesOreilles
Merci Jean-Claude,
Je dois d'abord récupérer une petite clé torx pour ouvrir le capot de l'ampli,
Je me le suis interdit jusqu'alors parce qu'on m'a toujours dit que c'était très dangereux du fait de l'électricité "stockées" à l'intérieur,... je ne voudrais pas perdre un bras bêtement... Tu es sur qu'après 2 jours non branché, il n'y a plus rien ???
Pour moi c'est le potentiomètre.
J'ai eu exactement la même panne sur mon vieux Sony. En montant le son ça refonctionne. On peut ensuite rebaisser le son. Souvent c'est coupé à l'allumage. Mauvaise nouvelle : plus le temps passe et plus c'est dur de faire repartir le canal défaillant.
L'idéal serait d'utiliser une entrée by-pass ou de changer le potentiomètre. Un coup de bombe à contact peut aider mais ça ne donne pas grand chose à long terme.
bonjour Yves
un autre lien , même souci avec un 640A
que tu as deja lu
http://www.homecinema-fr.com/forum/ampl ... 53841.html
j'ai un peu peur que tes relais soit soudés directement sur le circuit imprimé
à voir , quant tu ouvriras le tiens
et si possible ,n' hésite pas à prendre une photo
que tu as deja lu
- DansMesOreilles
Merci beaucoup !!
Je dois d'abord commander des clés torx que je n'ai pas encore, ça m'embêterait de faire des dégâts avec mon tournevis classique,
- DansMesOreilles
... ce que je comprends pas c'est que j'avais déjà confié mon ampli au magasin spécialisé hi-fi (haut de gamme qui plus est) qui me l'avait vendu, et leur service réparation n'avait trouvé aucune anomalie même après plusieurs jours de test
- j-claude
Bonsoir Yves, il n'est pas facile de répondre sur le temps de décharge des condensateurs de filtrage ,tout dépend de leurs capacités , le ridicule ne tue pas une personne !
Avec des gants comme pour la vaisselle enlève les deux fusible ( flèche rouge sur la photo ) ainsi ils seront désolidarisées du circuit imprimé "" Alimentation ""
le relai est surement celui avec la flèche jaune ( un teste simple le premier à s'enclencher lors de la mise sous tension émet un clic ) le second 3 ou 4 secondes ensuite correspond au relai de sécurité des HP
jc
ps : au passage un bon nettoyage du potentiomètre du volume ( cause de panne possible )
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- j-claude
DansMesOreilles a écrit :... ce que je comprends pas c'est que j'avais déjà confié mon ampli au magasin spécialisé hi-fi (haut de gamme qui plus est) qui me l'avait vendu, et leur service réparation n'avait trouvé aucune anomalie même après plusieurs jours de test
Il est difficile de détecter une panne aléatoire ,le dépanneur ne peut facturé le nombre d'heure mais uniquement la réparation
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- DansMesOreilles
Bonsoir ! je viens de recevoir (enfin !) mes clés torx et j'ai pu ouvrir le capot de l'ampli,
Premier constat : de la poussière, beaucoup de poussière, honte à moi, je ne pensais pas qu'autant de poussière ait pu s'infiltrer par les si petites ouvertures,
J'ai commencé par aspirer le maximum, je dois acheter une bombe à air sec pour nettoyer plus efficacement.
En attendant, voici quelques photos, n'en ayant pas trouvé sur le net, celles-ci pourront peut être servir à d'autres...
- DansMesOreilles
j-claude a écrit :Bonsoir Yves, il n'est pas facile de répondre sur le temps de décharge des condensateurs de filtrage ,tout dépend de leurs capacités , le ridicule ne tue pas une personne !
jc
Bonsoir Jean-Claude,
Pourrais-tu me confirmer sur ma photo l'endroit des éléments incriminés ? j'ai comme un doute...
