Changement de platine (c'est fait: X2 inside !)
- blues_frérots
Sur le préphono, avec un appareil Bel Canto, pas sûr que tu gagnes beaucoup si tu restes en MM ...
J'avais connu le problème (qui n'en est pas un en fait ) quand j'avais voulu mieux que l'étage phono de mon hybride Copland . J'ai cherché pendant deux ans, et j'ai toujours été dubitatif en comparant avec des appareils en dessous de 1000 € .
Finalement j'avais plongé avec l'Octave Eq 2 mais qui est dans une gamme tarifaire encore plus élevée ...
A ta place je commencerais par la cellule
- duf666
C'est mon idée aussi...
Mais je vais d'abord user la Blue, qui doit avoir une vingtaine d'heures
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
- blues_frérots
Ah ben oui , elle est même pas rodée
En fait , tu as largement du temps pour te faire plaisir avec , tu n'auras guère de frustration...
Et un euro par jour, dans un an et demi, à la fin de la Blue , tu as une Black
la bronze n'a pas fait fureur il me semble
et de toute façon Ortofon c'est trop cher
a prix égal avec une AT tu te régales
lorsque j'ai choisi la Goldring, je voulais pas d'AT, je m'en méfiais, j'ai vraiment eu tort, leur gamme actuelle c'est que du bonheur
j'ai écouté sur ma Teac son AT d'origine: AT100E (environ 130€ a l'époque) que le vendeur de la platine avait juste posée dessus avec une vis même pas serré, et aucun réglage évidement, j'ai juste mis la VTF a peu près, et j'ai pris une grosse claque, j'avais jamais eu autant de plaisir a écouter un vinyl sur la Debut Carbon, même avec la Goldring
et même sans aller jusqu'a la VM750 SH juste une VM740ML c'est déjà
Et, encore mieux, une 540 ML.....
Depuis le temps, que je dis que les cellules AT sont top.
Par contre, une procuration à prendre absolument, il faut utiliser uniquement la petite brosse (souple) fournie avec la cellule, pour nettoyer le diamant. Vôtre suspension vous dirat merci dans le temps...et par la même...la durée... J'en ai fait l'expérience.
- blues_frérots
Toutes des héritières de la mythique et merveilleuse AT-440 MLbBreizh56 a écrit : ↑25 sept. 2022, 20:37Et, encore mieux, une 540 ML.....
comment ça encore mieux ?
faut m'expliquer là
C'est simple, même stylus que la 740 ML, c'est juste le corps de cellule qui est diffèrent. Un en plastique 540 et l'autre en alu 740.....à construction égale.... donc, pour moi... c'est kif, kif....
La 540 est moins couteuse....donc, pour moi.... c'est tout vu....
les testeurs ne sont pas du tout de cet avis, ils ont encensé la 740 et fait des observations et réserves sur la 540
- duf666
Sinon, je suppose que vos propositions autres qu’Ortofon sont compatibles avec la platine/bras ?
Genre compliance, etc…
Parce c’est ce qui limitait les choix sur la vieille 1Xpression.
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Les MM standards sont compatibles avec ton bras. Il faut simplement regarder quels sont les poids de cellule compatibles avec le bras. Si tu es en dehors des clous, il est possible qu'il faille changer de contrepoids (à moins qu'il y ait plusieurs contrepoids livrés avec la X2 ?).
Si tu te diriges vers une MC bien raide comme une Denon DL103, tu pourrais avoir des difficultés de réglage, mais on se trouve là à l'autre extrème par rapport aux MM citées.
J'ai pas regardé le bras de cette platine, mais je viens de regarder les compliances et poids des 540/740: elles seront parfaites avec des bras de 7 a 13 grammes
l'avantage avec AT c'est qu'ils donnent des infos claires, nettes, et précises, comme (presque) aucune autre marque de cellules dans ces gammes de prix
je pensais a un comparatif de 11 cellules MM, mais je me suis trompé: c'était pas la 540 mais la 530
reste les avis des utilisateurs, et peut être d'autres tests
si FLHT passe par là il nous dira peut être ce qu'il en pense
et de toute façon, ça n'a pas grand intérêt, si Claude écoute 2 vinyls par semaine il en a pour 15 ans avec sa 2M Blue ces modèles n'existeront plus
- blues_frérots
- duf666
Vil moqueur !
Sinon, dans l’absolu, quelle AT aurait un aigu plus doux que la 2M blue ?
Qui est déjà moins “agressive” sur la X2 que la 1Xpression…
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
toutes
et la 740 un petit peu + que la 540 selon les avis et mesures que j'ai trouvé, et que j'ai pas encore fini de lire
