Changer de câbles ?
Je m'appelle Philippe...
Je viens d'arriver et je patoge un peu.
Voici mon installation...
Ampli : Naim NAIT 5si
Lecteur CD : Arcam CSD27
Enceintes : FOCAL CHORUS 816 V W
Cable interconnect : Chord Anthem Reference RCA
Lors d'écoutes prolongées, je trouve les hautes fréquences «un peu énervantes» et les basses pas assez présentes.
Au sol j'ai du grès-ceram ( ça n'aide peut être pas) ?
Quelqu'un aurait-Il une idée pour améliorer ça?
Un autre câble???
Autre chose???
Merci à tous
Un autre câble???
Autre chose???
Merci à tous
- nouk33
Salut Philippe et bienvenue sur le forum
Tout d'abord tu devrais te présenter sur le post prévu à cet effet ça sera plus sympa .
nouveaux-et-anciens-inscrits-presentez- ... 80#p295412
Sinon juste une petite question de mon côté , es tu sûr du calage de tes enceintes ?
Le placement c'est primordial pour avoir un bon rendu ...
- Jib
Bonjour Philippe,
Nous avons peu d'éléments pour te guider.
Peut être qu'il faut voir en effet du coté des câbles (modul et HP dans un premier temps, puis secteur), mais aussi de l'acoustique trop claire et réverbérante de la pièce.... et aussi du placement des enceintes...
Bref le problème peut venir de pas mal de critères
Une chose est sûre : Du Naim avec des Focal (chorus) + une acoustique trop claire = on a entendu plus "doux et fluide", ça doit faire mal aux oreilles et sonner métallique, non ?
L'idée du bon gros tapis juste devant (et entre) les enceintes peut calmer les hautes fréquences génantes, mais aussi l'ameublement et quelques tableaux en toile aux murs (et épais rideaux sur les surfaces vitrées)
Ah j'oubliais.... bien souvent les pointes (d'origine dans ton cas ?) sont la cause de duretés dans les hautes fréquences, essaie de les enlever quitte à mettre les enceintes "nues" sur le sol, et essaie d'autres solutions de supports (pieds) plus amortissant.
L'écoute devrait gagner en "rondeur" (plus de grave/bas médium) avec moins de duretés
- nouk33
Salut Philippe, à tous,
Quand je parle de calage je parle du positionnement de tes enceintes , l'écartement , le pincement ( les enceintes inclinées vers l'auditeur , pas trop non plus hein ) , en effet les pointes peuvent "dégraisser" dans le grave.
Bref une enceinte mal positionné et hop plus du tout de grave et un médium aigu qui ferraille
Voilà, j'ai placé une planche d'aglo sous les enceintes...
ENFIN ... Je retrouve le sourire
J'ai récupéré du médium et des graves
Bien-sûr on n'est pas dans un monde parfait, ce n'est pas comme dans un show-room, mais c'est moins énervant et même si je monte le son c'est audible
Prochainement j'essaierai avec un autre bois...
- Laurent.T
Bonjour Phil,Philv.be a écrit : ↑29 janv. 2020, 14:30Voilà, j'ai placé une planche d'aglo sous les enceintes...
Chez moi, les Kef R900 sont placées sur des planches de hêtre de 40mm avec des patins de feutrine aux 4 angles.
Sans aucun doute l'écoute est très largement améliorée.
J'avais procédé à des essais avec et sans pour arriver à cette conclusion mais je n'ai pas utilisé d'autres essences d'arbres.
L'astuce m'avait été donnée par Macarel ( que je salue au passage ) à l'époque de mes Triangle.
Certains sur le forum ont essayé, avec succès, le bouleau finlandais en plaque multiplis et ils pourront certainement te faire des retours d'expériences enrichissant.
SI cela peut t'aider
Bonne journée.
Cordialement.
AccuphaseE406/Heed Abacus/Bluesound Node 2i/Rega Saturn/ Project XTension 9/Kef R900 et quelques ficelles et cordons.
Pour en savoir plus : du-nouveau-en-touraine-du-sud-9790
