changer un Haut parleur en enceinte
Bonjour !
J'ai récemment acheté un haut-parleur sur une brocante et j'aimerais savoir s'il est possible de le "transformer" en enceinte avec prise jack pour y brancher un téléphone ? quelqu'un à déjà réaliser ce genre de projet ici ?
Je pourrais très bien acheter une enceinte directement mais j'aimerais vraiment utiliser ce que j'ai acheté
Bonjour golddigger,
Sois le bienvenu sur le forum.
Tout est possible (comme le disait Jean-Marc Morandini dans son émission). Cependant il est d’usage de commencer par se présenter dans le post dédié avant toute demande à la communauté.
- Repié
Repié.
Merci à toi, et bienvenue
Repié.
- guyniol
bonjour Golddigger, un conseil de lecture: le site de Dominique Petoin
http://www.petoindominique.fr/
tu y trouveras les bases de la conception de restituteur acoustique
Bonne lecture
Bonne lecture
Salut Gold
Connais tu la référence de ton hp
Cela pourrait être utile pour connaître ces caractéristiques afin de l'adapter au mieux que possible dans son volume de charge ,etc...
Merci ! j'en ai pour un moment à lire tout ceciguyniol a écrit : ↑15 mai 2018, 12:39bonjour Golddigger, un conseil de lecture: le site de Dominique Petoin
Bonne lecture
Oui, j'ai les infos sur l'autocollant derrière le "caisson" (je n'arrive pas à uploader les images :/ ) , mais sinon ça donne :
box speaker TOA model BS-372
RATED INPUT : 3W (100v LINE )
IMPEDANCE: 3.3kΩ (5kΩ,10kΩ)
Bonsoir golddigger,
Pour info les lignes 100V sont un standard dans l’industrie. Il y a un transfo élévateur de tension à la sortie de l’ampli et un autre réducteur de tension dans l’enceinte. L’intérêt c’est de limiter les pertes par effet Joule dans les câbles. C’est utile dans une usine pour un câble de 100m par exemple. Envisages-tu de sonoriser le fond de ton jardin? Si c’est le cas il te faut un ampli de PA (Public Adress) / industriel avec sortie ligne 100V (il y en a sur le site TOA par exemple). Pas sûr que je me lancerais là-dedans à ta place.
Oui presque , j'ai réussi à mettre la photo sur un hébergeur normalement ( l'arrière diffère un peu)
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... timage.png
Bonsoir golddigger,
Une autre solution serait de ne pas passer par le transfo et aller directement sur les cosses de haut-parleur. Mais là il faudrait que tu arrives à trouver la référence du haut parleur en ouvrant l’enceinte (si elle est indiquée).
Ensuite tu peu monter un petit module d’amplification dans l’enceinte pour te faire ton enceinte amplifiée. Il faudrait un petit kit à souder toi-même si tu veux rester cohérent avec l’enceinte, du style:
https://www.velleman.eu/products/view/? ... fr&id=9181
J’en ai monté plein des petits amplis en kit. Ça me rappelle ma jeunesse
Super merci ! beh je vais ouvrir l'enceinte et je posterai une photo , j'arrive a voir des inscriptions sur le haut parleurDJ Xav a écrit : ↑15 mai 2018, 20:25Bonsoir golddigger,
j'ai une question ( peut-être un peu bête mais on sait jamais )
Si j'achete un caisson de basse pour ordinateur , que je l'ouvre , que je met tout dans la boite toa et que je remplace le haut parleur du caisson de basse par celui du toa , est-ce que ça peut marcher ? est-ce que je pourrais alimenter le haut parleur et brancher mon telephone dessus ?
Ce qu’il te faudrait c’est une mini enceinte amplifiée mono avec un HP de la même impédance. Je ne vois pas trop ce que tu espères en remplaçant juste le hp d’un caisson de basses. Comptes-tu conserver les HP gauche et droit du système triphonique? Sinon tu n’auras que des basses ce ne sera pas terrible...golddigger a écrit : ↑15 mai 2018, 20:33Si j'achete un caisson de basse pour ordinateur , que je l'ouvre , que je met tout dans la boite toa et que je remplace le haut parleur du caisson de basse par celui du toa , est-ce que ça peut marcher ? est-ce que je pourrais alimenter le haut parleur et brancher mon telephone dessus ?
J’ai déjà désossé un radio cassettes pour remplacer les HP par des enceintes maison (je l’ai fait avec deux radio cassettes en fait). Ça fonctionne mais ça ne va pas très loin. Je pense qu’il serait plus efficace de monter un ampli en kit (peut-être avec préampli intégré) ou alors de chercher un petit ampli universel déjà en boîtier. Certains kits peuvent s’acheter déjà montés si besoin. Dans tous les cas il te faudra un connecteur jack et joindre une alimentation continue.
Au-delà de l’aspect fun du DIY j’ai un peu peur que tu y perdes du temps et de l’argent. Des HP 3W, même corrects, ne donneront pas une écoute très agréable.
