tu as écris
. sauf si on oublie de baisser le volume de l intégré hifi quand on repasse en écoute hifi avec l intégré hifi , et là j insiste c est un gros risque pour les hp des enceintes principales et les oreilles qui n apprécient pas non plus .
je ne pense pas que cela puisse arrivé
![ange :ange:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/icon_e_ange.gif)
![zen :zen:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/icon_e_levitation.gif)
en faite , pour cette configuration , il faut préalablement régler le niveaux de sortie "pré out front "" de telle façon que son niveaux maxi de sortie correspondre à celui d' une source
pour le déterminer , il suffit , par exemple , de ce servir d' une source unique qui dispose de plusieurs sortie pouvant fonctionner simultanément
(comme l' oppo ) ou ce servir d'une paire d' adaptateur Y pour doubler le signal pour une source ne présentant qu' une sortie analogique
une des sorties de cette source connectée sur l' ampli hc
puis l' autre sur l' intégré hifi (en analogique )
ensuite faire une écoute comparative ,ampli hifi /ampli hc
simplement via le sélecteur d 'entrée de l 'intégré hifi ;puisque les sorties"" pré out front"" de l'ampli hc avec cette configuration seront raccordées sur une entrée ligne de l' ampli hifi
et de cette façon , via le menu de l' ampli hc ,cela permettra d' amener le réglage du niveau de sortie pré out correspondant au mème niveau d' écoute que l 'ampli hifi
une fois réalisé , l 'on ne touchera plus à ce niveaux de sortie pré out ,![]()
si l' on vient à"" basculer"" d 'une écoute hc sur une écoute hifi , donc provenant d 'une source hifi , il n' y aura pratiquement pas de différence de niveaux ,en tout cas pas plus que peuvent apporter différente sources
étant donné que le niveau de sortie maxi "" pré out front ""a été préalablement réglé au même niveau que celui d 'une source
![Merci :thks:](https://enceintesetmusiques.com/forum/images/smilies/jap.gif)
