CHORD 2 QUTE
- Pascal64
À essayer !
m'enfin c'est pas facile d'en trouver dans le sud ouest....
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- patatras
Si tu veux Pascal, je peux te faire écouter le Mojo qui comporte un dac de très haute volée similaire à celui du 2qute.
Pierre
Pierre
2 Quad 989 et 2 ESL63 - caisson Yamaha - préampli YBA Passion 1000 - ampli YBA Passion 650 - dac Toping D70 tweaké - pc dédié (Daphile) sur carte mère professionnelles Supermicro - Switch Buffalo BS-GS 2016 et Routeur Cisco tweakés et non reliés à la box - alim perso très soignées - 5 transfo d'isolation - SACD 5.1 Pioneer DV757AI- casque HD800S - câbles à blindage actif (18v) - Platine vinyle Sony PS-X600 - cellule Audiotechnica
- Pascal64
C'est surtout chez moi que j'aimerais l'écouter
Mais oui avec plaisir, je te contacte prochainement.
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
Bonjour Pierre, bonjour à tous,
comme beaucoup d'audiophiles je suis surpris par l'engouement généré, depuis quelques temps déjà, par les DAC CHORD.
Au delà de leur prix , encore accessible ( je pense au Mojo et au 2 qute ) ils semblent faire l'unanimité auprès de ceux qui les ont, soit écoutés, soit possédés.
Avez vous, quant à vous, pu comparer votre Mojo à un 2Qute ? Ces DAC semblent avoir les mêmes genes mais sont ils, pour autant, proches l'un de l'autre quant à leur caractère musical ?
Plus globalement, comment qualifieriez vous votre Mojo en terme de musicalité ?
A vous lire...
Amicalement
ThoT
Lors de l'integration de mon nouveau lecteur reseau (bluesound2), j'ai du debrancher le chord 2 qute pour raccorder le spdif. En touchant le dac, je me rend compte qu'il y a un peu de courant de fuite. Tres leger mais bon, je debranche tout, je laisse le dac se decharger et là, je me prends un claque de qualité genre +2 d'un coup ! Je viens de raccorder le 2qute a la terre via le preampli phono, je suis très étonné du changement de qualité global. Je ne pensais pas que la mise a la terre d'un dac serait si (totalement chez moi) impactante. Je ne sais pas si la degradation a ete progressive mais je retrouve l'effet wahoo du debut sans le grave tres present sur un volume intermediaire. C'est maintenant simple, beau et hyper spatialisé (et c'etait deja tres bien avant). L'ecoute devient tres facile. A plus.
Super. Content de voir que ca marche pour toi aussi.
C'est quoi ton alim ?
Là, je me régale avec un Avishai Cohen (le trompettiste), c'est du bonheur.
Pour l'alim c'est une HDPlex, la 100W d'origine, très bon rapport qualité prix.
Ce DAC me surprend régulièrement, je crois que je n'ai jamais gardé un DAC aussi longtemps !
L'idée me trottait également dans la tête après avoir relu récemment que Naim exigeait que la source soit raccordée à la masse.
L'alimentation courant continu fournie via le jack n'offre en effet pas de terre au 2Qute. Sur les forums anglophone ils avaient l'air de dire que c'était optionnel et à utiliser en cas de soucis de boucle de masse...
Merci du partage, j'ai connecté ce soir un multibrin cuivre simple en 1mm2 entre le pré phono et le 2Qute, et en effet il y a un beau recul du bruit de fond avec tous les bénéfices qu'on en retire ! Je verrais pour tester sur la masse de l'ampli qui propose une visse de masse à l'arrière.
Perso je ne bouge pas une oreille côté dac, j'attends patiemment la sortie d'un "2Qute 2" basé sur le Hugo 2
Le Dave à l'air terrible mais c'est du lourd côté budget.
Pour une fois que je fais un post utile... ravis de voir que ca marche chez tout le monde. j'ai une attache avec boucle de serrage sur mon preampli phono. Du coup je me demande si entre un bou de cable cuivre et une vrai attache de masse il y aurai du mieux. Je pense que non, je ne vais peut-etre pas mettre 20€ la dessus ... a voir.
http://www.//fr/alimentat ... -8896.html
Est-ce que ce genre d'amim conviendrait pour le 2qute ?
Merci de vos retours.
Reponse ´audiophonic en mode kamikaze :
Il est assez difficile de vous répondre car les informations sur le net sont contradictoires. Néanmoins il semblerait que ce soit simplement du 12V sur 0.6 Amp.
Attention avec les anglais qui en général inversent les polarités de la prise DC en entrée du DAC. C'est le cas notamment de certains Cambridge Audio et Musical Fidelity.
Donc c'est un point à vérifier afin de ne pas endommager votre DAC.
Nos alimentations sont à la norme européenne donc avec le + sur le connecteur du milieu et le - sur le pourtour du connecteur DC.
Nous avons deux modèles :
http://www.//fr/alimentat ... 11375.html
Et notre haut de gamme avec régulateurs ultra faible bruit :
http://www.//fr/alimentat ... 11811.html
Si mon dac crame je saurai...
- Pascal64
C'est facile, il suffit de vérifier avec un metrix que le + de l'alimentation du Chord est bien au centre du petit connecteur.
Ensuite, leur alim à moins de 200€ est bien mais elle ne casse pas des briques si on regarde un peu sa conception.
On peut trouver Bcp mieux .... c'est aussi Bcp plus cher !
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
Meuh non, pas forcément...regardes donc les Alims de chez ZeroZone...autour de 150$...tres, tres qualitatives
- Pascal64
Désolé mais c'est très léger les Zérozone.
(J'en ai quand même une sur mon routeur )
Je parlais plutôt de ça
https://www.computeraudiophile.com/foru ... nneth-lau/
Une alim de top qualité me parait primordiale pour nos sources.
J'ai constaté une amélioration à chaque montée en gamme de mes alims.
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
http://www.//fr/alimentat ... 10528.html
Quelqu'un connait ? Est-ce compatible avec le 2qute ? Merci aux experts.
- Pascal64
Mouais...
peut être un peu léger niveau ampères.
Pour rester sur les produits Audiophonics, je partirais plutôt sur leur conseil que tu as évoqué plus haut :
Là au moins tu as quelque chose qui tient la route en puissance.
Reste à vérifier le type de connecteur ....
Il y en a deux :
5,5x2,5 ou 5,5x2,1
C'est la taille du bidule à l'intérieur qui fait la différence, il faudrait demander à Chord.
Une photo de l'alimentation d'origine ?
Il y en a deux :
5,5x2,5 ou 5,5x2,1
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Pascal64
Soit , mais je vois quelques posts plus haut que tu utilises une HD Plex de 100w pour alimenter ton DAC.
Nico-macaron (cf sa signature) utilise une Sbooster Ultra ....
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
Pascal,
Je ne sais pas quelle expérience tu as du modèle zerozone (vendue aussi sous marque Meiyan) que je cite mais cette alim est très performante.
Ma JS2, 5 fois plus chère, n'est clairement pas 5 fois mieux...
Nous avions testé á la maison la HDPlex, Audiophonics, JS2 (et une quatrième dont je ne me souviens pas du nom) et je mettrai la ZeroZone en tête du meilleur RQP et seconde sur le plan des perds.
Quant à celles de K Lau, mon pote en á testé une qu'il a renvoyé pour choisir une JS2...bref j'espère que ce petit retour aidera une établir un début de "hiérarchie" (en fonction des prix)
