Conseil achat enceinte pour platine
Bonjour a toutes et a tous !
je crée ce topic car j'aimerais avoir des recommandations pour l'achat d'enceintes type bibliothèque .
Je possède une platine Audiotechnica AT LP60-USB avec préamplificateur intégré . Cette platine
a donc une sortie Phono type RCA male , j'aimerais donc avoir des conseil pour l'achat d'enceintes appropriées .
Seul problème , ma platine n'a pas de sélecteur de volume dessus et la plupart des enceintes actives ou passives n'on pas de mollette pour contrôler le volume dessus ; je me demande donc si je suis obligé de prendre des enceintes avec une mollette pour contrôler le volume ( ce qui me paraîtrait logique )
Merci !
Merci !
- Bruno66
Je suppose que le préamplificateur intégré est en fait le pré phono.
Rien a voir avec un préamplificateur.
Donc il faut au minimum un préamplificateur (sans entrée phono spécifique ) et des enceintes amplifiées.
Ou alors un intégré (pré + Ampli) et des enceintes passives.
Cdt
AH . et passage par la case présentation avant que les modos s'énervent.
Cdt
Merci de votre réponse .
Je m'excuse a l'avance , je suis un débutant dans le domaine du son .
si j'ai bien compris , il m'est impossible de brancher directement ma platine sur des enceintes actives ?
je pensais pouvoir brancher ma platine a des enceintes actives de monitoring
- GWN
il y a des enceintes de monitoring avec controle de volume integré comme par exemple des petites presonus qui marchent très bien :
https://www.//fr/presonus_eris_e45.htm
Sinon pour taper un peu plus haut et qui marche très bien il y a ca :
https://www.//fr/yamaha_hs_8.htm
et il faut alors en effet une préamplification avec controle de volume entre les deux comme le topping A30 qui pourra te servir d'ampli casque :
https://www.audiosciencereview.com/foru ... amps.4024/
- GWN
Sinon il y a l'option des petits ampli FDA (va faire un tour sur le site audiophonics) comme le SMSL AD18 (il y a un topic dedié ici) vers des enceintes passives comme par exemple des eltax monitor III.
En restant dans un prix serré ... les possibilités sont extensibles en fonction du budget. Ces propositions restent en cohérence de prix avec la platine.
je pense que je vais éviter le numérique , si j'ai investit dans une platine c'est pour rester en analogique
Mais je comprends pas que vous me dites qu'il faut absolument un préampli externe , le site de audio technica m'indique que je peux directement brancher ma platine a des enceintes actives : https://blog.audio-technica.com/audio-s ... -speakers/
Je vous fait confiance mais j'essaye de mieux comprendre .
tu peux mais a condition que l enceinte active est une entrée stéréo RCA et un pré-ampli avec réglage de volume , ce que toutes n ont pas ...........
- Fledermaus
Excuse ma curiosité mais
Comme au siècle dernier, parce que c'était mieux avant, ou parce que tu as hérité d'une collection de 1500 LP ?
- GWN
C vrai tant que tu les branches sur des enceintes actives AVEC contrôle du volume comme indiqué plus haut. C'est avant tout un argument marketing pour simplement dire que tu as une preamplification phono intégrée.Korosama a écrit : Mais je comprends pas que vous me dites qu'il faut absolument un préampli externe , le site de audio technica m'indique que je peux directement brancher ma platine a des enceintes actives
Tout comme on peut brancher un lecteur cd sur des enceintes actives en passant par une table de mixage avec contrôle du volume...
- GWN
Tu melanges preamplification phono qui va amplifier le niveau de sortie d'une cellule de platine (très bas) vers un niveau ligne équivalente à la sortie d'un lecteur cd.
Et preamplification qui permet d'ajuster le niveau du volume...
2 fonctions differentes
Modifié en dernier par GWN le 08 juin 2019, 10:02, modifié 1 fois.
Bonjour et merci de vos reponses !
Breizh56 -> Oui , je part de zero
Fledermaus -> En fait j'essaye de me faire une installation audio pour pouvoir écouter des artistes qui ne sortent leurs Albums qu'en LP sur vinyle
de plus j'ai entendu dire que le son Analogique est plus agréable que le son numérique .
cab33 -> https://www.woodbrass.com/analogique-mo ... 55826.html celles ci ont une entrée RCA stereo avec ( je crois ) un pré ampli intégré avec réglage de volume , elles devraient fonctionner avec ma platine ?
GWN -> oui j'ai confondu les deux , je suis un énorme débutant dans le milieux mais merci de l'info !
- GWN
Les presonus, il vaut mieux prendre les 4.5 . moi j'ai 3.5 pour une contrainte de place sur mon bureau...
Mais après pour un budget un peu supérieur il est possible d'avoir mieux.
Écoute bureau type monitoring ou dans un salon ? Budget max ?
les 4.5 coûtent un peu cher , c'est pourquoi je me suis orienté vers les 3.5
le type d'écoute : C'est pour écouter dans une petite chambre , pas besoin d'une puissance de malade
pour le budget je sais que c'est très bas mais j'aimeras ne pas dépasser les 120€
- GWN
"Petite" paire radiola ou philips vintage ? Ca prend tout de suite un peu de place dans une petite chambre...
Mais c une alternative.
- GWN
Donc presonus. Dans ce tarif avec réglage volume, y a pas mieux.
En tout cas je n'avais pas trouvé mieux
