Conseil ampli casque pour AKG Q701
- ZeDuK
Après quelques jours d'écoute comparatives, je me décide à garder l'AKG Q701, en dépit d'un grave un peu écourté et d'une simplification du message (un peu moins de détails ressentis que le Final Audio Pandora Hope VI par exemple) et avec un usage casque ouvert à inventer.
L'écoute très très aérée, extrêmement large me plait beaucoup.
Je réfléchis donc à l'achat d'un ampli casque dédié.
Au menu, je voudrais des entrées USB et optique si possible pour une connectivité maximale (PC en USB, DAP en optique, smartphone/tablette en USB, c'est possible ou il faut un jack 3,5 -> RCA ?).
On m'a conseillé de regarder chez Matrix pour une association adaptée au petit manque de chaleur du Q701.
Chez Audiophonics, dans mon budget (et un peu au dessus), je trouve ça :
http://www.//fr/appareils ... -8925.html
Celui-ci a tout et se montre très accessible à prestations équivalentes, la marque semble très appréciée en outre.
http://www.//fr/dac-sans- ... 10178.html
Le petit poucet en prix. Aune est assez réputé pour les DAC mais pour les amplifications ?
http://www.//fr/dac-avec- ... -9714.html
L'équivalent chez Matrix, beaucoup plus cher.
http:////Rayons/Amplifi ... PA627.html
Petit prix, technologie hybride mais connectivité maximale et puissance, quid de la marque ?
http:////Rayons/Amplis- ... ox-DS.html
Il a tout aussi, un peu moins puissant mais suffisamment pour l'AKG, Qobuzissime.
En faisant l'impasse sur l'entrée optique (utiliser le DAP comme baladeur permet néanmoins de s'affranchir d'un écran ou d'un PC, dans cet usage, je peux utiliser le DAC du baladeur et entrer en jack->RCA) et en me contentant donc de la seule entrée USB (compatible avec par exemple un baladeur Android), les prix baissent un peu :
http://www.//fr/dac-avec- ... 10825.html
ou
http://www.//fr/ampli-cas ... -8257.html
La différence ne me saute pas aux yeux
http://www.//fr/dac-avec- ... 10039.html
Plus puissant ; a priori pas nécessaire pour l'AKG Q701 mais qui sait plus tard ?
Merci pour vos retours et suggestions.
ZeDuK
ou
ZeDuK
NAS Synology DS918+ / Serveur Roon / Bluesound Node 2i / Parasound Halo Hint 6 / Klipsch Heresy III
Câblage : secteur TWL Digital HP et 7+ - HP Audioquest Type 5 - Coaxial Audio Sensibility Silver Statement - RJ45 Supra + filtre
interface USB de qualité sur ampli casque capable piloter le Q701
DAc avec une petite sortie casque sans prétention. Il y a un ampli casque jumeau qui va avec :
http://www.//fr/ampli-cas ... 10953.html
pas d'indication de puissance de la sortie casque, un peu comme pour l'Aune X1.
Chez Matrix je prendrais plutôt :
Pas d'indication sur l'interface USB utilisée, elle risque d'être basique, puissance de l'ampli casque suffisante.
pas d'indication sur l'interface USB utilisée; puissance pas terrible.
je ne comprends pas pourquoi la puissance à 33 ohms est si faible. J'avais un Mstage première génération sans DAC qui était très bien
bonne interface USB
il fait préampli en plus, c'est cher payé
très puissant, ce qui permet de lisser les défauts des casques (sensation de manque de basses sur le Q701 ou absence de contrôle des basses sur un HD650)
En résumé, comme les interfaces USB ont fait de gros progrès, je rejetterais les modèles dont la puce USB n'est pas spécifiée. J'aurais un préférence pour l'Audio-GD ou le Matrix HPa3, d'occas éventuellement :
https://www.//image_son/9744 ... tm?ca=10_s
bonne interface USB
- ZeDuK
Merci Demat pour ce tour d'horizon.
J'avais un peu tilté sur l'Audio-GD, moins cher que le Matrix sans qu'on puisse suspecter une qualité inférieure.
Il a la connectivité que je recherche et toute la puissance nécessaire pour d'éventuels futurs changements de casque.
Le Matrix est très bien, très puissant mais plus cher et nettement !
J'avais lu l'annonce sur leboncoin et contacté le vendeur.
L'envoi d'un ampli casque à tubes m'inquiète néanmoins un peu.
D'accord avec toi aussi sur le fait de ne garder que les XMOS en USB.
- Crazydrummer
Bonsoir tout le monde
C'est le Maverick qui est tubé me semble t'il mais pas le Matrix Hpa
- ZeDuK
Salut Crazy,
Il est donné en classe A le Matrix HPA-3U.
Pas d'info sur l'OTG pour l'Audio-GD NFB-11. Option pratique pourtant.
A voir aussi si la puce ESS 9018 ne sera pas trop brillante pour le Q701.
J'ai aussi dans l'idée qu'un ampli classe A lui irait sans doute mieux.
Audio-GD fait aussi dans le Wolfson 8741 mais le tarif pique :
http://www.//fr/dac-avec- ... -8191.html
Chez Matrix, il y a celui-ci qui semble très complet et donc évolutif :
Je n'ai pas de DSD et ce n'est pas au programme.
Mais connectique ultra étendue avec entrées XLR.
Sinon plus modestement mais déjà efficacement, le petit Matrix mis à jour avec interface USB XMOS avec entrée USB compatible OTG :
L'erreur relevée par Démat sur la puissance sous 33 Ohms étant sans doute plus une erreur de frappe (1100 mW plutôt que 110 mW) plutôt qu'une évolution en V inversée de la puissance avec l'impédance.
- Crazydrummer
ZeDuK a écrit :Salut Crazy,
Hello
Oui oui je suis d'accord mais sans tube
ou alors j'ai mal compris ceci
- ZeDuK
Non t'as bien tout compris, c'était dans ma tête la confusion !
L'ESS 9018 est chatouilleux sur les régulations de tension, s'il est bien mis en oeuvre il n'y a aucune brilliance.
Le NBF10.33 avec des Wolfson plus facile à mettre en oeuvre que les ESS me semble d'un excellent rapport qualité/prix... si on peut montrer jusqu'à ce prix.
- ZeDuK
Un peu cher le NFB10.33, du moins pour un premier achat d'ampli casque. Si la greffe ne prend pas, la perte est conséquente.
Peut-être le petit Matrix pour tester, quitte à monter en gamme ensuite.
Le NFB 10.33 ne se justifie en effet surtout si son DAC est le coeur du système, avec les sources numériques branchées dessus.
- floteau
Bonsoir zeduk,
Tu nous tiendra au courant j'espère... je suis dans la même situation, avec le même budget... pour un ATH-M50x, et je serai bien curieux de ton ressenti. Pour moi ce sera un investissement en septembre, j'aurais peut être la chance d'avoir un bon retour d'ici là ? Le NFB10.33 . As tu regardé les couples ampli casque dac séparés (chez nuforce, j'avais envisagé l'association mais ça dépasse le budget) ? Bref, curieux de te lire quand tu auras choisis, et écouté! Je ne suis d'aucune aide bonne recherche!
- ZeDuK
Demat, ce serait exactement ca l'usage : brancher la source numérique sur le DAC de l'amplificateur.
Ce que permet aussi le petit ampli USB Matrix HPA-2.
Je vais réfléchir à mon besoin pour affiner le budget.
Des fois, acheter petit et vite monter est encore moins rentable que d'investir un peu plus gros au début avec le risque de se planter sur le besoin réel.
Floteau,
L'ATH-M50X, qui m'avait beaucoup plu quand je cherchais un fermé, n'est pas très difficile à alimenter. Peut-être qu'un bon baladeur serait plus indiqué, à moins que ton usage ne soit exclusivement sédentaire.
Je communiquerai évidemment sur la suite.
Dans mon cas, pas d'élément separé, j'aime quand c'est compact.
Tiens nous au courant aussi de tes écoutes !
Floteau,
- floteau
Oui, je l'écoute quasi exclusivement au bureau... et je comprends le souci de compacité, donc peu de gain avec ce genre de casque avec un ampli/dac ? Il serait peut être intéressant de le garder en mobile et de trouver une autre solution pour le bureau. C'est un super casque mais l'écoute longue distance est fatigante... Mais je ne veux pas polluer le fil aha!
- ZeDuK
Pour le bureau, je me suis orienté sur les bons conseils des collègues du forum sur l'AKG K271 mkii. Pas lourd, écoute claire et aérée, parfait pour une écoute "d'accompagnement". Le ATH-M50X, plus rentre-dedans, est davantage destiné je trouve à une écoute plus attentive.
ZeDuK a écrit :Demat, ce serait exactement ca l'usage : brancher la source numérique sur le DAC de l'amplificateur.
Floteau,
C'est vrai que le audiogd est cher mais si tu aimes vraiment la musique et que tu peux pousser le budget nécessaire il y a peu de chances que tu le regrettes vu ses caractéristiques techniques.
Amplificateur:Bakoon Amp11r
Casque: Audeze LCD 2 Fazor
Enceintes: focal Aria 906
Câblage par Audiosensibility.
- ZeDuK
Tu parles du Audio-GD NFP 10.33 avec DAC Wolfson WM8741 ?
Dommage de payer la pré-amplification, qui ne m'intéresse pas plus que cela, et de ne pas avoir l'alimentation symétrique ni la compatibilité DSD.
Pas d'interface USB XMOS au menu non plus.
Question bête (je préviens) : compatibilité USB 1.1, ça veut dire qu'on peut brancher une clé USB et lire le contenu ?
Autre question bête : pas encore d'amplificateur avec lecteur de carte SDXC intégré ? (dans l'idée d'éviter le PC en source)
Edit : Fostex sait faire ça, mais sur un tarif élitiste.
https://www.on-mag.fr/index.php/topaudi ... atible-dsd
Edit 2 : possibilité d'externaliser
http://www.machainehifi.com/lecteurs-de ... 5Iq0jU0fK8
- Copade
- Première main
ZeDuK a écrit :Edit : Fostex sait faire ça, mais sur un tarif élitiste.
Le prix a bien baissé depuis, on le trouve actuellement à moins de 1000€
Copade a écrit :ZeDuK a écrit :Edit : Fostex sait faire ça, mais sur un tarif élitiste.
un certain nombre d'audiophiles l'ont commandé au Japon, tellement la différence de prix était importante. L'importateur a dû finir par s'en rendre compte...
- ZeDuK
Plus que 700 euros pour un Audio-GD qui paraît un peu daté, je préfère rajouter encore un peu (quitte à attendre) et disposer d'un appareil un peu "ultime".
- ZeDuK
Je reviens sur un point : l'entrée USB 1.1 signifie t'elle qu'on peut lire le contenu d'une clé USB.
Autre question : via un adaptateur jack-mini jack, le Fostex dispose j'imagine d'assez de jus pour alimenter un système 2.0 pour le bureau ?
