Des nouvelles de Mad Max...
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Franchement, je ne crois pas, il n'y a pas de risque de boucle de masse puisqu'un optique, MAIS, je ne me souviens plus du comportement du ST en utilisant les deux sorties numériques dans le setup. Je crois me souvenir que dans certains appareils cela pose problème.
En tous cas, il te faut construire ton système sur l'esentiel:
1/ L'ampli
2/ les câbles HP ( je ne crois nullement qu'ils soient responsables )
3/ Tes enceintes.
Cela en fonction, il ne doit y avoir aucun souffle. S'il y en a un, tu colles à l'ampli un fil de terre. Il n'y a aucune raison qu'il y ait du souflle. Ensuite, tu connectes au cul du Goldmund une source en analogique tout con, avec un câble de modulation tout con: pas de souffle. Ensuite, tu colles ton câble analogique: si souffle, il est responsable.,Si pas de souffle, tu colles ton câble coaxial qui n'est pas blindé (remember), et tu y colles une source numérique comme le ST tout nu: tu lis un fichier sur clef usb etc... il faut remonter vers la source pour trouver le responsable...
En attendant, ce Goldmund: quelle classe !!!! Bienvenue dans la cour de la vraie haute fidélité
1/ L'ampli
3/ Tes enceintes.
- MICHEL
Pas de ST en analogique et numérique sur le Goldmund tant que ton souci n'est pas réglé !
Bon, ben quand ça veut pas, ça veut pas...
J'ai testé sans rien brancher, puis avec le fil de terre, puis avec CD et ST, il y a toujours ce léger souffrants les tweeters (les 2). C'est pas très fort, mais c'est ch...iant sur les silences.
Me reste à essayer d'inverser la phase ...????
Après, ouverture du capot pour un petit check, puis ensuite retour à la case Goldmund.
Par contre, la question que je me pose : est ce que ça ne risque pas d'esquinter les tweeters à la longue ? Sachant qu'une fois l'ampli en veille, on n'entend plus rien.
C'est d'autant plus rageant qu'à côté de ça, c'est vraiment top...
"Une chaîne hi-fi, c'est un équipement non calibré, dans un environnement inadapté, dont les défauts plaisent à son propriétaire."
Francis Brooke.
Francis Brooke.
Je suis en train d'écouter Take five, quel bonheur !
La batterie, tendue, ça claque !
Le piano, trop beau,, le saxo,tout chaud, un régal !
Francis Brooke.
Francis Brooke.
Changé les câbles d'enceintes, viré le réseau CPL , la multiprise en direct au mur, changé le câble d'alim pour du Supra LoRad, rien à faire, ça souffle...
Va falloir ouvrir la bête...
Francis Brooke.
Francis Brooke.
- MICHEL
Salut Mimich, je me léve. Primo tes tweeters ne risquent rien. Deuxio si les deux tweets soufflent de manière identique, sans rien au cul du Goldmund, c'est que c'est dedans que cela se passe. D'après ce que tu m'as dit, le bestiau a pas mal voyagé, voire a été bricolé. Perso,je n'irais pas plus loin. Direction Goldmund Suisse pour vérifier que les transistors de sortie sont bien d'origine et que leur courant de repos n'a pas été bidouillé... Ce peut être aussi au niveau du gain du préampli qu'il a été bidouillé... Pose des réserves auprès du vendeur et tel chez Goldmund.
La réparation ne sera pas onéreuse, c'est un double push pull de transistors très classiques... comme quoi le design est bien plus important que le choix de totors du dernier cri...
Même conclusion, direction Goldmund.
J'ai tenté une inversion de la phase, idem.
Je les appelle lundi.
Je ne pense pas que l'ampli ait été bricolé, pas le genre du gars.
Je n'avais rien remarqué lors de l'écoute, mais je suis peut-être passé à côté...
C'est pas violent, et comme les enceintes étaient à 3 m, je n'ai pas forcément perçu ça. Une fois que ça joue, on n'entend quasiment rien, juste sur les silences, mais j'ai enchaîné les morceaux de test sans blanc.
Bon, on verra ce qu'ils disent à l'atelier...
Mais bon, si les tweeters ne fatiguent pas, et que les Suisses s'emballent sur le tarif de la réparation,je pourrai voiture avec un petit moment...
Suite au prochain épisode, et Mad Max va rejoindre ses potes du (futur) Home cinéma
Francis Brooke.
Francis Brooke.
PS : j'en ai profité pour faire un petit test comparatif des DACs respectifs du ST200 et du Goldmund.
Plus propre et défini pour le Goldmund, ça s'entend bien même si c'est très bon aussi chez Atoll.
Assez simple comme test,il suffit de basculer de l'entrée analogique à la numérique et vice versa.
Autant en passant de l'atoll au Goldmund c'est assez difficile,autant dans le sens inverse c'est beaucoup plus distinct.
Difficile de revenir en arrière !!
Francis Brooke.
Francis Brooke.
- MICHEL
Ah là tu sais, tu rencontres un objet qui te fait entrer dans un monde de finesse, délicatesse et subtilté, sans jamais rechigner sur les fortes... Donne lu à manger du bon, et là, tu décolles plus de ton siège ! Dire que le IN400 aurait pu être quasi du même niveau me donne un goût d'amertume, mais bon, c'est le passé...
C'est un peu le problème, ça : difficile de décoller du bouzin, on y passe des heures !
Francis Brooke.
Francis Brooke.
- MICHEL
Un whiskies ?
- Pascal Pebret
Émoi, ...et moi ?!...
En tout cas, avec le Goldmund, pas besoin de chauffage dans la chambre !
C'est un vrai radiateur ce truc !
Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est chaud même en veille !
Francis Brooke.
Francis Brooke.
- MICHEL
Je te dis que le courant de repos a été bidouillé, d'où le souffle...En veille, mes radiateurs sont tièdes, en fonctionnement à niveau très honorables, ils sont à 45°... Ceci étant, s'il fait chaud dans ta chambre, et compte tenu de ce que je sais de ta personne, faut chercher une autre cause...
- MICHEL
L'est au fond de la couette le Mimich, l'entend même pas le livreur sonner !
Non, plutôt au taf, là!!!
Dommage qu'il soit pas passé hier, j'étais à la casa!!
Francis Brooke.
Francis Brooke.
