Éléments allumés/en veille/éteints ?
- bdmusik
Hello !
Avis aux férus de l'activité électrique au cœur de nos boîboîtes
Ma question ne porte pas sur l’aspect écolo/conso mais sur le meilleur choix utilisation/préservation des éléments et qualité son.
Certains éléments peuvent être mis en veille, d’autres seulement allumés ou éteints, vous faites quoi chez vous par élément et pour quelle raison ?
Est-ce que vous éteignez/allumez par la barrette ?
Chez moi j’ai tendance à éteindre le serveur, le lecteur réseau et le DAC hors écoutes, seul l’ampli ayant un mode veille.
J’écoute de la musique tous les soirs, mais je me dis que laisser allumer toute la journée pour rien est inutile. Je pourrais couper/allumer les éléments source depuis la barrette aussi.
Est-ce que les actions quotidiennes d’allumer/éteindre peuvent présenter un risque quelconque ?
La bise aux électriciens du fofo
Personnellement, je n'éteins et n'ai jamais éteint mes appareils même pendant une semaine de non utilisation.
Je les bascule juste en veille dans ce cas et n'ai jamais rencontré un quelconque problème à ce sujet.
Les constructeurs en ont d'ailleurs bien conscience en installant les interrupteurs aux endroits les moins accessibles - peut-être une nouvelle norme (écolo) va-t'elle les obliger à une veille forcée en cas de non utilisation de l'appareil pendant x heures (comme beaucoup de matériel de bureau - copieurs et autres)......... ?
- Audiophile061
Moi aussi je n'étaient jamais mon ampli je mets juste le volume au minimum, et mon lecteur cd en veille.
c est assez souvent que revient cette question ..... en ce qui me concerne meme si je ne suis pas du genre a allumer éteindre mes systèmes audio a chaque utilisation je m interdis a les laisser tout le temps allumés en premier pour limiter la consommation électrique et par la meme occasion le montant des factures et a ma modeste échelle pour le bien etre de notre belle planète et aussi de ma descendance mais peut etre que ceux qui laisse leur système audio tout le temps allumés n ont pas de descendance ? ou n y pensent pas ?! ( désolé mais fallait que je le dise ) .
par contre comme j aime bien quand meme que mon système audio principal soit au meilleur de sa forme ( mise en chauffe ) dès la première écoute j allume les éléments plus ou moins 2 heures avant chaque écoute ( au fil des décennies je me suis rendu compte que 2 heures de chauffe des éléments c était bien suffisant et cela quel que soit l ampli ou autres sources ) après et bien qu étant a la retraite il est vrai que je n écoute pas la musique tous les jours mais qui écoute réellement la musique tous les jours ?! par contre en règle générale quand je ne les utilise pas l ampli et le lecteur cd sont en veille je les éteints complètement et débranche du secteur quand je m absente de chez moi ( meme 24 h ) ou en cas de risque d orage . mais par exemple le caisson et le grand écran plasma de la salle dédiée sont tout le temps hors tension quand je ne m en sers pas !
quand au système audio vidéo du salon qui lui sert tous les jours j allume l ampli ( juste avant utilisation et en règle générale le soir ) et l éteint complètement a chaque utilisation ainsi que l écran led et le caisson meme la box sfr je la met hors tension avant de me coucher ( et bien sur le pc ) .
sinon pour donner un exemple ( de longévité ) dans le système du salon ça fait 12 ans que je possède l ampli hc denon avr-2807 et bien que je l allume et le met hors tension tous les jours il a toujours fonctionné nickel et fonctionne toujours nickel
bref si on veut s en donner un petit peu la peine on peu a notre modeste échelle faire du bien a notre belle planète ( du moins un minimum ) et a notre porte feuille ( du moins un peu ) et aussi profiter pleinement de notre belle passion
ben moi, j'ai trois enfants et sept petits enfants et tout reste allumé chez moi ! ...
- duf666
Comme cab33... sujet marronnier...
Quoi qu'il en soit, un indice: si le bouton de marche/arrêt se trouve au cul de l'appareil, c'est que le fabricant "conseille" de le laisser branché...
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
yes, LE typique sujet marronnier !!!
oui bien sur mais rien n empêche de mettre l appareil au moins en veille ( consommation minime )..... sur mon ampli micromega ia-180 j ai un bouton marche/arrêt derrière mais par exemple je sais qu aujourd'hui et demain je ne vais pas avoir le temps d écouter la musique et bien le ia-180 ( et le lecteur cd ) est en mode veille depuis hier soir . je l éteint complètement ( avec le bouton de derrière donc ) ainsi que tout le système quand je m absente au moins une journée ou comme déjà dis en cas de risque d orage comme ce soir par exemple ( enfin il parait ? ) et bien sur quand j effectue des branchements ................
- bdmusik
J'aime bien les marrons grillés
En fait bien-sûr je n'éteins jamais l'ampli, sauf absence type vacances, puisque son bouton ON/OFF est à l'arrière. Donc je ne fais que le mettre en veille avec le bouton à l'avant, comme vous
Ma question était plus pour le DAC, le lecteur réseau et le serveur, car pour eux c'est un seul bouton ON/OFF de façade, pas de bouton arrière. J'aurais peut-être dû poser la question en section dématérialisation, puisque que ce sont les sources concernées ? A déplacer si besoin par un modo.
A fortiori, le dac, le lecteur, et le serveur ne consomment rien , ne chauffent pas. De plus si on les éteint, attendre une plombe (24 h) pour chauffer et stabiliser les composants, sans compter que allumer/eteindre sans cesse , les électroniques n'apprécient pas ...
en règle générale 2 heures suffisent largement pour que les composants d une électronique soient stabilisés ( a plus forte raison une source ) meme si elle a était éteinte complètement !
par contre choimet je n ai jamais parlé d allumer et éteindre les électroniques sans cesse ( ou alors dis moi ou je l ai écris ) mais je fais parti de ceux qui pensent ( et qui font en sorte ) qu il y a un juste milieu a trouver ................
- bdmusik
Merci Choimet, cela réponds exactement à mon doutechoimet a écrit : ↑23 avr. 2019, 12:20A fortiori, le dac, le lecteur, et le serveur ne consomment rien , ne chauffent pas. De plus si on les éteint, attendre une plombe (24 h) pour chauffer et stabiliser les composants, sans compter que allumer/eteindre sans cesse , les électroniques n'apprécient pas ...
Le NAS c’est mal. La classe AB c’est mal. La classe A c’est très mal
Le plus écologique à mon avis c’est un FDA du type Marantz MCR611 avec des fichiers sur une clef USB, en utilisant la télécommande car la tablette c’est mal aussi, avec le wifi.
C’est peut-être écologique mais tellement pas pratique que je ne le fais pas.
Je reste donc sur Oppo + HDD en USB + télé pour la navigation, ce qui n’est pas optimal mais assez pratique.
d ailleurs je suis bien content que le micromega ia-180 soit un classe D ( qui sonne comme un excellent classe AB ) car en plus de très bien sonner associé aux JMR ( sinon je ne l aurais pas gardé ) il me fait faire quelque ( petites ) économies sur mes factures d électricité ( oui je sais ça peut paraître idiot pour certains ) . quoi que mes 2 amplis hc ( salle dédiée et salon ) sont des classe AB ! et oui personne n est parfait ( surtout pas moi )
salut
je n' utilise pas de serveur mais pour ce qui en est des Dac ( ou tout autre elements avec un Dac intégrés utilisé ) je pense aussi que grand nombres d' entre eux ont besoin d 'un temps de chauffe assez important pour pouvoir pleinement s 'exprimer
je suis pas sur qu' en étant raisonnable avec un allumage/ extinction une fois , voir deux fois, par jours que cela contribuer par rapport à une mise sous tension 24/24h à accélérer plus le vieillissement des composants
une mise en veille , qui implique une mise sous tension permanente de certain composants sans que ceci ne puissent remplir leur rôles comme les condo (cycle de décharge /recharge ) pourrait nuire à leur pérennité
pour certain d 'entre eux , le travail ...c' est la santé
donc ,je pense , peut être à tort ,que de couper un coup de temps en temps les électroniques ,ne peut pas leur faire de mal ,au contraire
même avis
sujet qui pourrait être vaste et même surement complexe .......... je pense, quant mème qu'a priori qu' il faudrait deja y aller ..........sans compter que allumer/éteindre sans cesse , les électroniques n'apprécient pas ...
Modifié en dernier par gonzo le 26 avr. 2019, 18:54, modifié 1 fois.
Salut
Je me joins à vous...
Pour ma part, j'ai remarqué que l'amplificateur LFD mettait 24 h pour donner son grain "tube" et que le dac audiomat donnait le meilleur de son potentiel également au bout de 24h donc...
24/24 allumé
24/24 allumé
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
NAS melco N1ZH mk1
- bdmusik
Merci pour vos avis, j’ai décidé de procéder ainsi :
-serveur, lecteur, dac : allumés h24 si écoutes quotidiennes.
-ampli en veille la journée, allumé au retour du boulot.
Tout éteint en cas d’absence week-end ou vacances
J'ai vécu 14 ans avec un intégré Jeff Rowland qui n'avait aucun interrupteur de coupure ou de mise en veille, il fallait débrancher le câble secteur pour l'éteindre.
Aucun soucis sur l'appareil, toujours chaud et musical.
Pour être honnête, absences de plus d'une semaine, je débranchais.
idem chez moi, préamplificateur , filtre actif sans interrupteur, les amplis ont un interrupteur bien planqué derrière une poignée en façade, sur le lecteur cd c'est sur la face arrière donc quasiment inaccessible une fois l'appareil installé.
