help
superdoudou55
Message non lu 26 oct. 2016, 09:25
elles venaient de chez Davis
Message non lu 26 oct. 2016, 10:12
Ok, si c'est normal qu'il se mette en sécurité, alors tout va bien. :woohoo: :evilred:
L'as-tu essayé avec d'autres enceintes, même des enceintes à 5€ pour voir s'il se mettait en sécurité ? Et enceintes coupées, il se met aussi en sécurité ? Et au casque, aussi ? Ou l'inverse, un autre ampli sur tes enceintes ?
Perso, je n'insisterais pas tant que le problème ne sera pas resolu, mais c'est ton matos. :zen:
superdoudou55
Message non lu 26 oct. 2016, 10:32
je comprends que cela vous choque que l'ampli se mette en sécurité, moi aussi,
mais dans la mesure où le fabriquant dit que c'est normal, je ne vois pas trop l'intérêt d'insister dans cette voie.
et cela n'a pas de rapport avec l'équilibre César/Atoll, qui le problème qui me préoccupe le plus !
Message non lu 26 oct. 2016, 10:50
Ah, ca te paraît pas bizarre qu'un constructeur te dise que c'est normal qu'il se mette en sécurité ?
Ca fait pas très sérieux, quand même.
Enfin... :deprim:
Quand à ta question d'association ampli/enceintes, aucune idée, désolé. Je ne connais pas. :drapeau:
Bruno66
Message non lu 26 oct. 2016, 11:06
D'accord avec tous, l'ampli n'a pas a se mettre en sécurité (surtout à 3)
Ce qui suit est mon avis (pas taper :-) )
Avec un smartphone télécharger une appli du style Decibel 10th et mesurer le niveau sonore potard à 2,9 (avant la mise en sécu)
cela donnera une idée de ce qu'envoie l'ampli.
Ensuite pour ce qui est de l'association ampli / enceintes, pour être passé par là, la mise en oeuvre joue a minima pour 80 % sur le rendu sonore.
Par mise en oeuvre en premier le placement des enceintes (pointes, pas pointes), puis la réverbération de la pièce (tapis devant les enceintes..) , puis sur quoi sont posés les électroniques, puis la phase, et en dernier les câbles et l'alimentation électrique.
Les Davis Cesar sont des enceintes plus que correctes et, je pense, doivent fonctionner avec l'IN 100.
Courage!
superdoudou55
Message non lu 26 oct. 2016, 11:19
Réponse de Davis : "Si vous souhaitez rester chez Atoll, peut-être que le IN200 peut adoucir le son des CESAR.
Il faudra dans ce cas également penser à un câble adapté (en cuivre et surtout pas avec un mélange cuivre-argent).
Vous pourriez commencer même par l’achat du câble en premier.
Sinon, de nombreux revendeurs de CESAR ont associé ces enceintes avec une électronique à tubes.
Le son est plus chaleureux, moins dynamique, et l’ensemble peut devenir intéressant.
Vous pouvez également vous diriger vers des électroniques à transistors qui ont une réputation plus douce que l’Atoll.
Luxman, MARANTZ... La liste est longue.
Peut-être avez-vous intérêt à écouter aussi les conseils d’un revendeur local.
Avec le bon rendement des CESAR, pas besoin de beaucoup de puissance."
Bruno66
Message non lu 26 oct. 2016, 11:55
Donc L'IN100 à un soucis...et celui ci ne perturbe t il pas le rendu sonore ?
superdoudou55
Message non lu 26 oct. 2016, 11:59
c'est toi qui le dis, Atoll dit le contraire
Pascal64
Message non lu 26 oct. 2016, 13:13
Bruno66 a écrit :Ensuite pour ce qui est de l'association ampli / enceintes, pour être passé par là, la mise en oeuvre joue a minima pour 80 % sur le rendu sonore.
Courage!
+1 même si personnellement je n'utiliserais pas le même ordre (placement, câbles, qualité de l'alimentation électrique etc)
Modifié en dernier par Pascal64 le 26 oct. 2016, 13:39, modifié 1 fois.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 26 oct. 2016, 13:16
et ben oui atoll ne veut pas reconnaître que son ampli a un problème :gourdin: j insiste en 40 ans de hifi je n ai jamais mis un ampli ( hifi ou hc ) en sécurité de plus si le in100 a un problème technique cela peut influencer sur l écoute avant la position 3 du potentiomètre du volume .............
superdoudou55
Message non lu 26 oct. 2016, 18:04
Bon !
j'ai avancé : je change d'ampli !
Pascal64
Message non lu 26 oct. 2016, 18:21
des écoutes concluantes ?
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 26 oct. 2016, 18:48
bonjour à tous
:thks: superdoudou
tout comme les conseils apporter par les copains ^^^^
j' avais écris ...
n'as tu pas la possibilité d essayer ton ampli chez une autre personne (autre enceintes ) :?:
et un autre ampli chez toi
perso , de toute façon , problème ou pas sur l' ampli ,je le trouve très limite pour alimenter correctement tes enceintes dans ta pièce d' écoute (60m2)
soit dit en passant , ce n' est pas toujours une question de puissance
mais aussi une question de capacité à fournir une intensité ( 'Ampère)
à lui seul le 30cm 31TCA12 ,doit en demander pas mal
un peu plus de 6 ampères sous 38volts
le medium lui , 2.5 Ampère maxi
:zen: bien entendu ...il est ridicule de vouloir pousser au maximum ses enceintes à 100 db qui sera atteint avec les enceintes sous une tension de 38 volts
je pense humblement quand même que dans une pièce de 60 m2 avec peu être un plafond bien proportionné que ces valeurs peuvent être approché
comparativement ,cette ampli peut fournir quelque chose comme 3.5 A pour 28 volts max pour une impédance de 8 ohms
et 6 ampères max pour 20 volts sous 4 ohms
cela ne m’effarait pas d’écrire que je pense qu' il est preferable d’utilisé un ampli plus puissant que ce que peuvent demander les enceintes
et le niveau d' écoute pour une pièce donnée ,cela assurera un gage de dynamique et de faible distorsion :casque:
bon , je m 'égare :ko: :mrgreen:
je reviens donc sur la possibilité de faire des essais de ton ampli sur d' autre enceintes
si tu viens à changer d ampli , je suppose que cet ampli Atoll sera revendu
pour t 'apporter un apporter financier pour pouvoir changer d 'ampli ou pour optimiser ton systeme ;comme les câbles par exemple
ou ...ce que tu désireras
enfin ....quelque part ,j 'ai du mal concevoir qu 'il finisse au placard :ange:
peut être mal adapté à ton système mais ... c' est surement un bon ampli
donc s 'en avoir fait d 'essais préalable ,comment être sur que ce que tu vendras soit en état de fonctionner normalement
à mon humble avis , faire des essais ,t' enlèvera tout doute concernant ta problématique d' aujourd’hui et pour la suite à venir
:thks: jp
superdoudou55
Message non lu 26 oct. 2016, 19:19
dans un premier temps je vais changer mes cables, donc je suis ouvert aux suggestions ....
(mais il y a beaucoup de chance pour qu'ensuite je change d'ampli, je me connais...)
merci gonzo j'aime bien tes courbes et tes chiffres :lol:
merci à vous
Message non lu 26 oct. 2016, 19:40
c 'est vrais ....j 'aime les courbes Image toutes les courbes :D et le pire est que je me retiens :(
trop peur de passer pour un pervers :ko:
merki .....car nous prenons tous plaisir à vouloir en apporter :pouce:
à+ ,jp :thks:
Message non lu 26 oct. 2016, 19:57
pasc a écrit :Bonjour,
on pourra toujours ergoter sur l'association Atoll/Davis, probablement un peu trop dynamique, mais déjà
superdoudou55 a écrit :je trouve qu'il y a trop de dynamique et qu'il n'y a pas de "volume" que le son est écrasé, pas de relief avant/arrière, pas de spatialisation du son
Là on a clairement un problème de placement des enceintes, avant de changer quoi que ce soit ...
Des César, c'est minimum 2m des murs latéraux, et quasi autant du mur arrière ... désolé pour le WAF
Cdlt
Bonjour superdoudou et a tous,
ce fil est parti dans tous les sens, et surtout sur l'ampli qui "disjoncte" alors que a priori ce n'est pas ce qui te préoccupe le plus, mais plutôt le son qui ne te procure pas (ou plus) le plaisir que tu es en droit d'attendre
je pense que les réponses ont été donné dès le début par pasc et une ou deux autres personnes dès le début : le placement des enceintes, et par extension la zone d'écoute
cet aspect n'a pas été développé, et tu ne semble pas vouloir y attacher de l'importance, or il me semble que c'est de là qu'il y'a le plus de gain a attendre, avant d'envisager de changer d'ampli
je viens pour ma part de faire un énorme bond chez moi sur l'aspect que tu reproche au son, en bougeant mes Matisse de quelques cm,
il est vrai dans une pièce sans rapport avec la tienne : un peu moins de 15M², les enceintes a moins de 20cm du mur arrière et a 40cm d'un angle avec une baie vitrée juste a coté pour une enceinte, et les 2 a coté d'une porte ouverte, et pour finir, une position d'écoute loin d'être optimale : enceintes écartées de 2.25m et position d'écoute a 1.60m et pas totalement centrée
j'avais pas de basses, son agressif, métallique, tournant presque a la cacophonie avec certaines musiques un peu "musclées" (surtout avec le CD Atoll), aucune spatialisation, etc...
et c'était bien pire avec le Marantz PM6005 qui a remplacé un antique Denon PMA880 :mnrv:
tout ça fait partie du passé depuis quelques jours !, son totalement transfiguré en pinçant les enceintes un peu plus (on doit pas être loin des 45°), elles était déjà pas mal pincées, mais étant donné la zone d'écoute pourrie, j'ai carrément tournée les enceintes de façon a ce que l'axe des HP soit dirigé directement sur mon oreille de chaque coté
ça a été une révolution, une révélation, c'est seulement maintenant que je me rends compte a quel point j'avais pas de son :beurk:
je me régale depuis 4 jours :woohoo:
tout ça n'est qu'un exemple de l'importance et de la difficulté du placement des enceintes, dépendant certainement beaucoup de ce qu'il y a autour, générant des réverbérations néfastes ou absorbant les graves
tu ne voudrais pas en dire un peu plus sur le placement de tes enceintes et la zone d'écoute, voire même fournir quelques photos, pour que les meilleurs spécialistes ici (dont je ne fais pas partie) puissent trouver des solutions ?
Musicalement,
Joseph
Message non lu 26 oct. 2016, 22:08
Bonsoir Joseph,
Toi tu en pinces pour tes enceintes. Désolé :ko:
Les enceintes en mode casque ça peut aider c'est sûr, les réflexions c'est MAL.
Message non lu 26 oct. 2016, 22:53
Bonsoir DJ Xav,
j'ai fait des réflexions qui pourraient froisser quelqu'un ?
si c'est le cas j'en suis désolé, je n'en avais aucunement l'intention
:drapeau:
Message non lu 26 oct. 2016, 23:04
jusqu’à présent c'est la seule chose qui ait fonctionné chez moi, avec mon matériel, dans ma pièce trop petite et ma zone d'écoute trop mal disposée
c'est peut être pas très "académique" comme réglage, mais j'ai retrouvé le plaisir d'écouter et l'envie de mettre un CD dans la platine
ce n'est pas ce que nous recherchons tous ?
mais si tu veux bien m'expliquer quels peuvent en être les inconvénients, je suis toutes ouies
Message non lu 26 oct. 2016, 23:17
Quiproquo Joseph .. Faut le connaître DJ, pas de blème , second degré et boutade, tout va bien ! :oldy: Enfin, je crois .. :heink:
