il y a un truc qui me (ne?) va pas...
- InTerZaiNeR
Oula.. pas tout compris mais merci je lirai ça avec plus d'attention demain.
Et pour le plafond ça va pas pouvoir ce faire.. déjà chez moi mon père veut pas.. et dans mon futur appartement je pense pas qu'ils vont accepté
Bonsoir InTerZaiNeR,
Il y a un rapport avec une constante fixe dans le rapport des 3 dimensions qui forme un volume de pièce
C = constante proche de 1,5 et du nombre d'or = 1, ...
hauteur = valeur Y
largeur = hauteur X C = Y X C
longueur = largeur X C ou Y X C X C
Exemple C = 1,5
hauteur = 2m
largeur = 2m X C(1,5) = 3m
longueur = 3m X C(1,5) = 4,5m
Il faut simplement savoir que pour les ondes sonores ce sont toujours elles qui décident au final et ce sont elles qui auront toujours le dernier mot musical alors si ton père ne veut pas de faux plafond absorbant pour le plafond et si dans futur appartement c'est la même chose et si ... alors le port du casque est obligatoire ...
Un homme peut toujours adapter son comportement à l'environnement extérieur = OUI
Une onde sonore ne peut pas adapter son comportement (réflexions, trajets , extinction, absorption, ...) à l'environnement extérieur = NON (science physique établie)
mais il est possible de modifier le résultat si travail et intervention humaine en respectant des lois établies de la physique
hauteur = valeur Y
Exemple C = 1,5
hauteur = 2m
- Fledermaus
Salut InTerZ
Tu confirmes qu'en changeant de préampli, ça s'améliore ?
Si oui, pourquoi ne pas explorer cette voie davantage, ce serait peut-être plus simple que de démolir le foyer parental pour le reconstruire sur la base du nombre d'or ??
Sinon pour les enceintes je plaisantais avec les Klipschorn, mais les Heresy pourraient aussi être une alternative pertinente à explorer : du rendement, un rendu vivant et sans doute tout sauf ch...t, et (presque) pas de grave susceptible de saturer ta petite pièce d'ondes stationnaires envahissantes...
- InTerZaiNeR
C'est aussi une alternative..
Mais en faite ce que fait le préampli est aussi présent sur les autre dac (fluidité et dynamique).. donc je sait pas..
Et je préfère tester les quelque dac qui m'intéresse avant de tester cette piste.
On choisit sa HiFi mais rarement sa familleInTerZaiNeR a écrit : ↑26 août 2017, 22:28Et pour le plafond ça va pas pouvoir ce faire.. déjà chez moi mon père veut pas.. et dans mon futur appartement je pense pas qu'ils vont accepté
Bonjour interz,
As-tu déjà essayé la MCR611 sur tes enceintes ? Dans un petit volume elle réussit à rendre la musique palpable et à lui donner du relief sans que ses limitations ne soient gênantes. Je l'ai réessayée dans ma chambre il y a quelques semaines, c'est efficace et anti prise de tête.
Bon jee suis d'accord avec vous mieux vaut qu'il dépense le maximum d'argent en achat nouveaux matériels électroniques, sources, enceintes, câbles, ... par ce que c'est vrai que diminuer la largeur de la pièce en meublant comme j'ai expliqué c'est bien trop cher et en plus comme c'est pas démontable c'est trop de travail à faire le jour ou on déménage et même baisser la hauteur avec les faux plafonds amovibles absorbants en polystirène et démontable c'est aussi trop compliqué à effectuer car il estt vrai je n'ai pas pensé car je suis ... je bricole un peu...
bonjour Vivien
je cogite aussi à ton souci .....
une idée comme une autre ...
essaye ,si tu peux de placer l 'axe des tweeter de tes enceintes ,en les surélevant , pour les faire correspondre à ta hauteur d' oreilles quant tu est placé à ton point d 'écoute habituel
dû à manque de recul ,possible que cela jouerait fortement ( )
cela devrait aussi jouer sur les modes de raisonance de ta pièce ( mode verticale )
ou ...peut être , si tu ne désire pas les surélever pour une question de stabilité ou d' esthétisme , les faire pencher légèrement en arrière
à voir ...à essayer peut être
ce que je pense lui reprocher et surtout un manque d'extension dans les aigus, de "dynamique" ou de rapidité je sait pas comment dire mais je veut que la musique "bouge" plus.
Je confirme bien évidemment ce que te dit Gonzo car toute enceinte type bibliothèque posée sur un pied ou enceinte colonne doit avoir impérativement le tweeter au minimum à la hauteur de l'oreille voir même au-dessus car le point optimum est le milieu entre le médium et le tweeter pour une 3 voies et le boomer grave:médium et aigu pour une 2 voies donc soit hausser ou descendre la hauteur de l'enceinte soit incliner avant ou arrière soit utiliser pour le vrai mélomane un siège de pianiste réglable qui permet de s'asseoir à la bonne hauteur nécessaire pour l'enceinte et la hauteur de chaque auditeur
- Repié
D'accord avec les collègues.
Les Cantabile Signature ne son pas très hautes, aussi le tweeter peut, selon la position d'écoute, "tomber" sous la hauteur idéale.
Perso j'ai un peu incliné les miennes vers l'arrière en jouant sur le réglage des pointes, et j'y gagne nettement.
Repié.
Repié.
- InTerZaiNeR
Merci.
C'est déjà fait pour les tweeter!
Avant il était incliner et je trouve un meilleur résultat avec les nouvelle point qui sont pas réglable.. ^^
Je me renseignerai pour le marantz
Salut
Peut être en essayant de lesté les cantabile (Je sait pas si il i a une cavité de prévue dans les signature ?)
Pour mes cantabile suprême j'ai gagné en fermeté du grave et en lisibilité medium aigu..moins de résonance. .
Ça peut être joué dans ta petite pièce. .
Lion
Lion
- Repié
Mais je pense vraiment que la taille de la pièce est inadaptée (enceintes trop rapprochées entre elles et des murs, forme de la pièce...).
Repié
Non, y'a point.
Repié
- InTerZaiNeR
Lesté?
Perso j'ai fait comme ça : antivibration pour machine à laver, granite ou marbre je sait pas, point bien visé, cantabile.
Le truc antivibration pour lave-linge c'est à ne pas faire !
Faut du très dur et lourd dessous.
@Matthieu. Complètement d'accord !
Bonjour à tous et InTerZaiNeR,
Alors si en plus les silents blocs pour machine à laver sous les enceintes cela ne va pas alors il n'y a peut être pas grand chose qui va bien car après l'acoustique et le volume de la pièce, les supports utilisés pour les différents matériels, les différents matériels choisis, ... il reste encore tous les câbles, la qualité du secteur fournit par EDF, le taux d'humidité de l'air, le taux l'électricité statique, le taux rayonnement des ondes de toute nature sans oublier les Alpha, Beta , Gamma ...
Et si la solution n'était pas du simple vintage du 2ème millénaire : un bon casque branché sur un bon vieux walkman ... ....
le lave-linge et ses supports c'est pour la buanderie ...
Salut a tous,
choimet et Matthieu ont 200% raison
je me rends compte que j'avais oublié de faire mon CR sur le fil ad hoc pour les patins anti-vibratoire pour machine à laver
j'avais testé vite fait sous le lecteur CD Atoll avant de le remplacer
c'était une horreur : grave traînant, baveux (et même le bas médium), le grave et le médium no formaient plus qu'une espèce de mélasse cacophonique
si sur certains morceaux on pouvait hésiter, le doute n'était pas possible sur ce morceau (parmi d'autres) qui me sert pour tester les graves : "Grace Jones - Devil In My Life", même pas besoin d'une minute d'écoute pour virer ces patins
