Lecteur réseau et nouveaux câbles
- Amoulsolo
D'ici quelques jours, un lecteur réseau complètera mon installation HiFi.
Les boites vont changer quelque peu de place et j'aurai quelques questions câbles à vous poser.
Je possède un isolateur galvanique RJ45, il me faudra donc 2 câbles Ethernet.
La box et mon lecteur réseau sont éloignés et j'ai besoin de 5m de câble RJ45
Que prendriez vous entre box et filtre puis entre filtre et lecteur ?
Que pensez vous du blindage RJ45 sur 5m ?
Blindage nécessaire sur 30 cm entre filtre et streamer ?
Budget 30 euros max
Mon dac va s'éloigner de mon ordinateur et mon petit câble USB Infin Hifi de 1m ne sera plus assez long.
L'intéret d'une liaison directe entre mon ordinateur et le dac n'est pas audiophile, je souhaite juste pouvoir continuer à profiter des flux audios ne transitant pas par le streamer comme ceux provenant de Youtube & cie.
Je recherche un USB de 5m
Budget max 30 euros
Enfin, mon meuble Hifi, sera miex garni et les 2 prises secteur murales seront insuffisantes. Je recherche une barrette secteur de qualité raisonnable.
Budget max 50 euros
Que me conseilleriez vous dans cette game de prix ?
Merci de informations que vous pourrez m'apporter.
Amoul
Budget 30 euros max
Budget max 30 euros
Budget max 50 euros
Amoul
Le lapin et son habitat P 17:
seul un spécialiste de ce type de câble saura vous répondre, il y en a sur le forum, soyez patient .
salut Amoul
tu as écris ...
les niveaux de tension interne étant relativement faible ,elles sont assez sensible au parasite
y comprit ceux qui peuvent être émis par les elements aboutissant , par la possible présence de champs électromagnétique rayonnant qui peuvent être générè par leur alim ou les autres liaisons existante ,comme par exemple leur cordon secteur
se qui inclurait donc la nécessité même pour un câble de 30 cm d' être blindé
a voir aussi
ce blindage donne de meilleur résultat quant ,via la fiche de connexion , sa mise à la terre n'est réalisé que d 'un seul coté pour permettre un meilleur écoulement des possibles parasite ( pas d' effet de boucle de masse )
à voir donc ...
si t' on isolateur rj/rj assure ou pas une non continuité du blindage
et si tes deux elements font chacun de leur coté une mise à la terre du blindage ( c est pas toujours le cas sur une box )
dans tout les cas ,il sera preferable d' utiliser deux câbles blindé
sauf , si ton isolateur rj/rj n' assure pas d' isolation galvanique du blindage entre les deux câbles , il y aura donc continuité du blindage
et si ,en plus , les deux elements aboutissant crée une mise à la terre du blindage chacun de leur coté , il sera preferable d 'utiliser un câble non blindé court , tout au moins si tu perçois une gène à l' écoute avec ce type de câble ( non blindé ) ,essais à réaliser
privilégie des Câble RJ45 CAT6a
en plus de leur blindage externe , ils disposent d' un blindage paire à paire pour une diaphonie interne réduite et une immunité à la diaphonie exogène
traduction , en gros , atténuer les interférences que génère entre eux la paire émission et celle utilisé pour la réception (Tx et Rx )
dans le but d 'augmenter les performances du câble (Gamme de fréquence jusqu'à 500MHz et 10 Gbit/s en transfère )
perso ,je n' ai pas de référence à te donner ( ) rentrant dans ton budget
peut être chez Nexan ( LANmark-6A Ultim UniBoot)
je regarde un peu sur le net et je te tiens au jus
à+,jp
tu as écris ...
pour eviter toute perturbation externe il est plus que souhaitable que ce câble qui sert aux transfère de données soit blindéQue pensez vous du blindage RJ45 sur 5m ?
a voir aussi
à voir donc ...
à+,jp
- Amoulsolo
Bonjour et merci à tous pour vos réponses,
Voici quelques pistes de réflexion pour les câbles ethernet et leurs blindages ou non.
Je vais devoir regarder au multimètre si j'ai continuité du blindage entre mes appareils et faire en sorte qu'il n'y ait ni de boucles de masses ni d'effet antenne su un câble blindé relié nulle part à la masse.
Petite question électricité :
Comment se fait-il, lorsque je mets sous tension mon macbook, un petit "clic" soit audible sur mon ampli ?
J'ai également ce phénomène avec le va et vient de la lumière du couloir.
Pourtant, mon install électrique et récente et aux normes.
J'ai une isolation galvanique entre mon ampli et le reste de ma chaine grâce à des transfos Lundhall sur les câbles de modulation.
Le bruit parasite entrerait donc directement via l'alimentation secteur sur mon ampli
Je pensais remédier au problème avec un filtre secteur pour l'ampli.
Que choisiriez vous ?
Un transfo symétriseur ?
Des filtres Schaffner ?
Des filtres IEC Furetech ?...
Autre
Autre
Bonjour Amoulsolo,
il est possible que le ploc de la mise en service du Macbook transite par le câble USB vers le DAC puis l'ampli.
Pour savoir si c'est le cas ou non, allume le DAC sur une autre entrée que l'USB puis démarre le mac. Si tu n'as pas de ploc, c'est que celui-ci passait par l'USB.
PC fanless, Hifime UH-1, 3D LAB NANO DAC (en I2S) et AMP, JMR EMP 2. Câbles JMR 1132 en modulation et HP, HDMI Audioquest. Courant symétrique, barrette Supra, câbles Furutech. Daphile et Orange Squeeze.
+1 avec Audiodémat
possible ...il est possible que le ploc de la mise en service du Macbook transite par le câble USB vers le DAC puis l'ampli.
Amoulsolo
parfois en sortie d' un élément hifi , en interne ,peut se trouver un petit condo de faible valeur sur le chemin du signal
cela à pour but d' éviter de générer une composante continue en sortie qui nuirait aux éléments suivant de la chaine de reproduction
y compris les hp qui peuvent y passer
sur mon filtre actif ,il y en a de présent sur les sorties , ils sont ""débrayable"" et j 'ai préféré les laisser ,par sécurité
l' inconvénient ...et qu 'à l 'allumage ils me créent des ""pocs"" dans les enceintes
du coup la solution que j' applique est de l' allumer en 1er avant le reste et ....plus de souci
je ne sais si cette possible solution te conviendra car il est possible que ton souci soit dû à une autre causse
concernant les filtres secteurs , ils pourraient surement atténuer le phénomène ( donc sans être sur de l 'éradiquer totalement )Petite question électricité :
la difficulté est de trouver un filtre adapté à ton matos , là ......je serais bien incapable de te répondre
le risque encouru est de ce retrouver avec une perte qualitative sur le rendu
l' utilisation d 'un transfo symétriseur devrait lui , bien proportionné , t 'apporter un gain à l' écoute
mais il n 'est absolument pas sur qu'il élimine ton souci de parasitage secteur qui peut aussi se trouver sur le circuit de terre
ne serait ce que par induction
induction direct , deux conducteurs actif ( la phase et le neutre ) qui véhiculeraient le parasite peuvent le transmettre au conducteur de terre situé à proximité , étant donné qu'il fait partie des conducteurs présent dans les câbles elec
donc même si à la basse , un élément perturbateur n' est pas relier directement à la terre ( comme une ampoule ) ,il peut ,par induction polluer la terre de la maison
un transfo symetriseur à normalement son point milieu ,donc coté utilisation , relié à la terre
l 'on ne peut dans ce cas être sur de rien de ce coté ,si la terre est aussi parasité
peut être serait il preferable ,vue qu'elle est connu ,de traiter la source de pollution à la basse
question ...
Amoul , quelle type d 'ampoule est présent ,là ou il y a ton vas et vient
si c' est du néon ou des ampoules fluo compacte , rien de tel pour polluer le secteur
les ballasts et les starter électronique ou non ,crée des pics de tensions sur le secteur
pouvant polluer aussi la terre
de plus ils génèrent des "" ondes "" électromagnétique qui pollues ( à distance ) le secteur ,la terre et les éléments sensibles ( câble audio etc ..etc ...)
ps ...Amoul
regarde en haut ...à droite ......MP
à+
- Amoulsolo
Alors, j'ai plusieurs type de "plocs"
Le 1er : à l'allumage du macbbok = léger ploc à peine audible lié au port USB entre mon mac et mon dac
Le second : en utilisant le va et vient du couloir = le ploc est plus fort et passe soit par la terre, soit par le secteur P/N
Ce second ne passe jamais par le dac et sa sortie casque.
En aucun cas, ces plocs sont dangereux pour les enceintes (le son passe dans le tweeter, nada mas). Le ploc du couloir est juste désagréable pendant les écoutes et me laisse à penser qu'il y a un petit quelque chose à faire sur le secteur.
L'ampoule du couloir : c'est une basse consommation multitubulaire qui ne dégage pas trop de chaleur
Notons que le va et vient du couloir fonctionne avec des interrupteurs à ressort et qu'ils déclenchent un "clic clac" sur l'armoire électrique de l'appartement ("clic clac" qui ressemble aussi au bruit lorsque l'armoire ferme le circuit du ballon d'eau chaude aux heures creuses)
D'ici quelques jours, mon install va bouger avec l'arrivée du lecteur réseau
Une seule prise secteur pour alimenter la chaine (sauf le caisson qui a sa prise dédiée ailleurs)
Sur cette prise : une barette secteur de chez Audiophonics et les 4 petites boites ultra audiophiles (ampli, processeur, dac, streamer)
En amont de cette multiprise, il serait peut être intéressant d'essayer un transfo symétriseur 2x115 ?
Question sécurité, il semble important de mettre un interrupteur différentiel en sortie de transfo. Comment le branche-t-on ?
Retour à l'histoire du câble ethernet et du blindage :
J'ai trouvé du CAT 6a patch cord à bon prix et blindé, un morceau de 4m, puis un morceau de 30 cm.
inconnue : la continuité du blindage entre mes deux câbles avec mon isolateur galvanique réseau (pas encore reçu !)
ma box : non reliée à la terre, pas de connection au blindage de son côté
Mon streamer : Relié à la terre et continuité entre terre et blindage du plug RJ45
Si l'isolateur galvanique RJ45 assure la continuité du blindage = c'est tout bon , je n'ai rien à faire (est-ce un bonne chose sur le principe d'isolation galvanique ?)
Si l'isolateur galvanique n'assure pas la continuité du blindage, il me faudra soit faire un bridge entre le 2 fiches RJ45 de l'isolateur (es-ce une bonne idée ?), soit relier à la terre ou à une masse quelconque la fiche RJ45 côté box (est-ce une meilleure idée?)
Pour le problème de 'ploc" quand la lumière s'allume ou autre, je vous conseillerais d'abord de vérifier le serrage de tous les câbles de votre tableau électrique (à faire hors tension), ce n'est pas normal avec un installation récente d'avoir ce genre de soucis. Ensuite, enclencher par exemple les disjoncteurs servant uniquement à la hifi, puis faire des tests et enclencher au fur et à mesure les autres disjoncteurs.
Généralement ce genre de "ploc" comme vous dites, sont dus à des problèmes électriques de courant d'appel ou d'un procédé de coupure qui n'est pas assez rapide, vieux interrupteur...et les filtres n'y changeront rien.
- Amoulsolo
Sur mon filtre actif Xilica, c'est la même chose et là, les plocs sont vraiment conséquents,gonzo a écrit : ↑18 sept. 2017, 19:15
Ma méthode : laisser le Xilica sous tension H24 comme d'ailleurs mon ampli et mon Dac
donc , en fait dans ton couloir tu dispose de bouton poussoir et il serve à mettre en action un télérupteur dans ton armoire elec qui lui allume tes loupiottes , sa bobine intégré peu engendrer des petit poc , mais ....perso j 'y crois pas de tropLe ploc du couloir est juste désagréable pendant les écoutes et me laisse à penser qu'il y a un petit quelque chose à faire sur le secteur.
par contre tes loupiotes """ basse consommation multitubulaire""" elles sont bien du fluo compacts !!!
dans leurs culot se trouve un ballast électronique qui fournie de la haute tension ( jusqu'a 6000 volts de mémoire )pour enflammer le gaz ,c est l' amorçage et travail sous des fréquences de 100hz
ce qui crée des courants harmonique sur le secteur
fait l' essais , enlève tes ampoules et fait fonctionner ton télérupteur ,pour voir qui est en causse
si c' est tes fluocompacts qui crée des pocs ...quant ils seront hs (ou avant ) change les pour des led
( c 'est de la basse tension et elles créent moins de pollution sur le secteur )
tout comme Jean luc ( ) ...
les filtres auront bien du mal a être efficace sur ce coup làGénéralement ce genre de "ploc" comme vous dites, sont dus à des problèmes électriques de courant d'appel ou d'un procédé de coupure qui n'est pas assez rapide, vieux interrupteur...et les filtres n'y changeront rien.
intéressant oui , pour le gain à l' écouteEn amont de cette multiprise, il serait peut être intéressant d'essayer un transfo symétriseur 2x115 ?
sur l ' inter différentiel tu dispose de deux connexions possible en haut et en bas
en haut ,ton secteur d 'arrivé ( celui venant de la sortie du transfo )
et en dessous , le câble qui ira à ta multiprise
et pas de sens à respecter pour l' emplacement du neutre ( il n 'y en a plus en sortie transfo)
ps ,mais de toute façon , tu peux pas te planter , pour son fonctionnement ( tension symétrique ou pas ) il n 'y a pas besoin de respecter un sens pour le câblage ; haut/bas avec arrivé /départ et l' emplacement de la phase et du neutre ( droite /gauche )
je te mets quelque schéma et explication à dispo
voir montage dit " Ogotransfo "
figure C viewtopic.php?f=11&t=3222
je pense Amoul , qui faut que tu laisse en état ton isolateur réseauSi l'isolateur galvanique n'assure pas la continuité du blindage, il me faudra soit faire un bridge entre le 2 fiches RJ45 de l'isolateur (es-ce une bonne idée ?), soit relier à la terre ou à une masse quelconque la fiche RJ45 côté box (est-ce une meilleure idée?)
isoler le blindage de par et d 'autre peu aussi être une bonne chose
c' est quoi ta box
- Amoulsolo
Salut Gonzo,
Une box Orange Livebox
Je vais essayer de changer le loupiotes du hall pour voir !
- Amoulsolo
L'ampoule n'y est pou rien dans l'affaire.
Il va falloir regarder du côté du tableau électrique
Sur la box : pas de prise de terre, pas de continuité de masse entre le blindage de 2 fiches RJ45 qui y sont connectées. Je peux donc considérer que ma box est absolutely ground free !
Je dis ça je dis rien, les ploc sont dus à des arcs électriques. Au lieu d'avoir une coupure ou une mise en route franche, il y a un temps de latence qui fait qu'un arc électrique se produit et se répercute sur le réseau.
Changer le télérupteur, vérifier les connexions...
Bonjour Amoulsolo
Avez vous résolu votre problème de "poc" dans les enceintes due aux interrupteurs?
Je connais également ce problème.
Ben
Ben
Ampli Atoll SDA200 Signature
Lecteur Atoll CD200 signature
Enceintes JMR Bliss Jubilé
je te conseille le Chord, un peu plus cher mais ça vaut vraiment le coup. j'en ai un de 5 mètres, parfait.
https://www.futureshop.co.uk/chord-c-us ... pe-b-cable j'ai acheté là.
ou ici: https://www.audiot.co.uk/products/chord ... -3577.aspx
- Amoulsolo
Salut Jean,
Je me suis procuré un Lindy câble 5m sur Audiophonics.
ça fonctionne impec pour mes besoins. ce n'est pas la partie "audiophile" de mon sytème.
En revanche, j'ai constaté un perturbation du son en fonction de l'endroit où le câble usb est branché :
Mon ecran fait le relai des connexions Ethernet, USB, de mon macbook via un port thunderbolt. Si je branche mon usb derrière l'écran, j'observe une baise qualité du son avec des petits "clips" sonores très désagréables.
Du coup, je branche sur le mac et là plus de soucis
