MPC audio - esprit - VDH
Oui je sais que le câblage est a la ramasse mais j'ai préféré le concentrer en premier lieu sur le matériel et ensuite sur les liaisons, mais c'est tellement la jungle dans les câbles que je ne sais pas quoi prendre pour que ça aille avec mon système...
Et Joseph N je l'utilise en 2+2 pas en bicablage, j'ai tester différentes combinaisons et le rendu est meilleur comme ça
- nouk33
Salut Kevingravity , salut à tous ,
Bon déjà n'écoute pas les medisants il y a des trucs top en rap US !
Après effectivement tes enceintes ne sont probablement pas à même de reproduire le grave associé à ce genre de musique mais la projection du médium/aigu semble disproportionnée ...
Une question bête peut être mais déjà es tu sur du placement de tes enceintes car celà joue énormément sur le rendu du grave ?
Sinon de ce que j'ai pu écouté la gamme Q Black de chez Tellurium qui est dans la fourchette haute de tes prix matche très bien avec Audiomat et apporte du poids et calme un système un peu montant , une piste à explorer je penses
perso je suis un aficionados des câbles Synergistic mais je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait donner sur ton installe ...
L'apport d'un caisson est je pense une bonne piste aussi
- Fledermaus
Franchement, il est très bien ton câblage ! Tu crois vraiment que remplacer 3m de cuivre de section suffisante par 3m de cuivre de section suffisante mais 100 fois plus cher va changer quelque chose à l'équilibre tonal ? Allons... aucune chance ! (et pour les interconnects c'est pareil, si tu veux mon avis )kevingravity a écrit : ↑17 févr. 2019, 10:06Oui je sais que le câblage est a la ramasse mais j'ai préféré le concentrer en premier lieu sur le matériel et ensuite sur les liaisons, mais c'est tellement la jungle dans les câbles que je ne sais pas quoi prendre pour que ça aille avec mon système...
Tsss tsss n'écoute pas cette chauve-souris de mauvais augure
- Copade
- Première main
Hello,kevingravity a écrit : ↑17 févr. 2019, 10:06Oui je sais que le câblage est a la ramasse mais j'ai préféré le concentrer en premier lieu sur le matériel et ensuite sur les liaisons, mais c'est tellement la jungle dans les câbles que je ne sais pas quoi prendre pour que ça aille avec mon système...
J'ai des Analysis Plus Oval 9 Black Mesh sur mes JMR Cantabile Jubilé : matière, timbres très naturels, un grave rapide et charpenté.
Ça doit avoir un impact mais de là a transcender l'écoute je ne suis pas sûr. Si ça ne joué pas je ne pense pas qu'il y aurait pléthore de câbles
Merci pour ton retour je vais y jeter un œil de ce pasCopade a écrit : ↑17 févr. 2019, 12:01Hello,kevingravity a écrit : ↑17 févr. 2019, 10:06Oui je sais que le câblage est a la ramasse mais j'ai préféré le concentrer en premier lieu sur le matériel et ensuite sur les liaisons, mais c'est tellement la jungle dans les câbles que je ne sais pas quoi prendre pour que ça aille avec mon système...
Tu les a en module et HP ou que HP?
Sûr que des super câbles ne serviront à rien sur un système bidon . Par contre des câbles bidons transformeront un super système en système bidon , c'est également une certitude .
Oui Gaston, ça, ça ne fait aucuns doutes!
D'où toutes mes questions et mes recherches
Et si tu jetais un oeil ici echangisme-qui-est-pour-7580
- Jib
Je pense que tu ne résoudras pas ton problème avec des câbles, juste une légère compensation
Ce que tu reproches aux Abscisse, c'est ce que je reprochais à mes JMR aussi... et je me suis "battu" avec ça pendant quelques années..... Puis j'ai tout largué pour passer à autre chose de plus "polyvalent"
Malgré tout, j'avais préféré les câbles MPC (Absolute) pour palier (un peu) à ce mal.
D'après ce que tu dis et reproche, je pourrais presque mettre une caisse de champagne sur la table que tu n'arrivera pas à solutionner le problème. Tu vas même te focaliser dessus de plus en plus au point de.... virer les enceintes !
Reste en effet la solution du (ou des) caisson !!
Comme Gaston, j'ai une grande pièce, et même avec les 802, j'ai fini par tenter la solution du caisson, l'arme absolue: le DB1, paramétrable en tous points, et cerise sur le gâteau; le room compensation grâce au logiciel et micro..... On peut le placer n'importe où et re-paramétrer ça marchera toujours !
Ceci dit, je le branche quand j'envoie la purée, et essentiellement sur du métal.... Concert en live dans la fosse assurée avec le plexus retourné dans les chaussettes...
Oui le caisson sera beaucoup plus efficace que uniquement les câbles, mais une combinaison des deux pourrais avoir un bon rendu.
C'est sur que les Jmr sur du métal ça doit pas du tout le faire.
Effectivement on se focalise vite sur le truc d'où le besoin d'y pallier rapidement
Faites gaffe les gars vous allez vous faire massacrer si vous continuez à dire que les JMR avec des 13cm ne font pas de grave et ne sont pas adaptées pour envoyer du steak sur du hard ou du rap
- Jib
Pas grave !
Et j'ajouterais même avec les 18 cm des Orféo ou des Concordes
Non pas que ce soit mauvais, mais ils ne sont pas fait pour ces genres de musique
D'autres marques avec les mêmes dimensions de HP offrent plus d'impact et de tenue en puissance....
- Fledermaus
kevingravity a écrit : ↑17 févr. 2019, 20:33Oui le caisson sera beaucoup plus efficace que uniquement les câbles, mais une combinaison des deux pourrais avoir un bon rendu.
C'est sûr, le rendu d'un caisson sera audiblement différent, voire meilleur avec un câble que sans - et inversement
À part ça je double la mise de Jib en champ' que, tout comme 100% des participants dans 100% des expériences menées jusqu'à présent, tu ne reconnaîtrais pas, en aveugle, un câble d'un autre
Bof j'ai encore en mémoire l'écoute des Response four avec des 20cm ATC pro , et bien ça remuait pas les tripes non plus
- bdmusik
Je ne sais pas si des marques d’enceintes sont faites ou non pour des styles de musiques.
Évidemment si j’étais un passionné de sound system raggamuffin ou techno hardcore, j’aurais un mur avec des hp de 30cm minimum
Néanmoins j’écoute beaucoup de musiques électroniques sur mes JMR et ça me va très bien car je ne recherche pas forcément pour les basses juste une sensation de puissance, d’impact physique. J’apprécie la spacialisation, la précision, la définition de la musicalité, tout les petits détails vivants et perçus dans les mixages complexes.
Et comme j’écoute aussi du jazz, du folk, des voix, bah je suis content
Pour le hard rock je ne sais pas, c’est comme le rap pour certains, pas trop mon truc
- Copade
- Première main
Itou, j'écoute le même style de musiquebdmusik a écrit : ↑17 févr. 2019, 22:17Néanmoins j’écoute beaucoup de musiques électroniques sur mes JMR et ça me va très bien car je ne recherche pas forcément pour les basses juste une sensation de puissance, d’impact physique. J’apprécie la spacialisation, la précision, la définition de la musicalité, tout les petits détails vivants et perçus dans les mixages complexes.
