Nettoyage vinyls
- alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
Bonsoir, je me suis mis à laver mes vinyles, y en a marre des petits couacs et des pok. j'ai sorti le bidon d'eau déminéralisé, quelques gouttes de produit vaisselle, une brosse à dent poil souple et un chiffon qui ne peluche pas.
Sur certains vinyles c'est magique, plus rien, plus de schriiitt, rien. Là pour le coup l'écoute est sublime. Certains sont encore rebelles et schriitt encore un peu, moins mais c'est pas encore ça. après le lavage, un petit coup de brosse anti-statique. j'ai bien compris qu'une petite machine à laver les vinyles ou à retiré le statique serait performant mais le prix est encore exorbitant.
Que pensez-vous de celle-là:
http://www.planetedisque.com/fr/entreti ... nyles.html
Ampli Gato 250s Npm
Caisson REL T5X
Acoustic solid Cellule AT MV 740 ML
Pré-phono Pro-jet Box S3B ( Xlr et RCA)
Zappiti 4 K HDR
Bd Sony (lecteur CD)
Câble HP Audioquest, Câble RCA audioquest, câble Furutech, Câble vogue Hifi.
Ampli Gato 250s Npm
Caisson REL T5X
Zappiti 4 K HDR
La Knosti fonctionne très bien. le processus est plus rapide qu'à la main, mais plus lent qu'avec les machines à 2000 euros. Pour nettoyer nettement mieux que la Knosti, il y a les machines à ultrasons, encore plus chères.
La Knosti existe sous une autre marque, je crois. J'en ai une. Assez efficace, mais il arrive très souvent que, après lavage, mon bras dépoussiéreur trouve de la poussière au fond du sillon!
Du coup j'ai acheté en plus une Clearaudio... ce qui n'empêche que je suis obligé de passer par la Knosti quand le disque est couvert de poussière, sinon les feutres de la Clearaudio s'encrassent aussi sec (si j'ose écrire).
Bref, pour profiter du vinyle, faut s'investir et investir!
- Steveric
Mon workflow, pour les vinyles anciens, Okki Nokki avec produit et brosses Clearaudio, aucun rinçage (annule l'effet antistatique, rinçage des brosses uniquement après chaque cession à l'eau purifiée) sous pochettes antistatiques doublées (fermées au trois coins http://www.planetedisque.com/fr/sous-po ... eluxe.html) ou sous pochettes Mofi pour les sous pochettes lyrics, puis pochettes externes transparentes (180 microns). Pour les vinyles neuf, pistolet antistatique et brosse carbone, éventuellement Okki Nokki, au cas par cas, suivi d'un changement de sous pochettes et ajout de pochettes externes.
L'utilisation des feutrines de laine ou autre du même type est prohibé et banni, ce sont des nids à charges électrostatiques et poussières, sans évoquer le tassement de dynamique dans le medium le rendant imprécis.
Les écoutes sont paisibles et exemptes de bruit, pas comme un fichier numérique, bien entendu, mais franchement agréable.
En réponse à Rony, un commentaire sur l'utilisation de cette brosse mixte velour/carbone: http://www.planetedisque.com/fr/entreti ... s-pro.html.
Modifié en dernier par Steveric le 06 sept. 2016, 00:39, modifié 1 fois.
- alfred hitchcok
Dis moi Steveric, c'est bien ce pistolet antistatique, j'en ai vu un à vendre sur club hi-fi. comment l'utilises-tu?
Ampli Gato 250s Npm
Caisson REL T5X
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Caisson REL T5X
Zappiti 4 K HDR
- Steveric
alfred hitchcok a écrit :Dis moi Steveric, c'est bien ce pistolet antistatique, j'en ai vu un à vendre sur club hi-fi. comment l'utilises-tu?
Selon mon utilisation oui, il permet de neutraliser l'électricité statique, un coup de soufflette (pour lentille d'objectif photo) après en inclinant le vinyle, les poussières tombent par effet de gravité.
Afin de bien l'utiliser, retirer l'indicateur d'ions (embout de test), placer le pistolet à environ 30cm, presser la gâchette doucement (ions positifs sont projetés sur une surface d'environ 40cm) et relâcher aussi doucement (ions négatif sont produits). Durée de vie = 50 000 utilisations.
Effet visuel et à l'écoute garantie.
Pour “dcc“, un coup de Dyson portatif avec embout brosse carbone sur le plateau évite l'utilisation d'un couvre plateau supplémentaire et l'électricité statique...
dcc a écrit :J
Tout d'abord un nettoyage en deux temps avec la bonne vieille VPI: j'opère un premier passage avec le produit l'Art du Son que j'étale avec une brosse MoFi suivi d'un brève aspiration. Dès que le disque est sec, j'arrête la brosse aspirante. Ensuite, je rince la surface avec de l'eau distillée à l'aide d'une brosse en nylon suivi d'une petite aspiration.........................................Ensuite un passage dans la machine à ultrasons KL Audio: cinq minutes de nettoyage aux ultrasons suivies de quatre minutes de séchage. Il suffit d'insérer le disque dans la machine. Après neuf minutes, le tour est joué. La machine à ultrasons ne nécessite que de l'eau distillée/déminéralisée. Il faut remplacer l'eau au bout d'une cinquantaine de nettoyages.
Pourquoi ne pas faire uniquement avec la machine à ultra sons ?
Je lis dans le compte rendu de Fremer dans Stereophile: "no other cleaning system comes close to the results produced by the ultrasonic cleaning method. It’s nothing short of miraculous."
( http://www.analogplanet.com/content/kla ... R1Y9zH9.99)
Bonsoir les vinyleux,
Alors, j'avais ramené ma fraise dès le début de ce fil, et je m'étais même compromis dans une petite vidéo du fond des vignes pour l'ami Vanouille, qui montrait comment je nettoyais mes précieux vinyles depuis 40ans ... à l'arrache et en amateur
J'ai également ailleurs vanté la brosse magique (et quand même très chère au vu de ce dont je vais parler après...) Furutech, qui apparait finalement comme un outil complémentaire et c'est tout.
Car là, sur le billard , arrivée de ce matin de chez l'ami Rennais qui veut du bien aux vinyleux, la déjà fameuse PRO-JECT Vinyl Cleaner S, et je peux vous dire que les premiers essais sont tout simplement incroyables... Je ne souhaitais pas investir autant que l'ami dcc, n’ayant pas à la maison les armes de destruction massive qu'il nous a présentées dans le fil de son install, mais la machine à laver qui aspire était quand même quelque chose qui me taraudait l'esprit depuis plusieurs années. Et je me dis maintenant que j'ai été bien sot de ne pas plonger plus tôt
C'est simple, cet appareil "Mère Denis" résout tous les problème de craquements, de grésillements, de crachotements. Les disques sales sont à nouveaux écoutables , et les neufs qui grésillaient (ça arrive quand même souvent ), ne présentent plus aucun bruit parasite après le passage au bras aspirant.
Seule l'électricité statique n'est pas aussi bien supprimée que promis, mais pas grave , la brosse Nippone est là pour finir le travail, ainsi qu'une sous-pochette Nagaoka pour conclure .
Sans rire, pour le prix d'une cellule MM de haut de gamme, ou une MC de début de gamme, vous avez là un outil qui certes ne fait pas de musique, mais qui, pour ceux qui ont déjà des galettes noires un peu partout à la maison, est vraiment indispensable. Faites des économies, ça vaut vraiment le coup
http://www.maplatine.com/machines-a-laver/1361-machine-a-laver-les-disques-pro-ject-vinyl-cleaner-s-3701004523126.html#.V9CTPDVha9c (elle est disponible sur tous les sites connus, et aussi chez votre marchand du coin de la rue, si vous n'êtes pas , comme moi, paumé au fond des vignes ...)
Bon, c'est pas tout mais faut que j'y retourne, il y en 3500 à passer au bidule
Musicalement, BF.
Musicalement, BF.
Hop je reviens...vu sur le site..ça a l air vraiment top..mais vu mon immense collec (15 vinyls a tout casser mais ça augmente regulièrement )je lorgne sur la machine jaune spin clean (99e)...les retours ont l air positifs...qu en pensez vous ?(peut etre a t elle ete evoquee deja ici )....mais a priori pas de recharge de liquide vendue a part?....
Allez pour faire 50 Roro d'economie (FDP inclus)
http://www.analogueseduction.net/category-1498/vc-s.html
vanouille a écrit :Hop je reviens...vu sur le site..ça a l air vraiment top..mais vu mon immense collec (15 vinyls a tout casser mais ça augmente regulièrement )je lorgne sur la machine jaune spin clean (99e)...les retours ont l air positifs...qu en pensez vous ?(peut etre a t elle ete evoquee deja ici )....mais a priori pas de recharge de liquide vendue a part?....
J'ai toujours reculé pour acheter la Spin Clean, je trouvais qu'elle n'apportait guère de mieux qu'un "lavage à la main". De fait, je crois que ce qui change tout, c'est quand même l'étape finale d'aspiration
Encore entendu ébahi ce midi, après nettoyage de l'album posthume de Nougaro "La note bleue" , acheté à sa sortie en prévente, et quasiment jamais écouté tellement le pressage était "sale" et crachotait (crise de nerfs du Blues à chaque tentative ), et là, après un lavage/aspiration basique, avec la 2M Black, plus aucun bruit parasite, un vrai bonheur
- thierry poirier
blues_frérots a écrit :Encore entendu ébahi ce midi, après nettoyage de l'album posthume de Nougaro "La note bleue" , acheté à sa sortie en prévente, et quasiment jamais écouté tellement le pressage était "sale" et crachotait (crise de nerfs du Blues à chaque tentative ), et là, après un lavage/aspiration basique, avec la 2M Black, plus aucun bruit parasite, un vrai bonheur
Profites, mon bon Blues
Et avec tous mes meilleurs encouragements druidiques pour cette lessive de printemps en automne
Lecteur CD Alpha 2 - Dac LSAP
Pré ampli LSAP
Câblages LSAP & Van Den Hull
Pré ampli LSAP
- émeraude
thierry poirier a écrit :Profites, mon bon Blues
Ca c'est une bonne initiative, la lessive en musique... Au vu de la collection de galettes, ça va au moins chanter tout l'hiver!
Je te souhaite de la bien bonne zik !
émeraude a écrit :thierry poirier a écrit :Profites, mon bon Blues
Merci Loïc
En fait, je crois que je vais me plonger dans mes étagères de Classique que j'avais un peu abandonnées car la plupart des disques qui y reposent ont en effet bien besoin d'un gros nettoyage ...
Hello ,
Pourquoi ne pas faire un achat commun avec une cagnotte , et se faire passer la machine , une fois les galettes nettoyées , le demandeur paye les frais de port si besoin , et la liste de "prêt " , en fonction de l'ordre de date de dépôt de cagnotte .
Enfin il est possible d'y réfléchir si c'est bien ficelé non ?
Pour une mise de 25 euros , il y a 20 demande , et la personne garde la machine , 15 jours , en une année , tout le monde a fais le tour .
Est ce possible ?
Est ce possible ?
