Ordre de branchement sur multiprise
La question a due être évoquée plusieurs fois, mais je n'ai rien trouvé.
Dans quel ordre recommanderiez vous de brancher les éléments suivants sur une multiprise Actinote s'il vous plait ?
Préamplificateur, amplificateur, lecteur cd, dac, lecteur réseau,platine vinyle, preamp phono mc
Est il d'ailleurs judicieux d'avoir tout sur la même multiprise?
Vous remerciant,
K
Vous remerciant,
K
Bonjour K,
La meilleure multiprise, c’est pas de multiprise.
Quand je branche ma Marantz MCR611 directement sur la prise murale elle chante mieux. Une prise / un appareil / une télécommande: KISS (Keep It Stupid and Simple).
Étant donné que tout est en dérivation
Merci à tous les deux,
DJ Xav dans un mur où il y aurait 5 prises murales, tout vient d'un même trio de fils(phase, neutre, terre), n'est ce donc pas comme une grosse multiprise????
En même temps dans mon cas, il n'y a à côté de mes éléments qu'une seule prise murale, donc, je suis obligé de passé par la case multiprise.
D'où ma question, dans quel ordre brancher mes éléments?
J'ai ajouté préamplificateur car l'Atoll PR200SE fait partie de mes projets.
Certes, mais sur mon mur il n’y a qu’une prise. Il y a probablement une autre prise depuis le même départ du tableau, mais pas plus. Pour aller plus loin, il faudrait installer une ligne dédiée.kurmeevart a écrit : ↑09 mai 2018, 13:48DJ Xav dans un mur où il y aurait 5 prises murales, tout vient d'un même trio de fils(phase, neutre, terre), n'est ce donc pas comme une grosse multiprise????
- Fledermaus
Il y a dérivation et dérivation. .. Imagine une enfilade de pièces avec un câble d'alimentation qui arrive dans la première, sur lequel est montée une douille voleuse
Sur laquelle se repique le câble qui alimente la deuxième, et ainsi de suite... C'est de la dérivation, mais là douzième pièce ne risque pas de recevoir une alimentation aussi propre et régulière que si chacune recevait son alim respective depuis une boîte de dérivation placée en tête de l'enfilade - non ?
C'est ce qui justifie le montage "en étoile" dans les multiprises qui se respectent Et avec lesquelles l'ordre de branchement est effectivement indifférent... Sinon, vaut mieux mettre les appareils gros consommateurs dans la première pièce, et juste le radio-réveil dans la dernière !
Modifié en dernier par Fledermaus le 09 mai 2018, 14:16, modifié 2 fois.
- Posto
Bonjour,DJ Xav a écrit : ↑09 mai 2018, 14:00Certes, mais sur mon mur il n’y a qu’une prise. Il y a probablement une autre prise depuis le même départ du tableau, mais pas plus. Pour aller plus loin, il faudrait installer une ligne dédiée.kurmeevart a écrit : ↑09 mai 2018, 13:48DJ Xav dans un mur où il y aurait 5 prises murales, tout vient d'un même trio de fils(phase, neutre, terre), n'est ce donc pas comme une grosse multiprise????
Oui c'est sûr, une prise murale est le must surtout avec une ligne dédiée, mais dans son cas ça ne répond pas trop à sa question
J'avais fouillé un peu sur internet et j'ai vu revenir plusieurs fois l'ordre du ; consomme le plus au consomme le moins.
Après les gens préconisaient de faire les tests et d'écouter car c'est une optimisation gratuite à faire et que ça pouvait valoir le coût.
J'ai aussi vu des gens qui conseillaient de mettre les éléments analogique (vinyle, préamp phono et ampli) sur une barrette et le numérique sur une autre.
Posto
Enceinte : PEL Kantor
Bonjour Fledermaus
La Actinote ne me semble pas être en étoile, elle est pourtant réputée
si ça peut servir...
l'image ci-dessous d'un fabricant de câbles n'a pas pour but d'indiquer l'ordre de branchement des appareils, mais le branchement montré n'est peut être pas du au hasard malgré tout
Merci Joseph,
je vais essayer cette config
- nagual
sur ma barette secteur il y a 2 prises identifiées pour les ampli de puissance
ce sont les prises les plus proches du cable comme sur le schema.
J'ai lu sur un post du forum qu il fallait mettre les elements les plus "bruyants" au bout de la barrette.
merci nagual
tu veux dire que sur ta multiprise, c'est le fabricant qui a signaler deux endroits pour les amplis de puissance?
quels sont les éléments les plus bruyants?
intéressant ça
et, j'ajouterais, par expérience dans mon métier, qu'il faut éloigner le + possible les uns des autres toutes les prises des appareils sans fil, genre Box internet, base de téléphone fixe, etc..., si on ne peut pas faire autrement que de les brancher sur la même multiprise
Modifié en dernier par Joseph N le 09 mai 2018, 16:23, modifié 1 fois.
Ben oui voilà . Etant donné que tous les appareils sont normalement dans la même pièce , avec une multiprise en étoile l'ordre n'a pas d'importance . Et même si elle n'est pas en étoile bof bof bof ...Fledermaus a écrit : ↑09 mai 2018, 14:09Il y a dérivation et dérivation. .. Imagine une enfilade de pièces avec un câble d'alimentation qui arrive dans la première, sur lequel est montée une douille voleuse
Une douille voleuse ? Mais que fait la police ? Je connaissais la pie voleuse mais ça
Ou bien c'est une contrepèterie
- nagual
oui c'esst le fabricant qui les signale expressement sur la multiprise, les deux premieres prises sont cablées en 4mm2kurmeevart a écrit : ↑09 mai 2018, 15:54merci nagual
par bruyant il faut entendre au sens electrique du terme.
donc DAC, lecteur REseau doivent etre les plus bruyants.
En tous les cas sur ma barette
j'ai fais
Amp de puissance 1
Amp de puissance 2
Preamp
0
DAC
Lecteur reseau (node 2)
- Fledermaus
Je me doutais que ça ne dirait rien aux plus jeunes , d'où l'illustration...
- Fledermaus
Tout à fait, c'est ce que je disais !
Fledermaus a écrit : ↑09 mai 2018, 14:09Sinon, vaut mieux mettre les appareils gros consommateurs dans la première pièce, et juste le radio-réveil dans la dernière !
je crois néanmoins que c'est une "douille volante" pas "voleuse"Fledermaus a écrit : ↑09 mai 2018, 16:56Je me doutais que ça ne dirait rien aux plus jeunes , d'où l'illustration...
(j'en ai plusieurs)
