Panne affichage Audia Flight Two. (Résolue)
- Stef Ledarp
Tout est dit, l'affichage bleu sur la façade de l'ampli ne s'allume plus..
Plus de vision du niveau volume, de l'entrée sélectionnée , etc..
Par contre l'ampli marche parfaitement, il faut juste deviner ou tâtonner pour jouer des modifs ..
Avez-vous une idée avant que j'ouvre la bête pour chercher... quoi ? Une petite LED , j'imagine....
Aucune expérience de ça, gros doigts, ampli d'occase, plus de garantie..
pour quelques conseils
Modifié en dernier par Stef Ledarp le 15 nov. 2016, 13:59, modifié 1 fois.
PEL / SPEC Corp./ Marantz SaKIRuby / Stendhal / Centaure
by-stef-ledarp-maj-photos-p-1026-760#p327966
by-stef-ledarp-maj-photos-p-1026-440#p239290
C'est le fil bleu, faut le couper !
Attend quand même que gonzo donne son avis. Il peut même opérer en visio !
- thierry poirier
plus prudent confier ampli sans garantie à technicien si toi pas expérience avec gros doigts..
espère pour toi technicien pouvoir trouver rapide solution avec retour musique dans maison près belles montagnes.
Lecteur CD Alpha 2 - Dac LSAP
Pré ampli LSAP
Câblages LSAP & Van Den Hull
Pré ampli LSAP
- polo 77
Bonjour Stef Ledarp,
Première idée, un fusible de protection HS
Stef Ledarp a écrit :Avez-vous une idée avant que j'ouvre la bête pour chercher... quoi ? Une petite LED , j'imagine....
- Stef Ledarp
Il y a un dimmer mais ce ne doit pas être ça , jouer dessus ne change rien....
Fusible peut-être, dans ce cas je dois ouvrir... I'm afraid alfred
- thierry poirier
polo 77 a écrit :Première idée, un fusible de protection HS
Un fusible rien que pour le panneau d'affichage, perso comme je n'y connais rien, je n'y crois pas
à mon avis c'est beaucoup plus grave même si le reste de l'ampli fonctionne.
Ou alors un rebouteux d'ampli pourrait peut être avec une formule magique..... mais celui que je connais est en Région Centre
Pré ampli LSAP
Pré ampli LSAP
- mako
hello stef.....
embetant cette histoire ..... tu n as pas un bon petit reparateur en tv / electronique pres de chez toi ..? ils font parfois des miracles pour pas tres cher et evite un renvoi de la bete a la "maison mere "...... ( dans mon cas 2 reparations ..... et il a la franchise de dire quand cela depasse ses competences ..... par exemple il ne veut pas mettre ses doigts dans tout ce qui est tubes ) ......
sinon as tu essayé d exercer une pression (avec ton ( gros ) doigt ) delicatement hein ) sur l ecran ampli allumé ....ça n a rien a voir , mais recemment j ai eu un sushi sur un petit ecran de ce type dans mon auto deux jours durant .....c etait penible de voir ce petit ecran eteind ...... le fait d appuyer dessus ( fortement mais delicatement ) a rendu la vie a l affichage et depuis il fonctionne comme si de rien n etait ..... va comprendre .....
mais bon l option du reparateur tv du coin est quand meme plus sage
Modifié en dernier par mako le 25 sept. 2016, 10:50, modifié 1 fois.
Michel Oudoire est ceinture noire en intégrés Audia Flight...La chose est bien connue ! Et pi, il y a un grand nombre de fusibles dans cet appareil, alors pourquoi pas un fusible.
Autre solution: prendre contact avec l'importateur.
salut Stef
(j' ai pas osez écrire bonjours , )
n' hésite pas à prendre une photo , mais tu sais ....arriver à déterminer de visu la causse du souci relèverait du miracle
mais c' est ton jamais ....
je vois que sur le la version mk2 les différentes cartes électronique sont alimentées via des connecteurs débrochages
jette un coup d 'œil sur la carte qui gérè l' affichage ,pour voir ci celle ci ne comporterait pas ce type de connecteur et qu' il soit bien enfoncé
tu peux trouver aussi une nappe de ce type
si elle est débrochable ,vérifie aussi sa bonne insertion
à+
à+
- Stef Ledarp
Merci à tous pour vos conseils !
Je ne vais pas me précipiter, passez un coup de fil à Oudoire avant de tenter quoique ce soit !
Débrancher 24 h ok...
Tout marche sinon et je le connais assez pour deviner ce qui s'affiche ... donc je ne suis pas trop énervé, la musique coule..
Une simple petite ampoule LED ne peut-elle claquer ? Et être accessible ?
- thierry poirier
Stef Ledarp a écrit :Une simple petite ampoule LED ne peut-elle claquer ? Et être accessible ?
Logiquement les LEDS sont censé durer, par contre pour que l'afficheur affiche, il y a de l’électronique ....
Pré ampli LSAP
Pré ampli LSAP
- Benarsky
Stef Ledarp a écrit :Tout est dit, l'affichage bleu sur la façade de l'ampli ne s'allume plus..
Bonjour Stephane, à tu essayé avec la télécommande ? Appuyer sur "dim", puis très vite sur ++++++
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
Benarsky a écrit :Stef Ledarp a écrit :Tout est dit, l'affichage bleu sur la façade de l'ampli ne s'allume plus..
Bonjour à tous , Stéphane et " Benarsky " , "Thierry G"
Il y a en effet une fonction "Dimer " qui éteint l'afficheur ; s'il est réglé sur zéro , l'écran est donc éteint .
Une petite paire de mains pouponne aurait -elle touché à la télécommande ?
La notice sur le site de Tecasart explique la façon de la modifier :
http://tecsart.com/categories/ampli-int ... ,documents
Sinon , "Michel " Eurodio , est un sympathique Audia-Flight pratiquant qui pourra sans doute orienter le diagnostique .
Il restera en dernier recours le coup de fil ou le mail au boss de Tecsart qui répond très vite aux mail .
G2LAND
- Stef Ledarp
Merci , Gérard je vais faire comme ça dès demain....
Oui, sans résultat...
- Stef Ledarp
Ben quoi ? Qu'ai-je fait pour mériter ça ? A part pas de bol sur ce coup..
Je demande conseil, je remercie les potes et j'attends Lundi pour agir..
Ouvrir le bestiau signifie stopper toute musique , pas possible Dimanche
L'éteindre et le débrancher 24 h, je doute que ça marche, mais j'essaie à partir de ce soir...
Sinon, là, je vais goûter quelques Choco-BN dans mon canapé Roche Sweet Bobois Point
