Platine manuelle, semi automatique ou automatique ?
Je cherche à compléter mon ensemble Hifi par une platine vinyle,
Je dispose d'une mini chaîne MARANTZ M-CR611 et des enceintes EPSILON PRESTIGE 2i,
je me retrouve devant le dilemme de choisir le bon appareil dans un budget autour de 400/700 euros.
Tenté par les qualités sonores des platines manuelles ventées par la presse spécialisée et les audiophiles (Rega et Pro-Ject), mais aussi par le côté pratique d'une platine automatique (Thorens ou Dual), j'hésite ...
j'aime écouter de la musique tranquille dans mon fauteuil, sans stress d'oublier de relevé le bras en fin de vinyle ... mais je veux aussi le meilleur son possible, j'aimerai bien retrouvé le son détaillé de mon ancien TECHNICS SU 7100 et platine SL-220
autre point j'écoute principalement du rock ou du blues,
Merci pour votre aide
Pierre
Pierre
rega manuelle. meme une p1 casonne déja d'enfer
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
sony 5011
mydac microméga
Bonjour Chelpi,
Faudra garder un peu d'oseille pour le pré phono. Inutile de mettre une fortune, mais compter entre 150 et 200€.
Sinon, il est de coutume de se présenter, c'est ici viewtopic.php?f=18&p=129705#p129705
- polo 77
Bonjour Pierre,
Pourquoi pas une Audio-Technica AT-LP5 http://www.audio-technica.com/cms/resou ... manual.pdf
Qui possède un étage phono intégré, par contre il faut prévoir le changement de la cellule d'origine
Une Shure M97XE me semble être un bon choix
CHELPI a écrit : j'écoute principalement du rock ou du blues,
- polo 77
Bonjour Pierre,
La solution, tu installes The Q UP http://www.thequp.com/ sur une platine manuelle
CHELPI a écrit : mais aussi par le côté pratique d'une platine automatique (Thorens ou Dual), j'hésite ...
la solution de Polo est intéressante, j'ai moi-même cet accessoire depuis des lustres, de marque Thorens. par contre un léger détail: ne fonctionne pas avec tous les bras, par exemple avec mon bras Lurné le dispositif antiskating est juste à l'endroit où il faudrait mettre le truc, par contre avec le bras Thorens de la 166 pas de pb.
C'est bien si on a déjà une platine manuelle.
L'automatisme est bien, au moins le semi-automatisme, comme tu envisages d'acheter à ta place je prendrais une semi-automatique directement.
Jean
Jean
Hello !
est ce que c'est vrai que ça use la pointe de laisser tourner a la fin du disque sans relever le bras ?
si oui, dans quelles proportions ?
Il m'est arrivé de laisser tourner comme ça une nuit entière.
Résultat, il y avait une étrange poussière noire, très fine. Visiblement de la poussière de fin de face du vinyle. Pour le diamant, à priori pas de souci.
Matthieu a écrit :Bonsoir,
Merci Matthieu,
ta pointe n'aurait pas frotté l'étiquette des fois ?, par ce que de la poussière de vinyle ce serait inquiétant
il y a quelques jours, ma 2M Blue est partie au milieu de l'étiquette, pointe neuve et malgré les 1.92 Grammes environ que je mets pendant le rodage, au lieu de 1.75/1.8 nomalement
j'ai posé la question par ce que les marchands qui vendent le "Q UP" utilisent comme argument l'usure du diamant
or, il me semble avoir lu un jour que le sillon de fin de piste est conçu pour ne pas endommager le diamant
les spécialistes sont attendus a la barre
- Repié
Le sillon de fin, pas de problème. Par contre l'étiquette, ça craint
Sinon, je préfère largement une manuelle (moins de mécanique sujette à dérèglement) quitte à adopter le Q-UP.
Repié.
Repié.
- Repié
Salut à toi, ami
Repié.
Macarèl a écrit :J'suis content d'avoir quelques nouvelles de l'ami Repié
Salut à toi, ami
Repié.
Bonjour Chelpi,
Pourquoi stresser car même avec une platine toute manuelle tu vas te lever doucement sans te brusquer, ni courir, ni tomber, ni chuter, ni te casser une jambe, ni renverser la table, ni le fauteuil, ni même casser le vase ... de Soissons ... !!! même si le diamant est déjà en train de tourner sans fin dans le dernier sillon, tu va alors lever le capot plastique si tu étais en écoute en capot fermé et tu va manœuvrer le lève bras afin de relever en douceur le bras puis tu ensuite va appuyer sur le bouton power off pour arrêter la platine afin soit de retourner la face du vinyle soit si c'est fini, l'enlever et le remettre le vinyle avec amour sa pochette anti statique puis ensuite la glisser dans sa pochette cartonnée ... !!!
Vu que même entre la fin du dernier morceau et l'arrivée en sillon de butée sans fin c'est souvent de > 10s et < 20s cela laisse encore plus de temps pour agir sans stress, sans angoisse, sans précipitation, sans danger, sans ... !!!
Le seul intérêt de la platine semi automatique c'est si tu fais plein d'autres activités à d'autres endroits du lieu et de ton lieu d'habitation pendant la lecture d'un vinyle et alors tu sais que le bras se lèvera automatiquement même si tu laisses la platine tourner 5 minutes ou 5 heures toute seule ... !!!
Le seul stress pourrait être en cas d'appel sur un téléphone fixe ... est-ce encore un objet utilisé ou sur un portable, un smartphone ou autre objet adéquat et il suffit juste de dire : allo bonjour, veuillez patienter quelques instant en ligne le temps que j'aille lever mon bras de ... avant de reprendre la conversation et crois moi que le stress sera alors transféré du côté de celui qui t'appelle qui devra attendre le retour de la personne qu'il ose ainsi déranger en pleine activité ... !!!
Après pour tout les craintifs il faut laisser tourner un sacré moment le diamant en fin de sillon pour commencer à l'user un peu plus vite
Et est-ce que le diamant ne va t-il pas s'user plus vite en lisant régulièrement les 2 faces du vinyle pour 40 à 50 minutes en moyenne
Est ce que le diamant ne s'use-t-il pas beaucoup plus vite avec l'utilisation régulière du fameux couple sillon sale + poussières = abrasion ... que sillon propre sans poussières =
Sacré pascalounet
merci de m'avoir rassuré
et merci pour la bonne tranche de rigolade que tu m'offres a chacune de tes interventions
merci aussi a Repié
et a tous
merci aussi a Repié
et a tous
Bonjour à tous, j'avais oublié de me présenter.
Passionné de musique, 57 ans, j'ai replongé dans mes vinyle en remettant en route mon vieux ampli et platine Technics de 78 pour l'offrir à ma fille de 22 ans en pleine crise vintage ... j'avais oublié ce son fabuleux, je n'écoutais plus que des CD en voiture pour aller et revenir du boulot ... bref c'est reparti avec pour moi avec un ampli MARANTZ M-CR611 et des enceintes EPSILON PRESTIGE 2i,
Merci à tous pour vos conseils, Polo pour " tu installes The Q UP http://www.thequp.com/ sur une platine manuelle, Pasaclounet pour m'avoir rassuré ...
j'ai finalement fait l'acquisition ce jour d'une PRO-JECT DEBUT CARBON avec 2M red et preampli pour 399€, reste plus qu'à acheter le Q-UP
Pierre
Pierre
