Mon lecteur cd avait un problème de tiroir bloqué.
N’étant pas bricoleur j’ai quand même tenté le coup après lecture des posts : sans doute problème d’élastique. Achetée et posée : tiroir refonctionne je suis trop fort
Sauf que le capot étant ouvert je me dis allez hop un petit pschitt de nettoyant contact partout (appareil éteint et débranche) cela ne peut pas faire de mal.
Sauf que après remontage du capot : plus de son
Le disque est bien reconnu (mention du nombre de piste et de la durée)
Les pistes se lancent bien (y compris quand je les change) mais aucun son
Seul est mentionné le numéro de piste mais sans le défilement du temps.
J’ai nettoyé la lentille au coton tige mais rien n’y fait.
J’ignore si c est le nettoyant ou si j’ai pu toucher autre chose...
Auriez vous des idées ?
Je ne souhaite en effet pas mettre au rebut ce lecteur auquel je tiens.
Merci de votre aide
Plus de son lecteur cd luxman DZ112
Barrette et câble supra lorad
Cela évoque un mauvais contact. Il faut d'abord vérifier que tous les connecteurs des nappes sont bien enfoncés en appuyant un coup dessus. Le connecteur rouge et blanc qui sort du bloc optique doit être vérifié en premier, à l'endroit où ilsort du bloc et à l'endroit où il aboutit.
MERCI
Je viens de suivre tes recommandations et j’ai d’appuyé sur tous les connecteurs, sans effet dans un premier temps.
Consciencieux, je le fais un peu plus sur les blancs et rouges comme tu le soulignes même s’ils semblent pourtant bien enfoncés et ... je reteste : cela refonctionne !
C’est donc super sensible et je n’aurais jamais pensé que la panne pouvait venir de là tellement cela semblait bon en apparence.
Cela faisait plus de 6 mois que cela me pesait
Sans toi Demat, je serai encore à m’en vouloir.
Capot refermé je ne touche plus à rien et je savoure.
Merci infiniment
Merci infiniment
Content que cela marche ; les appareils anciens sont souvent à la limite de la panne et on dérange un peu tout quand on les ouvre. Mais cela peu aussi venir de soudure sèches ou de condensateur HS, et c'est là plus délicat....
Mon lecteur cd refait des siennes ... même panne
J’ai réouvert le capot tout est bien enfoncé.
Cd reconnu avec durée nombre de piste
Je peux changer de piste mais pas de minuterie qui défile à la lecture et pas de son.
D’autres idées Demat ou ton diagnostic est plus réservé ?
Auquel cas cela sera direction réparateur...
Y a t’il une rubrique des (bons) réparateurs par ville ? Ou des membres qui s’adonnent à ces réparations ?
Oups je pensais que cela apparaissait sous mon profil je l’actualiser immédiatement.
J’habite Angers (49)
