Possible utilisation de ces enceintes principale en hifi et en hc
Message non lu 02 janv. 2017, 18:12
:thks: à vous
sujet qui traite avant tout des soucis de connections
et pour répondre à JK-Xav
JK-Xav tu avais écris ...
est il possible de raccorder le Nuprime sur mon cambridge 351 R et si oui comment...pour profiter du meilleurs des deux monde HIFI et HC, ce que j aimerais si c'est faisable c'est brancher mes enceintes principal sur le nuprime et le reste sur le cambridge, autrement je serais obligé en fonction de mes besoin de brancher, débrancher c'est qui est pénible
Donc si il y a une solution je suis preneur
ton ampli hc cambridge 351 R ne dispose pas de sortie pré out qui aurait permis ,éventuellement, de raccorder et de te servir d' un intégré ou d' un bloc de puissance hifi pour tes écoutes hifi
il sera n' es en moi possible de te servir de tes enceintes principale pour ces deux mode de diffusion
en utilisant un ""Commutateur sélecteur audio pour enceinte / amplificateur"" qui peut ce trouver ,par exemple chez audiophonics
le principe ...
l' on vient raccorder via les sorties liaisons hp ,l 'ampli hc sur amp1puis l' ampli hifi sur amp2
les enceintes ,elles évidement sur ""Speaker out ""
et par le biais d' un commutateur placé en face avant , l 'on choisi ce que l' on désire écouter sur les enceintes principale ,soit l' ampli hifi , soit l' ampli hc
:thks: ,jp
JK-Xav
Message non lu 02 janv. 2017, 18:26
WHAOUUUUU merci de ton réponse plus que complet. :ghee:
Je vais étudier cette solution
Un grand merci
http://xavieradam.wixsite.com/xavier-adam-photo
Ampli Cambridge 351 R
Enceintes Magnat Edelstein
Caisson SVS SB 1000
omega
Message non lu 02 janv. 2017, 18:46
JK-Xav a écrit :WHAOUUUUU merci de ton réponse plus que complet. :ghee:
Un grand merci
Bonsoir, imaginons pour simplifier une utilisation pure hifi.
Question : la source elle se connecte où ?
Très belle année à tous
Pascal64
Message non lu 03 janv. 2017, 02:06
Autre utilisation possible (qui colle avec le titre du topic) :
Un ampli HC avec des sorties pré-out
Un ampli Hifi avec une entree By-pass.
L'enceinte centrale + les surrounds sont branchées sur l'ampli HC
Les enceintes principales sont reliées à l'ampli Hifi
En mode HC on branche les deux amplis... en HIFi, un seul :ange:
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
JK-Xav
Message non lu 03 janv. 2017, 17:38
Oui Pascal mais je vais pas changer mes deux ampli pour ça.
Autre question, ce fameux boitier n'altère en rien la qualité du son, sachant que au lieu d 'attaquer directement les enceintes il passe par ce boitier ?
Caisson SVS SB 1000
Jubalaire42
Message non lu 03 janv. 2017, 18:04
Bien sûr il y a une perte dès que l'on multiplie les contacts et casse la continuité, ce boitier est plutôt bien construit et la perte est audible mais pas trop gênante ( on perd un peu de la présence des musiciens, logique) ! C'est à vous de voir si cela reste acceptable.
C'est vrai que c'est une solution qui peut dépanner, mais cela reste du bidouillage ^^ Je suis passé à l'option " préout et Bypass " depuis ... mais j'ai gardé le commutateur Dynavox dans un tiroir :grad:
Il existe d'autres modèles de commutateurs plus qualitatifs, mais plus cher ...
Message non lu 03 janv. 2017, 18:28
bonjour Jubalaire
tu as écris
n' hésite pas un instant si tu connais d 'autre modèles ,cela est toujours utile d' apporter plus de choix :alcool:
Jubalaire42
Message non lu 03 janv. 2017, 18:30
oui oui ... mais je ne m'en souviens plus justement :ko:
Je crois qu'il y a un fil sur HCFR qui parle d'un modèle Allemand il me semble :ange:
Edit :
http://www.homecinema-fr.com/forum/ampl ... 58761.html
Modèle Dodocus Ubox ...
Message non lu 03 janv. 2017, 19:03
merci à toi :alcool:
deja ,rien qu'à la vue il est magnifique :ghee:
http://www.dodocus.de/UBox3.html
Jubalaire42
Message non lu 03 janv. 2017, 20:00
Enceintes&musiques propose peut-être aussi une solution, faudrait leur demander :siffle:
reno
Message non lu 04 janv. 2017, 19:46
Je valide la solution de Pascal, j'ai fonctionné ainsi pendant des années avant de partir sur une solution mixte : pré ampli HC et Pré ampli hifi séparés vers ampli mono.
La difficulté est de trouver un ampli HC musical ...
Pascal64
Message non lu 04 janv. 2017, 21:04
Avec Cambridge on est dejà pas trop mal loti.
J'ai toujours mon vieux 540r recyclé en préampli, bien pratique pour regarder la TV en dolby digital.
Je le rebranche parfois et curieusement il s'en sort bien.
Comparé à un bon ampli hifi, évidemment il y a une grosse marge.
Ampli : Jadis DA60
reno
Message non lu 04 janv. 2017, 21:10
Ta dernière phrase résume bien la situation ...
Quand je compare mon pré ampli HC à mon pré ampli hifi sur des concerts, mon pré ampli HC prend une belle claque ... alors que dans l'absolu, il ne démérite pas ...
