salut tlm,
depuis quelques mois jai un problème avec mon creek evo 2
a volume normale donc a 20 no problème
par contre a partir du volume a 25 problème sur l'enceinte de droite le son sature sur le tweeter
teste avec les kef q100 de mon home sur le creek même problème donc ces bien le creek qui a un problème
une résistance me semble suspecte dans le creek
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... hehehe.jpg
résistance dans le cercle rouge
merci
cedric
probléme avec mon creek evo 2
bonjour ced
si tout comme moi , tu n 'es pas électronicien .....oui ! je n' hésiterai pas
il n 'est absolument pas dit que cette résistance soit en cause
il est parfois normal qu'une résistance chauffe et si cela n 'est pas le cas ,la causse peut être située en amont ou en aval de ce composant
une suggestion qui pourrait paraitre ridicule ...
as tu essayé d' inverser les Rca de l' entrée source (voie droite /gauche)
jp
réparation ampli sur grenoble ?
jp
- j-claude
Bonjour ced , une bonne soudure est luisante , hors celle sur la photo présente une cercle autour ,je crois que la soudure est sèche
Bien cordialement
jc
exemple ici : (photo la toile du net )
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- ced
merci jc
enfaîte les soudures son sou le circuit imprimé sur le creek
je vais le faire réparé pour les p a je viens de prendre un stello AI 500
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 143438.jpg
ced
ced
PEL Quattro Référence / Stello AI-500 / Dac Audio-GD NFB-1 Amanero
JPLAY 7D / Roon 1.6 / Daphile / TinySqueeze / Qobuz hifi
