Problème de basses sur PEL ALYCASTRE [résolu]
- MISHA28
Moins de vibrations depuis que c'est resserré.
ce que je disais sur Nina Simone(vinyle d'époque), ou sur Barbara et sur Benjamin Clementine c'est très bon
Il y a tout de même beaucoup de bassesl'event est à l'arrière près du sol en direction du carrelage, peut être un tapis derrière???
Je précise que j'arrive de petites bibios et je ne suis pas habitué à des basses aussi présentes...
J'ai eu ce câble secteur : un grave envahissant , boursoufflé , qui recouvrait tout . Un maxi-loudness !
Il est vite reparti sur lbc
Tu as essayé avec un câble secteur de base pour voir si le problème persiste ?
Après des pointes directement sur du carrelage...
En tant que fan de découplage et je dirais même expert en la matière , je me contente d'une plaque de contreplaqué de 10mm entre mes D40 et le parquet . Impec' .
Pareil pour le sub avec quatre feutres en plus sous la plaque . Et aucune vibration même à fort niveau .
- Repié
Comme je le disais, tu as des enceintes de haut niveau qui ne laissent rien passer de la médiocrité de certains enregistrements (ce n'est pas un jugement,je ne connais pas ceux que tu as cités). C'est peut être juste cela la cause.
D'un autre côté la piste du découplage semble à creuser aussi.
Repié.
Repié.
- Stedav
J ai testé un yarbo 7000 sur mon systéme, je suis revenu au câble d origine. Le yarbo plus dynamique mais moins propre, un poil mat et moins défini. petits tapis arriere a tester.
- Benarsky
Bonjour MISHA, ça vibre un carrelage collé sur une chape en béton ?
Quoiqu'il en soit, d'après ta photo, au vu de la position de tes Alycastres tes problèmes de graves sont normaux, il faut les désengager des coins, minimum 50 cm du mur arrière (dixit D-E Léon), quand tu auras trouvé la moins mauvaise position, tu pourras passer au découplage si besoin (bois, pierre de lave ou autre...) à titre d'exemple :
Je précise que les embouts en caoutchouc touchent à peine le sol, c'est les pointes (PPS) qui portent l'enceinte .
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
- MISHA28
Merci Benarsky, effectivement, les petites pattes à l'avant ne sont là que pour sécuriser l'enceinte en cas de maladresse....
A propos de mon câble secteur, il n'a que une vingtaine d'heures d'écoute, j'imagine que ça se rôde aussi
- MISHA28
Belle amélioration après avoir éloigner les enceintes du mur arrière, plus 20 cm, elles sont maintenant à près de 60cm du mur
A voir maintenant le découplage.
J'ai retiré les contre pointes.
Le carrelage est effectivement collé sur le béton, la maison a deux ans à peine, mais il y a une pièce en dessous du salon, incidence??? je ne sais pas
sur .....ça une incidence Misha ,reste à savoir dans quel proportionLe carrelage est effectivement collé sur le béton, la maison a deux ans à peine, mais il y a une pièce en dessous du salon, incidence??? je ne sais pas
faut tester ,si le besoin s' en fait encore sentir divers solution pour découpler
bah ....l' on fait tous ce que l 'on peut
et c' est juste pour un essais qui ne coutera rien
très réactif nous avons été
mais je pense que te concernant , il faudrait que tu prenne ton temps pour réaliser quelque essais et affiner tous cela
ton plaisir ne peut être qu'au rendez vous
- MISHA28
Je viens d'écouter le dernier album de Diana Krall en Hi-Res, c'est très beau, rien ne bave, ni vibre
Tout au plus , le son est légèrement feutré, mais c'est la sonorité de l'enceinte, et c'est probablement pour cela que rien n'est désagréable dans les aigus
bonjour
belle installation
- Trop peu d'espace latéral je dirais (surtout côté baie vitrée)
- peut être aussi une pièces trop petite par rapport aux enceintes et ampli trop juste
Pour avoir écouter ces enceintes dans une pièce d'environ 50m2 avec beaucoup de hauteur, la puissance et l'ampleur du grave était tout simplement impressionnant, les murs tremblaient...donc si l'ampli est un peu juste (ce que je pense) ça doit expliquer aussi ce phénomène : je l'ai déjà ressenti avec des proac D28 trop à l'étroit.
cdltr
belle installation
cdltr
Pour mes Alycastre j'utilise ceci
Je n'ai jamais put les enlever
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
