problème project phono box
Bonjour a tous
Je poste ce sujet car je viens d'acheter un preampli phono project box
Je ne comprends pas pourquoi mais j'ai un gros bourdonnement et quelques petits pic dans les haut parleur
J'ai vérifié les branchements, essayé 2 amplis, même résultat : gros bourdonnement des que le preampli est sous tension (même sans lecture du vinyle)
Quelqu'un aurait une idée : appareil défectueux ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Question un peu stupide pardon, mais tu as bien raccordé ton fil de masse ?
Sinon, quelles sont ta platine et ta cellule?
Cordialement, BF.
Cordialement, BF.
Le bruit que tu décris est un bruit de masse, donc si le fil est bien raccordé , il faut voir côté cellule. Tu l'as ressortie là? elle n'a pas servi depuis longtemps? Si c'est le cas, démonte le headshell et vérifie que la cellule est bien montée , tous fils bien branchés, examine le diamant.
Il y a quand même fort à parier qu'il va te falloir au minimum changer la pointe...
Oui, si les cosses sont mal branchées ou le bras mal mis à la masse. Si tout est vraiment vieux, il faut déjà changer la cellule, pour une AT95e par exemple qui marche très bien à moins de 50€, et après tu y verras déjà plus clair. Faire remarcher directement une vieille platine qui n'a pas tourné depuis des dizaines d'années est souvent illusoire...
Bon finalement le problème est résolu : le bourdonnement venait de la rallonge rca, je l'ai retirée pour brancher directement la platine au pre phono et c'est nikel
Je pense quand même qu'une nouvelle cellule pourra apporter plus de précision car le son est un peu étouffé
Donc c'était bien une masse...
Ah ben c'est sûr , les rallonges en RCA c'est pas glop, j'avais pas noté l'affaire, sorry.
