Sortie de grange (grenier) Clipper M2
- didier 59
Bonjour a tous , bon je ne poste pas souvent ici , je préfère vous lire vous êtes beaucoup plus expert que moi .
alors la situation :
mon système se compose d'un lecteur CD YBA 2 ALPHA , Ampli creek évolution 2 et
PEL Quattro Référence .
ayant encore ma première paire de Cabasse acheté dans les années 86--87 qui dormait bien au chaud au grenier depuis pfff 7 a 8 ans , je me suis dit , il faut les vendre .....
Puis Après réflexion , je les ai réinstallée dans le salon en place des PEL .
Grosse claque niveau ampleur , dynamique ( bon elles sont 5 fois plus grosse que les quattro )
Décision prise , j'ai vendu les Quattro cette semaine avec un petit pincement au cœur quand même .
ces Clipper refonctionne a merveille , j'ai juste dépoussiérer délicatement les HP
je les ai resserré surtout le 30BZ18 d'environ 1/4 tour .
placée sur leurs pieds acheté aussi dans les années 88 chez " Atelier Audio"
voila ..... Mais.....les Cabasse de cette époque ne sont pas réputées pour descendre très bas en fréquence . elles coupent vers 60hz si je me souviens bien .
bon il y a du grave pas de soucis , mais pas a la hauteur d'un bon 30cm .
pour palier a ce " manque" de grave , je pense a :
soit changer l'ampli ( lequel prendre ? )
installer un pré ampli avec correcteur de tonalité ..
un caisson ?
un équaliseur ( pas sur la tète )
Merci de vos réponses .
Didier
il faut que je modifie ma signature au fait ...
un caisson ?
Didier
Source : YBA CD 2 Delta ► Modulation YBA Diamond ► Pré-ampli H&K signature 1.0 ►Ampli H&K signature 1.5 ►enceintes Cabasse Clipper M2 ►caisson BK xls 200 FF
--Oyaide 800 B -- Tuner Denon TU 245 .Denon DVD 2930
- guyniol
Salut, perso j'irai sur un caisson (idéalement 2) pour soutenir les Cabasse sous les 60 Hz, pour le choix ça dépendra de la taille de ta pièce
- didier 59
slt , ma pièce fait 8mx4 ..j'ai un "petit " caisson Cabasse que je m’interdis de brancher avant de trouver une solution un peu plus adéquate a ce manque de grave .
la , je suis entrain de refaire les pieds SMR4 adaptés au clipper . doublage des supports bois , montage de pointes et lestage au sable .
les enceintes sont placées en encoignure a 10cm du mur ..il y a une légère amélioration .
le problème étant que ces enceintes était fabriquées "dixit Georges Cabasse " pour une écoute a niveau réel .
donc en écoute domestique , ça pèche un peu ..
Merci de ta réponse.
dommage je ne sais pas comment poster des photos
- Fledermaus
Belle résurrection !
Si tu ressens un manque de descente dans le grave à bon niveau (à bas niveau c'est normal, cf. Fletcher & Munson, et ça supporte un petit coup de loudness), je vote subwoofer aussi, plutôt que de pousser ces HP dans leurs retranchements à coups de bass boost et d'equalisation.
Mais avant ça je prendrais le temps, comme tu le fais, d'optimiser l'existant, et je passerais aussi un coup de mesure histoire d'avoir un état des lieux objectif et quantifiable, plutôt que de corriger sans savoir trop quoi.
J'avais des cotre (donc quasiment les mêmes) dans une vie antérieure avec un ensemble préampli-ampli Pioneer M/C90a et ça envoyait grave de chez grave avec mon caisson B&W ASW 650 ! Sans caisson aussi mais y'avait comme un manque dans l'extrême grave .
Déjà faudrait beaucoup plus gros et plus couillu en ampli qu'un petit creek ...
Modifié en dernier par Gaston le 20 sept. 2019, 19:01, modifié 1 fois.
- polo 77
Bonjour Didier,
Un petit tuto ici https://www.commentcamarche.net/faq/238 ... discussion
- didier 59
j'essaye d’insérer une ou deux images .
bon désolé j'y arrive pas quand je clic sur insérer une image , j'ai [img]/img] et après ??? rien ne se passe si je vais chercher les images sur mon ordi
suis nul .
pour en revenir au clipper , je n'ai pas remarqué de différence dans le registre medium aiguë par rapport au quattro ..c'est clair bien détaillé un poil trop mème
comment dire , pas fatigant mais beaucoup de niveau..
je pense mettre un tapis épais devant les enceintes pour atténuer un peu ce registre .
j'ai refait a neuf mon salon ( pas trop meublé )) et j'ai remarqué une résonance lorsque mon labrador aboie ( il est mélomane a ses heures )
je vais continuer a peaufiner tout ça ( amortissement de la pièce et placement des enceintes )
ensuite viendra la question ( si pas d'amélioration ) de changer l'ampli ou trouver un bon caisson .
merci a vous
suis nul .
merci a vous
On est au moins deux à avoir ces excellentes enceintes.
Perso, je ne ressens pas un manque de grave, (ma cave est bien remplie) il faut dire aussi qu'en appart le volume développé est plus que limité. Mais elles sont placées dans les coins d'une alcove, qui accentue un peu le phénomène de basse. Elles sont branchées sur un petit Pioneer sans prétention, en attendant un hypothétique changement d'ampli. Si tu veux changer d'ampli, prends soit un ampli à tubes, elles aiment ça, ou alors un ampli genre gros Sansui ou Luxman par exemple, pour rester dans le vintage.
My 2 cents.
Pour insérer une image, il faut mettre le lien de celle-ci entree les 2 balises [img. ]mettre le lien ici[/img. ]
My 2 cents.
- PeterMan
Bonsoir didier 59, comme tu as bien fait de garder tes Clipper.
C'est vrai que ça descend pas super bas mais tout le reste est vraiment excellent.
Un bon caisson et hop.
Bravo !
Bravo !
Music is the best
Platine CD: Atoll DR200signature+JCT aes/ebu One
Platine K7: Nakamichi 480Z
Lecteur Réseau : Bluesound Node 2+PD Créative+Reddo Audio+JCT Digit One
DAC: Denafrips Pontus II
Conditionneur: Nuprime AC4
Qobuz Studio
Qobuz Studio
je rejoints les propos de gaston... comme les "sloop" ou "sampan" de l’époque (85/90)(que j'ai possédé )qui sont ou plutôt étaient dans le même registre, nécessitent un ampli costaud ! caisson obligatoire malgré les 2 x 30cm . a l’époque j'avais opté pour un luxman lv 113 , puis un harman .
comme tu le dis ,le registre medium/aiguë est tres en avant ,limite fatiguant.
pour info ,les dernières cabasse n'ont rien a voir ! mon caisson est au grenier .
- Atoll in 300
- Cambridge cxn v2
- Cabasse egea 3
- Nas synology
- Qobuz hi-fi
- GigaWatt PF1 MK2/LC1 Evo
- Cambridge cxn v2
- Cabasse egea 3
- Nas synology
- Qobuz hi-fi
à tous
Didier
Cabasse
+ 1000 pour essayer l' adjonction d 'un ( ou deux ) caisson pour étendre le registre grave
une amplification disposant d' une correction de tonalité fera perdre la linéarité de ces belles
un correcteur de grave sur un ampli agit (+ou - x db ) très souvent dans la zone des 100 voir 150 hz , ce qui produit un Boost qui peut semblé agréable à l 'écoute mais qui fausse la donne
Didier
Cabasse
- didier 59
oh punaise ça marche
donc voila la pièce ..plus trop de place pour un gros caisson
celui près du radiateur est un cabasse XO2 .pour vous donnez une idée.
il faudrait que je trouve un caisson dans ces dimensions ..un 30 ou 38cm ne rentrera pas
- guyniol
Ah oui, vu la conformation, le plus simple serait deux petits caissons (format SVS SB 1000) formant pied pour les enceintes (évidemment il faudrait une interface correcte entre les deux: CP+plaque d'amortissant caoutchouc par exemple)
Edit: oui, ça fait cher (1200 boules) mais ce petit caisson à l'air de bien tenir son rang, un commentaire de propriétaire lu chez un fournisseur: " très bonne restitution des basses en utilisation 100% HiFi associé à des ATC SCM7."
reste à savoir si les sorties passe haut (80 Hz) sont de qualité....
Elles sont vraiment très belles...
Chaque fois que j'en vois ou des Sampan 311 sur lbc me me retiens, (Il y a 2 ou 3 ans j'ai même appelé parce qu'à moins de 10km, mais elles étaient réservées!). Propriétaire de SLOOP 321M2 frustré de n'avoir pas pu me payer en 81/82 les clipper 312 j'en garde ce désir irrépressible après près de 40ans...
Chui jaloux en fait
Chui jaloux en fait
- didier 59
elles m'avait coutées 2 mois de smic a l'époque 10000frs ..
je les avait achetées neuve dans les années 87 ou 88 me rappelle plus trop .
c'est vers 1988 que j'ai acheté aussi mon premier lecteur cd ..un Sony qui coutait une blinde 3000frs !!!
Ma première idée était de les vendre et garder les Quattro ...mais nostalgie oblige j'ai fait l'inverse ...
En 81/82 elles étaient à plus du double des sloop! J'étais en train de noter une remarque sur las suspensions des BZ mais c'est vrai que le demi-rouleau a évolué vers du cahoutchouc plus tard alors qu'il était en mousse au départ, la proximité du radiateur lui aurait été fatale!
- didier 59
Bonjour , la suite . j'ai refait entièrement les pieds SMR 4 que
j'avais acheté a l'époque chez " l'atelier audio " .
j'ai doublé la base du pied en épaisseur il fait actuellement 50 MN .
Changé les inserts filetés , refait des pointes avec des vis inox 6x80 , contre écrou vis moletée .
j'ai lesté le tout avec du sable . résultat je suis passé de 2.5 kg / pieds a 15 kg .
bon j'écoute en ce moment ( concert de Dido live at brixton ....ouais j'aime bien )
le grave est la... tendu comme un string très belle image stéréo... par contre c'est le niveau , ça envoie malgré que mon petit creek est a volume 19 ..le rendement des Cabasse y est surement pour quelque chose .
voila un pas de franchi et je redécouvre mes enceintes .
Après si vous avez des conseils pour encore améliorer mon système
n'hésitez pas ( je garde le lecteur YBA c'est sur )
Didier
quelques photos :
le sable
vue d'ensemble
Didier
quelques photos :
le sable
vue d'ensemble
- Goodband
Beau travail!! Bravo, c'est très réussi.
Salutations
Salutations
Modifié en dernier par Goodband le 25 sept. 2019, 22:07, modifié 1 fois.
- nouk33
Salut Didier, à tous,
Joli !!! Du beau boulot et tes enceintes sont très belles
Profite en bien
Profite en bien
