TEAC TN-550
- flht
Pour l'AT100E, longueur filetée de la vis 8mm et épaisseur du passage du porte cellule 1.5mm
Pour la VM740ML, longueur filetée de la vis 11mm et épaisseur du passage du porte celllule 5mm (la vis dépasse d'environ 1mm)
D'après mes mesures il te faut entre 5 et 6 mm + l'épaisseur du passage, donc si par exemple ton porte cellule a un passage de 2mm il ta faudra l = entre 7 ou 8mm, S = environ 3.5mm pour un écrou hexagonal, attention ce n'est pas une taille standard pour du M2 c'est plus petit, le standand c'est 4 pour du M2 sinon trouve des écrou ronds fendus.
Modifié en dernier par flht le 22 janv. 2019, 18:41, modifié 1 fois.
J'ai regardé la longueur qu'il me faut, c'est 8mn...plus rondelle de 5mn de diamètre entre tête de la vis et bras.
Les écrous ronds.... Sont du même diamètre que la tête de la vis.
Plus qu'à trouver les vis....
- flht
Bonne recherche
- flht
L'écoute de cette belle VM740ML se poursuit, vivement la fin du rodage, mais d'ores et déjà
D'abord, je remarque une très belle ouverture de l'aigu et c'est pour le moment en tout cas, la grosse différence avec mon ex 881S. Le reste du spectre est de qualité équivalente, avec un beau grave et un médium splendide de transparence et de présence. les qualités de dynamique, de largeur de la scène, de profondeur sont aussi d'un niveau comparable à la 881S. Je suis satisfait, car j'avais un peu peur que l'Audio Technica soit un peu en retrait par rapport à l'excellente Stanton 881S, ouf
Un petit détail du côté de la finition, j'avais un peu peur que le support rouge de l'équipage mobile soit trop voyant par rapport au joli corps doré et qu'il manque de classe aussi par rapport aux autres versions des SH et SL : les versions noires et brun foncé avec les axes dorés du protège diamant. Et bien non, le rouge et le capot transparent sont quand même bien plus beau en vrai, que sur les photos = ouf bis
Je suis quant même certain qu'une finition plus haut de gamme genre, rouge foncé lie de vin et capot de la même couleur avec les articulations dorées auraient contribué à donner à cette version ML un caractère beaucoup plus luxueux et crédible dans la gamme, surtout par rapport à ses grandes soeurs. Un peu comme sa cousine l'AT33EV C'est dommage qu'Audio Technica n'ait pas fait les 3 versions de la série 700 avec la même qualité de finition, mais en 3 couleurs différentes
Franchement, et dans la même gamme tarifaire, ça a quand même une autre gueule, non ? Ce beau rouge foncé avec le lettrage or
Modifié en dernier par flht le 22 janv. 2019, 21:37, modifié 5 fois.
Après un long rodage.... C'est va être encore meilleur.
J'ai pas une grosse expérience.... Mais je trouve que AT n'a pas forcément la vrai place... Tant en rendu, rapport qualité prix... Excellent je trouve.
- flht
Miam miam, alors
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/04/l4th.jpg
Voilà, voilà.... C'est fait et c'est nettement plus joli...
- flht
Oui effectivement c'est nettement plus joli Au final tu as mis des vis de combien dans ton cas : 8mm ?
tu peux copier le BBCode dans ton message pour faire apparaître directement la photo dans ton message je n'ai pas le BBCode de ta 2ème photo
Modifié en dernier par flht le 17 mars 2020, 11:30, modifié 1 fois.
https://zupimages.net/up/19/04/rdxy.jpg
J'espère avoir fait la bonne manipulation !!!!
C'est 8 mn effectivement et c'est un marchand hifi, tv à vannes à côté de la cathédrale que j'ai trouvé mon bonheur...
Il est allé chercher une petite boîte dans son atelier... Avec tout plein de vis... En plus noir... C'est sympa je trouve. Gratis... Qu'il me dit. Après nous avons parlé matos... Vais certainement prendre en compte... Sont sens commercial dans mes prochains achats....
Encore merci flht.... Pour les bons conseils..
- flht
Sympa ton revendeur, c'est pas grand chose mais ça fait toujours plaisir un commerçant qui te dépanne
Non ce n'est pas ce lien, Il faut le lien précédent sur Zupimages avec viewier dans le texte, en bas de la photo il y a le BBCode , comme celui -ci : http://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/04/l4th.jpg
- flht
Nickel pour le niveau du lien, mais Ce n'est pas la bonne photo : celle-ci je l'ai déjà mise sur le forumBreizh56 a écrit : ↑27 janv. 2019, 19:27http://zupimages.net/viewer.php?id=19/04/l4th.jpg
Bon.... Je croise les doigts...
c'est ça que vous voulez ?
- flht
Il y a une photo, la première, je n'arrivais pas à trouver le BBCode, tu as fait comment ? C'est pour ma gouverne
j'ai jamais utilisé de BB code, ni les liens donnés par le site d'hébergement
j'ouvre l'image dans un autre onglet, je clique dessus pour la zoomer et je récupère l'url que j'insère entre les bornes "inserer une image" en haut de la fenêtre du message
- flht
Ahhhhh ! ok merci pour le tuyau
