VDH Magnum cable HP
- wgb25
En vu du remplacement éventuel de mes câbles HP DNM ,j'ai commandé du VDH Magnum en câble HP.
Quelqu'un utilise t-il ce cable et avec quel ressenti ?
Alain
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
- wgb25
Personne n'a jamais utilisé ce câble HP de chez Van Den Hul ?
- Rabroo
ça sent pas bon
Joke
Joke
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Lionel en dit plutôt du bien sur son site audiophile.fr
- wgb25
Bonsoir, oui je l'ai aussi lu, cela est vrai il semble relativement satisfait, et sur les sites anglais a priori aussi donc petit compte rendu de rigueur après comparatif, cela va changer les 8,5mm2 du VDH par rapport au DNM.
Alain
Alain
- wgb25
Le sens du cable ?
Ampli → Van Den Hul → Enceinte
Correct ?
Alain
Le sens du cable ?
Correct ?
Alain
- harmonique131
Oui c'est correct wgb25.
Le courant dans le même sens que l'écriture de la marque sur le câble.
J'ai le petit frère, le tiens a une réputation de reproduction musicale 3D; tu nous diras ce que tu entends chez toi
SOtM sMS 200 Ultra + SPS 500 - Ultraviolet USB - SOtM USB - Matrix XSPDIF 2 - Neotech Nei-3003 Mk III - Denafrips Ares II - Neotech NEI-3001 MKIII - FEZZ Audio Mira Ceti 300b - Zavfino Nova - TOTEM Sttaf
- wgb25
Je reviens vers vous concernant le câble HP Magnum de chez Van Den Hul en place depuis mardi et qui est venu remplacer le Reson DNM.
En début de cette année Lionel avait effectué un essais sur ce câble avec un CR élogieux :
http://audiophilefr.com/van-den-hul-the-magnum.html
Ce CR explique parfaitement le ressenti procuré par ce câble sur mes hp FH,donc que rajouter ?
Si 2 ou 3 points supplémentaires lors du passage Reson vers VDH,une meilleur image des voix et instruments( plus serrées ) donc plus d'air au tour et un medium un peu plus riche et plus charnel.
Donc pas mécontent de cette amélioration mais il reste maintenant d'autre chose à peaufiner,alimentation USB.
Alain
Alain
- wgb25
Concernant le " manque " de grave du Magnum évoqué ,je dirai non pas de souci ,les graves sont la bien présentes.
Maintenant peut être que le couple enceinte FH et JOB font que il n'y ai pas ce léger manque.
Alain
Alain
Bjr,
J'ai eu tres longtemps du Magnum et je l'ai changé pour du Maxitrans de Hifi Cable qui était meilleur sur tout, plus de grave, plus d'aeration, plus de precision...
Cdt,
Paul
Cdt,
Paul
