câbles inakustik
salut Shawnforever
les amplis naim ne peuvent s'accommoder de n'importe quel câble. Je l'ai actuellement en écoute et il me plait beaucoup mais je préfère faire une vérification étant donné qu'il est souvent comparé aux Kimbers qui eux sont fort déconseillés avec Naim..
Est-ce que quelqu'un aurait les valeurs d'inductance et de capacitance de ce cable?
tout comme Thierry ( :thks: ) et toi même , je n 'ai pas trouvé de donnée technique de ce câble Inakustik :heink:
j' ai seulement pu lire qu' il est parfois comparé ,musicalement parlant, à certain câbles hp de chez Kimber .
câbles hp qui ont plutôt réputation d' avoir une forte capacitance ,ce qui parfois ne permet pas de les accommoder à certain ampli qui y serait sensible ,comme Nain
mais ....je pense que la comparaison devrait s' arrête là , car techniquement parlant ,puisque sans chiffres données pour le ls 1602 elle ne peut ce faire :ange:
de plus leurs mode de conception peuvent être différant
par exemple un Kimber Kable 8 ou 4 comparativement au ls 1602 n 'ont rien en commun :drapeau:
donc de ce coté ,comment faire la relation avec une forte capacitance supposée :?:
il ne faut pas omettre non plus ,que ces caractéristiques ( capacitance /inductance ) données sont des valeurs rapportées pour 1 mètres de câble
donc la longueur de câblé hp utilisé joue aussi un rôle important :zen:
il est donc possible qu'une personne relate un souci avec son ampli avec X modèle de câble utilisé assurant une longueur importante jusqu'au enceintes et qu' une autre avec le même ampli et câble utilisé avec des liaisons hp courte misent en place ,rapporte un retour comme n' ayant aucun problème .
enfin .......mise à part cela ....,si j 'ai bien tout capté :ko: :D , ce câble serait actuellement en test chez toi :casque:
et apriori , il ne causerait aucun souci à ton ampli ,alors ......
Shawnforever
Merci pour ces réponses,. Inakustik dit en effet seulement dans son argumentaire que leur philosophie est de baisser l'inductance de leurs cables ce qui a priori va à l'encontre de ce que naim préconise. Maintenant mon ampli ne chauffe pas mais n'étant pas un grand spécialiste je me demande si ce facteur suffit à valider que l'ampli ne souffre pas au niveau de son étage de sortie.
Shawnforever
Shawnforever a écrit : 01 déc. 2018, 22:06 Merci pour ces réponses,. Inakustik dit en effet seulement dans son argumentaire que leur philosophie est de baisser l'inductance de leurs cables ce qui a priori va à l'encontre de ce que naim préconise. Maintenant mon ampli ne chauffe pas mais n'étant pas un grand spécialiste je me demande si ce facteur suffit à valider que l'ampli ne souffre pas au niveau de son étage de sortie.
tu m 'en vois désolé :zen: mais pour ma part ,je serais bien incapable de te répondre
je dirais "" joker "" :D
parfois ,le souci peut se révéler par un déclenchement de la protection de l' ampli
nouvel-ampli-7499
dans ce cas , l' on sait qu' il y a problème , mais quant c 'est pas le cas .... comment évalué l importance ,l' incidence, d 'un câble de faible inductance sur l' électronique
c 'est bien trop compliqué :ko:
les phénomènes de raisonance à haute frequence réinjecté dans l' ampli dépende de la sensibilité du circuit de l' ampli à ce phénomène ,bien sur
et dépende aussi des caractéristiques de son impedance de sortie associé aux caractéristiques du câble ( x mètre )et de la charge
( induction/capacitance /resistance des enceintes )
https://translate.google.com/translate? ... rev=search
apriori Nain conseil d' utilisé pour ces amplis ,ces propre câbles hp avec une longueur mini de 3.5 mètres
soit pour les NACA4 ou NACA5 avec une capacité donnée de 16pF par mètre et une inductance: 1uH par mètre donnerait un minimum à respecter de 56 pF et 3.5 uH
longueur-des-cables-hp-4079
mise à par cela ..... ne connaissant pas les caractéristiques des Inakustik ,on n 'est pas plus avancé :zen:
peut être faudrait il poser la question à directement à Inakustik concernant l' association avec ton ampli et est ce que celui ci pourrait en souffrir ?
https://www.in-akustik.de/en/about-us/contact/
et pis si par hasard ils te donnent des caractéristiques de leur câbles .....pense à nous :D
à+,jp
Shawnforever
J'ai recu la réponse d'Inakustik pour le LS 1602:
Capacitance: 423pF/m
Inductance: 0.13uH/m
Resistance: 0.004 Ohm/m
Ca me parait bien loin de ce que Naim recommande. Pour info les cables en essai sont 2*3m bi-wire.
cloulou72
Bonjour , les câbles sont TOP mais où trouver les tarifs des HP 1603? Modul 2404? RJ45 exzellenz ?
Franck
merci Shawn pour ces infos concernant les caractéristiques de cette référence de chez Inakustik qui sont normalement introuvable :heink:
encore une exclu "" Enceintes et Musiques"" :woohoo: :mrgreen:
:drapeau:
:zen: revenons à nos moutons ...je viens de lire ,surement comme tu as pu le faire , des échanges sur d 'autre forums concernant la particularité , la sensibilité , des amplis Naim envers les câbles hp à leur associer pour leur "" bon "" fonctionnement
d’après ce que j ai compris , calculette en main pour quelque soit la longueur de câble utilisé ,les caractéristiques tolérable seraient ...
une induction au minimum de 3 µ henry et une capa max de 400pF
des câbles ayant plutôt une faible capacitance et une forte induction , qui serait dû au faite qu 'ils n 'ont pas de self ( inductance ) présent en sortie hp sur le circuit d' amplification .
enfin , il est sûr que les caractéristiques de ce câble de chez Inakustik est totalement hors "" recommandation "" à l' opposé même ,comme tu le dis
3 mètres donneraient 1370 pF ( vs 400 max ) et 0.2 uH ( vs 3 µh mini recommandé )
note aussi que sur ces même forums certain font des retours utilisant aussi des câbles hors champs des recommandations ( peu être pas autant que le LS 1602) et qu 'ils ne perçoivent pas de désagrément pour l 'ampli ( augmentation de température de fonctionnement ) ,mais que leur est aussi signalé que cela peut jouer sur la durée de vie de leur ampli ( forum synthèse audio) :erf:
ça m' a fait pensé à un peu à un Sketch"" Y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes !""
à partir de tel commentaires , je comprends mieux certaine inquiétudes :zen: :drapeau:
(à noter aussi que personne ne parle de la charge final ,, c' est a dire les enceintes et leurs caractéristiques , qui d' après la théorie évoquée plus haut seraient aussi à prendre en considération)
comme étant donnée trop de variantes sont à prendre en compte reste que l 'on ne peut apporter plus de précisions
le problème , si je puis dire est que , une fois que l' on à prit connaissance de possible souci , on peut perdre en serenité à utiliser un câble ne rentrant pas dans les clous ,même si celui ci ne causerait aucun souci à l 'ampli
et pour profité pleinement de nos écoutes ,perdre en serenité , c 'est pas ce qu 'il y a de mieux :(
Je ne connais pas le 1602 ça doit être un ancien model mais le 1603 c’est quelque chose j’aimerais bien connaître ses spécifications!
/ AA V4 hybride Evo + / Puritan PS106-DC / Denon Dcd-A110 / Inaksutik NF-1204 AIR & Leeloo / Heed Obelisk Si30 Limited Edition / Inakustik LS-204 XL /
Shawnforever
gonzo a écrit : 04 déc. 2018, 06:57 le problème , si je puis dire est que , une fois que l' on à prit connaissance de possible souci , on peut perdre en serenité à utiliser un câble ne rentrant pas dans les clous ,même si celui ci ne causerait aucun souci à l 'ampli
C'est très juste. Je ne vais finalement pas les garder meme s'ils ont de belles qualités.
DJCooper
David a écrit : 04 déc. 2018, 08:46 Je ne connais pas le 1602 ça doit être un ancien model mais le 1603 c’est quelque chose j’aimerais bien connaître ses spécifications!
En fait les 1603 sont en dessous des 1602 à quelques détails près. Les 1602 se rapprochent plus pour moi des 2404... sans la nouvelle structure interne.
J'ai pu tester quelques B&W Inakustik chez moi et les 1602 sont certainement un des meilleurs RQP... les 2404 sont excellents mais encore trop chers.
"Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie, c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense". S Guitry
Copade
Première main
L'un d'entre vous a- t'il écouté l'Inakustik Référence LS-803 ?
Modifié en dernier par Copade le 07 déc. 2018, 07:47, modifié 1 fois.
Je descends voir à la cave si j'ai ça :mrgreen:
Modifié en dernier par Gaston le 06 déc. 2018, 19:05, modifié 1 fois.
Copade
Première main
:D
Je n'ai "que" le LS 1603 (pas silver) et ce n'est "que" le meilleur de tous d'après machin-truc ... :D
Merci Shawn pour les caractéristiques électriques des câbles inakoustik HP 1602.
pour être précis, les chiffres de résistance d'un câble sont souvent donnés pour un seul conducteur , alors que les chiffres de capacité sont souvent donnés pour la paire de conducteurs .
En comparaison , mes câbles HP actuels :
résistance 0.34 ohm / 100 m et capacité 32.5 pF / m
Jilou
Quelqu'un aurait eu l'occasion de comparer l'Inakustik NF 2404 et l'Esprit Eterna?
Je dois dire que j'hésite entre ces deux câble de modulation (en RCA) pour mettre entre mon Tempo 2.8 et mon Audia Flight FLS 10.
Modifié en dernier par Jilou le 13 déc. 2018, 11:12, modifié 1 fois.
gilbot
NF 2404 tu veux dire ;)
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
Jilou
Oups, tout à fait :) Je rectifie ça de suite, merci.
Janacek
Hello
C’est quoi la différence entre les câbles modulation rca et un phono inakustik 2404?
Le câble de masse en plus?
vanouille
Hello...me semble avoir lu qque part que les catateristiques electriques n etaient pas les mm...j ai les 2 ...je regarderai ce soir dans les cartons si j ai qque chose là dessus....
vanouille
Au fait...il y aura peut etre bientot un modul 2404 en 0.75cm dans les PA...j y reflechi ..il est en trop chez moi...
