LONGUEUR DES CABLES HP
manuzuma
Message non lu 15 janv. 2017, 20:49
Mon ampli de puissance est positionné de telle façon que l'éloignement de chaque enceinte par rapport à lui est très distinct (2,70 m d'un côté et environ 1 m de l'autre).
Je pense couper le câble du côté le plus près mais j'ignore s'il y a un règle à respecter quant à la longueur à réduire (1 m ? 1,65 m ?.....) ou pas.
Quelques avis ? :idea: :help:
Rabroo
Message non lu 15 janv. 2017, 21:01
P'têt bien qu'oui , p'têt bien qu'non :evilred:
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
manuzuma
Message non lu 15 janv. 2017, 21:03
Rabroo a écrit :P'têt bien qu'oui , p'têt bien qu'non :evilred:
On avance......
Rabroo
Message non lu 15 janv. 2017, 21:05
Haaa , tu verras , tu verraaaas ........; :siffle:
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
manuzuma
Message non lu 15 janv. 2017, 21:16
là on recule :roll:
Dikal
Coupe d'abord. On te dira ensuite si tu avais raison :ko:
Pour moi, c'est même longueur de câble sur les 3 enceintes...
Dikal
Enceintes. : Dali Zensor 7 & caisson E-12 F
Ampli : I.AM.D V200 & alimention I.AM.D LPS200
Streamer. : Yamaha WXC-50
Serveur. : MinimServer sur HP Proliant G7 (4 To en raid 1)
Casque : AKG Q701 / Fx-audio X6 / Raspberry PI 3 & Hifiberry Digi + /Runeaudio
Intras. : KZ Ate
Message non lu 15 janv. 2017, 22:15
manuzuma a écrit :Bonsoir,
A suivre mon expérience et celle d'une poignée d'amis Audiophiles > l’asymétrie dans la longueur des cables HP n'affecte pas le message (dans les proportions sages, et avec des cables de qualité courante) , donc installer son systeme avec une difference de longueur marche trés bien.
Maintenant : je ne ferai pas de coupe brutale sur une paire de cable HDG , dans le cas où elle est équipée de connecteurs difficiles à démonter remonter , soit parce que cela la rendrait impossible à revendre - si nécessaire un jour.
Si ces critéres n'ont pas d'importance dans ton cas > tu peux réaliser une coupe (il m'est arrivé de le faire x fois! )
Pour la longueur mini , je ne suis pas electronicien donc je ne peux pas te confirmer fermement ce que je ecris (SVP Les spécialistes au parloir !) > mais j'entends parler de phénomène de longueur d'onde dans le courant porteur du signal et qu'il est necessaire de respecter la longueur mini de 1,30m , ou 1,030m (je ne sais plus exactement) .
Esperant t'avoir aider ...un peu !
Bonne fin de WE
Shinken
Message non lu 16 janv. 2017, 00:11
Tout dépends surtout de l'awg des câbles, en fonction de celle-ci le câble réagit différemment à la longueur du câble. L'ampli lui envoit le même signal.
L'awg des câbles est très sous-estimée alors que c'est un des paramètres les plus importants pour le son et qui explique si on a besoin de bi-câbler ou pas (si vous avez de l'awg 9 voir 10, pas besoin de bi-câbler en théorie mais faut déjà l'avoir, ça coûte cher). C'est simple et c'est de la physique pure mais très peu et très mal quand ça l'est.
Message non lu 16 janv. 2017, 07:09
bonjour Minorswing
Bonne fin de WE
intéressant ,Olivier
perso ,je n' ais jamais entendu quoi que ce soit sur une longueur mini que serait preferable de respecter
bon ,et ........ je suis un peu septique :ange: :ange:
je n en vois pas la raison :zen:
cela jouerait il sur un certain équilibre par le faite ,par exemple que toute les fréquences aient le temps d' arriver en même temps sur l' enceintes
ou qu'au minimum chacune des alternances (longueur d' ondes )des différentes fréquences aient le temps de ce développer au moins 1 fois en traversant ce cable hp
pour 20hz , l 'alternance met 0.05 seconde pour ce développer
mais cette fréquence , comme toute les autre , met pour parcourir 1 mètre de câble 0.000000005 seconde
donc ,cette alternance n' est pas prés de ce développer dans cette longueur de câble ,ni même le 20 kz (0.00005 s) , ils n' en non pas assez de temps
pour le faire , ou alors ;il faudrait des câbles de 10 km :ko:
la vitesse d 'un signal électrique dans un câble est quant même proche de celui de la vitesse de la lumière !
de ce coté , je ne pense pas qu'il soit possible qu' il y ai un déséquilibre
ou alors il y aurai une question d 'impédance du câble :?:
me vient , à l 'esprit .....
les enceintes amplifiés ,elles ,leur liaison internes sont très très courte , à mon humble avis , ce n'est que mieux
bon, :zen: en tout cas si jamais tu as plus d' info Minorswing,je suis preneur :alcool:
à+ ,jp :thks:
Message non lu 16 janv. 2017, 07:42
manuzuma a écrit :là on recule :roll:
Comment veux tu ...
:mdr:
Fledermaus
Message non lu 16 janv. 2017, 11:00
Vu de chez moi, meilleur est le câble (faibles R, L et C linéiques - en plus du fruité du médium et du chatoiement de l'aigu bien sûr :mrgreen: ), moins il risque d'y avoir de différence audible entre 1m et 3m.
Et plus l'ampli est configuré en double mono, moins les 2 canaux sont susceptibles d'interagir et de rendre problématique une asymétrie aussi minime.
Donc, si tu ne veux pas prendre de risque, fais le test avec du câble à pas cher, et si ça passe, ça ne peut que passer mieux encore avec du câble de course.
Quant aux longueurs ésotériques, je partage le scepticisme de Gonzo..
Rabroo
Message non lu 16 janv. 2017, 12:46
C'est c'que je disais ........... en plus développé :mrgreen: :pouce:
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
TOPHE
Message non lu 16 janv. 2017, 13:05
Bonjour à tous
De mon expérience en cour. Avec un écart d'un peu plus de 2m de câble HP113 JMR, j' ai suivant les albums des effets de sur spatialisation et de brillance excessive.
Je vais donc réinvestir dans des câbles HP.
ou LA BELLE VIE.......
Pascal Pebret
Message non lu 16 janv. 2017, 13:55
Tu as un autre problème, Tophe...
Pour mettre au courant nos lecteurs, tu as branché une rallonge de câble HP et non pas un câble 1132 plus long...
En conclusion, avec 4 bananes supplémentaires et le lot de contraintes dû aux multiples soudures réalisés sur le canal de droite, je persiste à te dire de ne pas chercher ailleurs...
Perso, je reste partisan des croyances de Gonzo et de Fleidermaus !
Pour jouer sur l’impédance et en repérer l'influence à l'oreille, il faudrait que la section des câbles HP soit tellement faible qu'il me parait impensable de les brancher dans ses conditions sans risque de subir de graves problèmes d'origine purement électriques !
Mais, ce n'est que mon simple avis.
Message non lu 17 janv. 2017, 07:14
sur un forum Naim
je site
""""Les amplificateurs Naim n'ont pas de réseaux d'inductance supplémentaires dans la sortie, Naim préfèrent utiliser le câble haut-parleur pour fournir l'inductance et la capacité correctes.
Pour ce faire, un minimum de 3,5 mètres de câble NACA4 ou NACA5 est nécessaire - bien que l'optimum soit d'environ 5-10 mètres."""""
câble ayant comme caractéristique d 'impédance
Capacité: 16pF par mètre
Résistance: 9 milliohms par mètre
Inductance: 1uH par mètre
tiré de :: forums.naimaudio.com/topic/speaker-cable-for-naim-amplifiers
une longueur minimum serait a respecter pour l' ampli ( :?: )
mais bon !! conseil que ne tient absolument pas conte de l 'impédance de l 'enceinte ,qui elle , apporte une valeur impédance d' un tout autre niveau
100 :?: , 1000 :?: fois supérieur
au vue du ratio , je ne vois pas trop dans ce cas ,ce que pourrait apporter significativement la liaison hp à l' ampli
Minorswing :thks:
je ne sais pas si , il s' agit de ce type d' argument que tu as lu :ange:
en tout cas , me concernant :ange: ,je pense que ces propos sont complétement :ko:
à+.....jp :thks:
Message non lu 17 janv. 2017, 20:48
De toute façon, comme disait mon père, il y a pas de petites ou grandes longueurs. La bonne longueur, c'est quand le cable relie les enceintes à l'ampli. Un grand philosophe mon père. :ko:
manuzuma
Message non lu 17 janv. 2017, 20:51
TOPHE a écrit :Bonjour à tous
Et moi aussi ! Les mêmes qu'actuellement (Tchernov original one SC) à moins que quelques propositions surgissent :mrgreen:
Pascal64
Message non lu 18 janv. 2017, 04:32
Tout comme dit Gonzo.
Vu la vitesse à laquelle se déplace l'électricité dans un cable, aucun risque d'entendre un décalage si les proportions sont raisonnables.
Et quand bien même il y aurait une mini micro milli différence à la sortie des HP, la vitesse de propagation du son dans l'air pour arriver à nos oreilles n'est pas assez rapide pour nous le faire sentir.
Chez moi j'ai 1 m d'un côté et 2 m de l'autre.
En revanche :grad: à la revente c'est une autre histoire.
Si celà devait m'arriver, j'aurais l'air malin avec mon bout de 1m :friend:
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 18 janv. 2017, 18:42
:thks: à tous
salut Pascal
tu as écris ......
yes .... :pouce:
le faite d' avoir un câble hp plus court engendre un décalage temporelle vraiment minime à l 'émission du son (hp)
pour donner une idée de proportion
chaque différence de longueur de 1 mètres entre les deux câbles reviendrait à modifier le placement d' une enceinte vis à vis de l 'autre (en avant ou en arrière) de 1 micron :ko: par rapport du point d' écoute
pour la discute :zen:
mon amplification étant placé au centre de mes enceintes , mes câbles hp sont de la même longueur
du cout ,je n 'ai aucun avis sur la question qui va suivre (pas taper :gourdin: , :mrgreen: )
un câble hp apporte une influence à l 'écoute
je suppose que cela est dû à son impédance ;aux matériaux utilisés , les conducteurs et tout aussi important leurs isolants
ma question c..:ko: du jour :D , cette influence est telle proportionnelle à la longueur :?:
parce ce que si c 'est le cas ..... :?:
à+ ...jp
j-claude
Message non lu 18 janv. 2017, 20:40
Bonsoir tout le monde , théoriquement il faut des câbles de longueur identique ! Mais en pratique ?
Que nous informent l'oscilloscope :help:
Bonne soirée en musique
jc
Edit : Bonne année Jean-Philippe ;)
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
