Enceintes pour Atoll IN 300?
Oui, probablement... Le rodage!
Les amplis ATOLL sont réputés pour le délai qu'ils nécessitent avant de délivrer leur message. Laisse lui le temps d'être en pleine possession de ses moyens en le laissant tourner H24 sur de la radio par ex sans forcément pousser le volume sur une semaine ou deux.
Tu ne reconnaîtras pas ton in300
A vérifier également pour le raccordement des enceintes à l’ampli que un des câbles hp ne soit pas par mégarde branché inverse (+ au lieu du - ) soit côté enceinte, soit côté ampli !!! :(
Car une énorme perte de basses ressemble bien à ce défaut de raccordement !!
A vérifier au cas où !!! :drapeau:
Olivier
...ou bien un souci au niveau de cet Atoll...
Heureusement leur SAV est plutôt efficace !
jamesmlyon
Il faut regarder si la phase du câble secteur est du bon côté aussi…. C’est une piste, mais le rodage en effet est essentiel. Voire pour des câbles HP de bonne qualité si besoin. L’in300 n’est pas avare en basse en principe mais l’association avec les Kelinac ne marche peut être pas…il y sûrement des témoignages à rechercher qui en parlent…
"l’association avec les Kelinac" :comprendpas: :comprendpas:
pas de Kelinac dans le problème discuté
jamesmlyon
Daemon59 dit avoir un souci de basses avec ses Kelinac et en effet le problème est ensuite relaté par Bacane avec des Fujitsu
Bacane
Merci pour ces éléments de réponse, je vais vérifier les branchements ce week-end et je vous ferais un retour.
Platine Vinyle Mofi + ortofon quintet black S + phono 2 Audiomat
Wiim Ultra + Qobuz
Atoll In300 / Audiomat Alpha
Fujitsu Éclipse TD510
Bacane
Après vérification, tout est bien branché.
Mais je pense avoir mis le doigt sur le problème (qui n’en est probablement pas un).
Je pense que les Fujitsu éclipse sont difficiles à faire bouger (large bande à faible rendement).
Je pense que l’IN300 arrive à les emmener aux deux extrémités du registre.
Et du coup, les médium sont moins favorisés.
En fait, après m’y être habitué, c’est pas mal du tout…
Wiim Ultra + Qobuz
