HDPlex
- ZeDuK
Je voudrais juste filtrer le courant qui doit forcément polluer les prises murales situées sur le même circuit.
La ligne dédiée n'est pas possible : l'appart est neuf, rien n'est visible ; si je tire une goulotte, je dors dehors et il commence à faire froid.
- Pascal64
Ben oui, une ligne dédiée, c'est le mieux à faire plutôt que de dépenser une fortune pour des trucs à l'efficacité aléatoire comme les noise eater.
On peut aussi bûcher son installation électrique.
Parfois ce sont des groupes de prises au départ du tableau électrique.
Il suffit juste de ne rien brancher sur les autres et de brancher les routeurs et autres saletés sur un autre groupe de prises.
Heu... Sais pas si j'ai été clair là
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Pascal64
un petit fil jaune qui court le long d'une plinthe, c'est pas waf ?
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Pascal64
Suis en train de plancher sur la question du filtre.
Furman et isotek reviennent régulièrement.
Mon idée qui consiste à mettre un transfo symetriseur en amont de la ligne dédiée tombe à l'eau.
---- selon Francis ibre :
Rappel : tout appareil audio équipé d'un transfo suivi de diodes et condos, tire des courants pulsés, dont le spectre est parfois modulé par le signal audio.
L'objectif est d'éviter que cette **modulation* ne soit propagée dans tous les appareils du système.
Le filtre secteur est là pour **isoler** chaque appareil par rapport aux perturbations des autres appareils.
L'idéal serait : une ligne par appareil ...
Chuis pas rendu là, on risque de se retrouver colocataires
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Daredevil
Tu as peur de t"évanouir devant le tableau ?
Je confirme que la ligne dédiée reste le point de départ (c'est le cas de le dire!), elle ne réglera pas tout mais faut commencer par là...
(Plus facile a réaliser qu'on ne le pense en fait)
Modulations ESPRIT Beta
canayou
HDplex is back améliorée à prix promo.
Lire ci-dessous l'email que j'ai reçu d'eux.
Je compte en commander une, ils font mention de câbles personnalisés qu'on peut demander à la commande
et de voltages ajustables.
Sachant que je veux principalement alimenter mon NUC / Daphile, à Paris est-ce que je dois leur faire une demande particulière ?
Partez du principe que je n'y connais rien en électricité et qu'alimentation pour moi, ça veut dire Gigot d'agneau, Canard à l'orange ou Baba au rhum.
Merci pour votre aide.
Hi
Thanks for sign up for the back-in-stock notification for HDPLEX 100W Linear Power Supply.
Today, we open a special pre-order for the HDPLEX 100W Linear Power Supply for the Dec 25th batch.
The price for this pre-order is 295USD with 100USD Black Friday Holiday discount. Regular price will be 395USD.
This special holiday discount only applies to limited quantities and will expire very soon.
This new batch will have following improvement compare to previous batch.
The improvement includes:
100% Silent 160W R-Core Transformer.
9V Output is now Adjustable from 5V-12V (Previous version is from 5V-9V)
Voltage is Adjustable via External Knob on the back plate. (Previous version require customer to open up the linear power supply to Adjust)
USB 3.1 Type C 5V Output
Protection Circuit, prevent peak current at PC start up to damage the Linear PSU.
Over-Voltage Output Prevention Circuit. Prevent Linear PSU to output irregular voltage from damaging attached device.
We can also make customized cable per your requirement. Please put these requirement in order note during check out.
Thanks.
Larry
HDPLEX LTD
Sources: Rega Planar 3, cellule Goldring 1042, DriveCD CambridgeCXC, Démat: Stream D 4.7 v1.2 de Liedson avec Isolator Étalon
DACS: Ayon Stealth, Audioengine D3
Amplis: Audiovalve rkv mark3, Lectron JH32 de Jean Maurer
Enceintes: Jean Maurer 370 E
Casques: Grado PS1000e, Sennheiser HD650, PX1000
Câbles: Tiglon TPL-2000R, VDH MCGold, Coax Hifi-câbles, Optocoupler VDH, HP Jean Maurer
- Patatorz
Merci pour l'info : pas de temps à perdre pour cette superbe alim
canayou
Patatorz a écrit :Merci pour l'info : pas de temps à perdre pour cette superbe alim
Oui, mais je voudrais bien qu'on me renseigne avant qu'il n'y en n'ait plus
- Patatorz
Comme les zotac les Nuc doivent demander du 19V donc normalement pas de problèmes. Les câbles livrés d'origine sont assez standards donc normalement pas de problème pour rentrer dans la connectique de ton nuc.
- Pascal64
Superbe, je ne sais pas.
On l'a comparé à l'alimentation de mon Mac Mini et franchement elle n'est pas au niveau.
Une alimentation costaud pour PC de gamer fait mieux sur la config du copain chez qui nous l'avons testé
Les alims, c'est le nerf de la guerre en hi-fi.
Pour les sources il faut du lourd.
Ce n'est que mon avis, hein, pas taper
Pascal
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
canayou
Pascal64 a écrit :Patatorz a écrit :Merci pour l'info : pas de temps à perdre pour cette superbe alim
Une alimentation costaud pour PC de gamer fait mieux sur la config du copain chez qui nous l'avons testé![]()
Ce n'est que mon avis, hein, pas taper![]()
Pascal
Surtout, ce qui serait bien, c'est de donner des solutions alternatives avec prix, liens, selon les expériences des uns et des autres.
Parce que sinon, ça ne sert pas à grand chose comme info, faut bien avouer…
- Patatorz
Ben non pas taper
Chez moi je la fais tourner en 12V sur un NAS et l'apport est interessant. Est ce qu'une autre alim pourrait apporter plus : peut être . Je ne l'ai pas testée sur beaucoup d'appareils. Perso elle me convient.
En espérant que ça apporte de l'eau au moulin de canayou
- Pascal64
Pour un Nas c'est très bien
Pour une source je la trouve un peu "légère"
De références, il y en plein sur le net.
Comme le disait justement Bella Lugosi, il n'y a pas de secrets : une bonne alim en 12v de plus de 5 ampères c'est cher, très cher.
Audiophonics, on oublie, terradak pareil,
Teddy pardo, tomanek c'est mieux,
Clone audio, Mojo audio, encore mieux,
Kenneth lau en fait des splendides pour lumin et aurender.
La Rolls semble être la Js2
Helas les fabricants ne communiquent jamais sur les perfs de leurs alims.
Ils devraient tous afficher le "ripple" mais ce n'est pas le cas.
Il faut donc se fier aux retours des copains et internautes.
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Patatorz
La JS2 Semble faire l'unanimité auprès des rares l'ayant testé. J'utilise une petite tomanek 5v/2A avec double sortie (existe aussi en 9V) pour alimenter un pont optique : ca marche bien. Tomanek gagne à être connu.
addict38
Sur l'alim Hdplex 100, la tension 19v peut elle être abaissée à 12v?
Je cherche à avoir les sorties avec les tensions suivantes: 2 en 12v; 2 en 5v dans un même boitier, car plus trop de place.
Les essais avec celle d'un ami sont concluants, ça marche mieux qu'avec les alims d'origine.
Test sur le pc en 12v, le nas en 12v, mais avec un câble diy doublant la connexion et un switch éthenet en 5v. Ca chauffait pas mal dans ce cas.Il s'agit de l'ancien modèle sans réglage sur la sortie 7,5 à 19v.
La sortie 19v n'était donc pas utilisée et comme elle est donnée pour 7a ça irait pas mal pour une utilisation pour du 12v pour pc ou nas voire box et peu être moins de chauffe.
Si la minip est réalisable sans trop de mal ça m'intéresse.
Ampli SPEC RSA V10; Streamer WAVERSA WNAS3; Pc fanless Roon; Enceintes Dynaudio Contour30; Câbles modul xlr Inakustik 2404, HP Wireworld Equinox 8; Secteurs Zafino Graphène diy+TWL HPD; Symétriseur 1kw et filtre schaffner.
roberto 2
addict38 a écrit :Sur l'alim Hdplex 100, la tension 19v peut elle être abaissée à 12v?
Il suffit d'aller sur leur site et regarder la photo:
http://www.hd-plex.com/HDPLEX-Fanless-L ... evice.html
Vous avez 2 sorties en 5V
1 en 12V
1 en 19V
et 1 réglable entre 7,5 et 19,5V que vous pourrez donc régler sur 12V
Pas mal de choix donc..
SOtM sMS-200 Ultra/Sotm tx-hubex/Singxer SU-1/Denafrips Terminator/Audiophile Technologie Théorème EVO3 et Amplitude 4 /Enceintes MDHP Modifiées
Cables Audioprana et Apogée /TWL/Barrette LH Audio
- Patatorz
Ce choix de tension variable n'est possible que sur les tous derniers modèles (ceux datant de début 2016).
Faire attention si on en trouve en occasion car les premiers modèles n'avaient pas de tension variables, ceux de la mi 2015 l'avait mais il fallait ouvrir le boîtier.
Chasseur de Guignols
