HDPlex
ZeDuK
Vous êtes nombreux à utiliser une HDPlex en alimentation d'un NUC.
Il existe bien 4 sorties ?
On peut donc alimenter plusieurs appareils avec ? (NUC, switch, disque dur externe)
Une alimentation linéaire pour un mini-PC abritant un serveur DLNA (ou un Nas) vous semble t'il aussi important que pour un PC lecteur ?
Thierry.G
bleu
19v, 12v, 9v et 5v oui
ZeDuK
Merci pour vos réponses.
Le tout étant limité à 100 W ce qui laisse a priori la possibilité d'utiliser les 4 sorties.
C'est une solution fichtrement intéressante du coup !
Daredevil
La 19v est commutable en 12v....
Modulations ESPRIT Beta
canayou
Sur leur site annonce de ce produit à venir en décembre :
http://www.hd-plex.com/HDPLEX-Fanless-300W-ATX-Linear-Power-Supply-with-Modular-ATX-Output.html
Quasi le double du prix de l'autre alimentation.
Quelqu'un sait pourquoi ?
Qu'est-ce que ça apporte ?
Sources: Rega Planar 3, cellule Goldring 1042, DriveCD CambridgeCXC, Démat: Stream D 4.7 v1.2 de Liedson avec Isolator Étalon
DACS: Ayon Stealth, Audioengine D3
Amplis: Audiovalve rkv mark3, Lectron JH32 de Jean Maurer
Enceintes: Jean Maurer 370 E
Casques: Grado PS1000e, Sennheiser HD650, PX1000
Câbles: Tiglon TPL-2000R, VDH MCGold, Coax Hifi-câbles, Optocoupler VDH, HP Jean Maurer
ZeDuK
En mode rapace...
Ceux qui voudraient la toute dernière, pensez à moi pour vos destockages.
Daredevil
Ca fait quasi 1 ans qu'je cherche en occas, pas vu une seule...! :(
ZeDuK
Ah oui quand même.
canayou
Sur leur site, depuis peu, l'alimentation 100 W est en rupture de stock.
Thierry.G
bleu
il faut s'inscrire pour recevoir l'alerte de dispo ;)
ZeDuK
Dites, désolé d'insister mais j'ai regardé mes besoins :
- mini-PC 19 V et 2,1 A (39,9 W)
- disque dur externe 12 V et 2 A (24 W)
- switch 12 V et 1 A (12 W)
Soit au total 76 W, ça irait pour la HDPlex 100 W donc ?
Je m'auto-edit, il n'y a qu'une sortie 12 V...
ZeDuK
Je leur poserai la question en effet.
Pascal64
76 W ça risque de chauffer.
J'ai parlé hier soir avec un copain qui tire environ 80w sur sa HD plex.... Elle chauffe beaucoup : 60° :oops:
Les alims à découpage ne fonctionnent pas pareil que les alims linéaires.
Par mesure de précaution, je prendrais une marge plus importante.
Ex l'alimentation chinoise que je viens de brancher sur mon routeur fait 30w
La petite alim d'origine qu'elle remplace fait 18 W et pourtant, on dirait que ce n'est pas assez car l'alim lineaire chauffe pas mal : 40/42 °
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
ZeDuK
Sachant que tout est enfermé dans un meuble en chêne et que j'ai déjà quelques appareils dedans (PC et HDD fanless, switch et pont optique), après réflexion, je renonce à cette piste dont le gain ne me paraît pas promis vu le pont optique en aval.
Je les ai eu par courriel, ils sont rapides et de bon conseil. Ils proposent également de modifier une tension de sortie si besoin.
Finalement, après avoir traité les pollutions qui transitent par le cable ethernet (audioquest vodka en approche qui complètera le pont optique), il ne me reste plus qu'à protéger l'ampli des interférences qui salissent le courant.
D'où l'idée d'une barrette distributrice de courant et filtrante.
Pascal64
Le Furman à 1250€ ?
Il fait tout avec ses 12 prises
Ampli : Jadis DA60
yami
En général, on ne filtre pas l'ampli mais plutôt le DAC et le drive.
PTP +Schik+Phasemation pp300- Aurorasound vida-Zardoz ultra PS-MA-1-First watt sit3-Marten FormFloor-Légato et Ocellia
ZeDuK
Trop cher le Furman et ne réponds pas totalement à mes besoins.
Je voudrais une prise non filtrée pour l'ampli, en effet, mais d'autres filtrées pour les alimentations à découpage, et en étoile pour éviter les contaminations vers l'ampli.
Pascal64
Bada... Boum :mrgreen:
(Le mien a fait boum)
Le cas du Furman à 1200 est différent : les prises pour amplis sont capables (selon la doc) de fournir les pics nécessaires.
C'est fait pour.
Sinon, le petite version avec juste les sources est bcp moins chère :
http://www.//furman-ac-210a-e-f ... C210AE.cfm
Salut Yucca, tu ne te sers plus de ton isotek ? :erf:
C'est celui là ?
http://www.cables-hifi.fr/filtre-et-con ... cteur.html
Beau matos !
Perso je vais me bricoler un symetriseur que je vais installer dans mon garage, en amont de ma ligne dédiée.
Ampli : Jadis DA60
ZeDuK
Pas sur que le petit Papa Noël sera généreux à ce point en ce qui me concerne mais d'autres peut-être.
ZeDuK
Ce fil part un peu partout mais sinon, je pourrais peut-être me contenter d'un Noise Eater sur une barrette Legrand pour traiter les remontées des EMI/RFI dans la ligne qui relie également la prise murale de l'ampli ?
L'offre est conséquente :
http://www.cables-hifi.fr/filtre-et-con ... plug.html#
http://www.cables-hifi.fr/filtre-et-con ... warf.html#
http:////Rayons/Cables/ ... Eater.html
https://www.//accessoi ... guide.html
https://www.//accessoi ... -line.html
