J'avais peur que le facteur d'amortissement plus élevé du H190 ne génère une faible présence des grave à bas volume - avez vous un avis sur ce point ?
un """"" bon """""" facteur d 'amortissement pourrait*** effectivement atténuer +ou - le niveau et l' étendu de la plage de réponse dans le bas du spectre d 'une enceinte
pourrait *** ;car cela dépend de pas mal de facteur
concernant ton hésitation envers le H190 par rapport au Rost à causse de la différence de leurs facteur d 'amortissement annoncés
superieur à 4000 pour le H190 et superieur à 2000 pour le Rost
cela n' engage que moi
passer certaine valeurs , le gain apporté par un ""bon "" facteur d 'amortissement s' amenuise .
je ne dis pas qu' une plus haute valeur sera sans effet
je m 'explique ...
le facteur d 'amortissement et le rapport entre l' impedance de sortie de l 'ampli et l impedance de l' enceinte + celle du câble hp de liaison )
pour un Fc donné à 4000 , cela signifie que l' impedance de sortie de l' ampli est de 0.002 ohm (8 ohms/ 4000 )
pour un Fc de 2000 , cela donne 0.004 ohms
soit une difference d 'impedance entre les deux de 0.002 ohms pour un rapport de Fc différent de 2000
pour un ampli ayant un Cf de 20 , 0.4 ohm
et pour un Cf de 200 , 0.04 ohm
soit une difference entre les deux de 0.36 ohm pour un rapport de Fc différent qui n est que de 180 !
donc , à mon humble avis , l 'influence ( le gain ) entre ces deux valeurs ( 4000 vs 2000 ) n' aura que très peut d'effet , c' est toujours bon à prendre , mais .....
je plussoie avec l 'avis d'iPodz (
à bas niveau d 'écoute , notre perception auditive n 'est pas en notre avantage
pour exemple ...genre de perte , d’atténuation , qui peut être de l' ordre de - 10db à 50hz entre un niveaux d' écoute de 80db et 40 db
https://zupimages.net/up/19/39/c194.png
