Nouvel ampli tout-en-un Röst de hegel
On a reçu le Röst, le nouvel ampli tout-en-un de Hegel.
Tout beau, tout blanc, prêt à la pratique démat (lecteur réseau et Airplay), on vient de le déballer:
Article de déballage sur le site E&M
Outch, qu'il est beau ! :pouce:
Je subodore qu'il sera mien un de ces quatres ! :siffle:
Habituellement je suis pas fana des finitions blanches, mais là c'est une réussite. Bel objet !
Moi je subodore rien du tout... :deprim:
nevik
Matthieu a écrit :Habituellement je suis pas fana des finitions blanches, mais là c'est une réussite. Bel objet !
Ce serais bien ça Matthieu comme tout en un avec tes jmr ;) ?
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
:woohoo:
Oui oui, j'y ai pensé l'espace de 10 secondes !
Bel appareil.
Belle laque blanche , ça serait pas mal avec mes CM10 blanc satin !! ;)
Pour l'aspect technique : quelles caractéristiques ??
Stef Ledarp a écrit :Outch, qu'il est beau ! :pouce:
Je rectifie , l'est mortel !! :ghee:
Minorswing a écrit :Bel appareil.
C'est marqué d'sus (la fiche produit):
L'amplificateur H160 possèdes des entrées numériques très complètes, un DAC interne performant, et une section d'amplification bien dimensionnée.
Il est aussi pourvu d'une sortie casque.
Puissance: 2 x 75 W
Impédance mini: 2 Ohm
Entrées analogiques: 1 symétrique (XLR), 2 asymétriques (RCA), 1 by-pass (home cinéma)
Sorties analogiques : 1 niveau fixe (RCA), 1 niveau variable (RCA)
Entrées numériques: une coaxiale, 3 optiques, 1 USB, 1 Ethernet (RJ45)
Sortie casque: 6,3 mm Jack (avant)
Réponse en fréquence: 5 Hz-100kHz
Rapport signal sur bruit: Plus de 100 dB
Diaphonie: Moins de -100 dB
Distorsion: 0,01% à 50W 8 Ohms 1kHz
intermodulation: Moins de 0,01% (19kHz + 20kHz)
Facteur d'amortissement: Plus de 2000 (étage de sortie de l'alimentation principale)
Dimensions / poids: 82cm x 43cm x 31cm (H x L x P) / 12 kg (expédition)
Merci Xavier
Donc une base HEGEL H160 avec une spécification technique de trés bon niveau à ce que tu nous décris ci avant.
Penses tu que le Norvégien prépare un "grand frére" avec un second tout en un sur base H300 ?
Bonne soirée.
Ben ... c'est fait: le H 360 (également présent dans la salle d'écoute E&M)
(pour une fois que je suis plus rapide que la lumière ... ! :woohoo: )
ZeDuK
Petite erreur : c'est la fiche du H160.
Bien vu Duke !
J'avais anticipé la fiche avec les éléments du H 160, et j'ai oublié d'actualiser.
Je corrige de suite avec les caractéristiques présentes dans la notice (rien encore sur le site Hegel, faut tout faire à la mano ici ! :grrr: )
Merci !
ZeDuK
Pas de quoi. ;)
mélaudiophile
une question sur les entrées analogiques: restent-elles analogiques jusqu'à la sortie (volume analogique ou bypass) ou sont-elles digitalisées pour entrer dans le DAC ?
Le DAC est un circuit à part, le volume est bien analogique
Sisyphe
il est compatible uniquement airplay ??
je ne vois rien concernant le DLNA ou chromecast ?
Il a une entrée réseau, et fonctionne bien comme un renderer DLNA
Sisyphe
Xavier - E&M a écrit :Il a une entrée réseau, et fonctionne bien comme un renderer DLNA
ok merci ;)
DLNA DMR donc et non DMP.
A voir la compatibilité des formats par la suite :)
babar750
Super. Il m'intéresse cet ampli en vue de simplifier mon système.
Atoll ST200SE
Roksan Kandy K2
JMR Bliss Jubilé
philly
Diantre quel bestiau! :ange:
Sinon, remarque en passant (rien de grave) : il y a une différence dans l'emplacement des bornes hp entre les photos du déballage et celles présentées dans la partie "Produits" du site.
Une raison à cette différence?
Sinon il a l'air sympa cet ampli, la présentation en blanc y fait surement.
Le Dac est du niveau du dac séparé Hegel (HD12)?
The simplicity...
