Je vais peut être finir par aller voir du côté des platines essentiel B a moins de 100 euros avec pré ampli , platine et cellule ça sera moins compliquéblues_frérots a écrit : 16 févr. 2020, 20:53Et attention, pas que le choix de cellule parce qu'une 2M Black, par exemple, sera très exigeante au niveau préphono : je n'ai découvert les stupéfiantes homogénéité et musicalité de cette MM qu'après l'arrivée de l'Octave dans les vignes. Et pourtant l'étage phono du Copland que j'avais avant est loin d'être un bras cassé ....Nono56 a écrit : 16 févr. 2020, 20:48 Oui je vais faire ça, en tout cas j’ai lu ton lien et c’est très intéressant . Pas évident ce choix de cellule !
Changement de cellule
Nono56
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Câble HP Odeion Omega Elite
Modulation Odeion Omega Élite
Secteur SQ et barrette mpc
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
- nouk33
Cette belle cellule est déjà parfaite sur un bras 9CC alors un Evo ça ne peut être que top !blues_frérots a écrit : 16 févr. 2020, 20:26 Par contre pour le coup, je peux confirmer que la Ortofon 2M Black et le bras carbone 9CC Evo ont été conçus pour vivre ensemble![]()
(enfin on en a l'impression ...)
Non, non, mais par contre pense à rester homogène dans ton système, c'est la base souvent en hifi, mais tout particulièrement en vinyle. Dans ta configuration actuelle, avec un Lehmann de début de gamme , l'option de la Goldring conseillée par Joseph parait raisonnable, si elle colle au niveau compliance.Nono56 a écrit : 16 févr. 2020, 20:56Je vais peut être finir par aller voir du côté des platines essentiel B a moins de 100 euros avec pré ampli , platine et cellule ça sera moins compliquéblues_frérots a écrit : 16 févr. 2020, 20:53Et attention, pas que le choix de cellule parce qu'une 2M Black, par exemple, sera très exigeante au niveau préphono : je n'ai découvert les stupéfiantes homogénéité et musicalité de cette MM qu'après l'arrivée de l'Octave dans les vignes. Et pourtant l'étage phono du Copland que j'avais avant est loin d'être un bras cassé ....Nono56 a écrit : 16 févr. 2020, 20:48 Oui je vais faire ça, en tout cas j’ai lu ton lien et c’est très intéressant . Pas évident ce choix de cellule !![]()
Après sur l'écoute , je ne peux pas dire, je ne la connais pas.
Alors sinon l'option de la DENON DL103 signalée plus haut par demat est une bonne idée. Si tu prends une DL103R, tu as une excellente cellule et dans tes prix.
C'est une cellule raide certes (compliance basse ) mais lourde qui convient bien aux bras carbones malgré leur légèreté car ils sont très rigides .
J'ai eu pendant un an à la maison, sur une troisième platine (
) une DL103R montée sur un bras 9CC première génération (donc pas exactement le même que mon 9CC Evo actuel, mais très proche tout de même) et cela jouait pas mal du tout.
Seul problème avec la DL 103 , avoir un préphono MM/MC qui permette les réglages adéquats pour la MC bas niveau qu'elle est. Ou alors acheter en plus un Step-Up pour ajuster les niveaux
Désolé, je complique encore , mais ce n'est pas moi qui ai commencé , Polo en a parlé page 1 du fil , et demat un peu plus haut
- polo 77
Bonjour Nono 56
Avec une Audio Technica VM 750 SH
les infos, https://www.audiotechnica.com/cms/cartr ... index.html
La compliance à une valeur de 10 x 10-6 cm/dyne (100 Hz) qui donne une valeur à 10 Hz, 18 x 10-6 cm/dyne . Tu ajoutes 1.5 gr pour les deux vis, au total une masse de 9.5 gr avec la cellule ...et ça roule
Autre choix possible avec tous les paramètres dans le vert
et ce sera peut être plus dans ses gouts que j'avais oublié:polo 77 a écrit : 16 févr. 2020, 21:21 Bonjour Nono 56
La compliance à une valeur de 10 x 10-6 cm/dyne (100 Hz) qui donne une valeur à 10 Hz, 18 x 10-6 cm/dyne . Tu ajoutes 1.5 gr pour les deux vis, au total une masse de 9.5 gr avec la cellule ...et ça roule![]()
Nono56
Elle a quelle sonorité cette audio technica ?polo 77 a écrit :Bonjour Nono 56
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Je ne l'ai jamais écoutée, mais AT c'est souvent dynamique, musical et très précis (cf la AT 440 MLb) . En plus tu as sur ce modèle une pointe Shibata comme sur la 2M Black donc il m'étonnerait que tu sois déçu au niveau précision et transparence...Nono56 a écrit : 16 févr. 2020, 21:36Elle a quelle sonorité cette audio technica ?polo 77 a écrit :Bonjour Nono 56
Seul problème, avec un Shibata, ton préphono risque d'être un peu à la peine ou tout au moins d'exploiter la cellule incomplètement.
Nono56
Et éventuellement il faut taper sur un pre ampli phono dans quel gamme de prix pour cette cellule?blues_frérots a écrit :Je ne l'ai jamais écoutée, mais AT c'est souvent dynamique, musical et très précis (cf la AT 440 MLb) . En plus tu as sur ce modèle une pointe Shibata comme sur la 2M Black donc il m'étonnerait que tu sois déçu au niveau précision et transparence...Nono56 a écrit : 16 févr. 2020, 21:36Elle a quelle sonorité cette audio technica ?polo 77 a écrit :Bonjour Nono 56
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Je ne sais pas , comme je t'ai dis je ne la connais pas.Et éventuellement il faut taper sur un pre ampli phono dans quel gamme de prix pour cette cellule?
Par contre le diamant Shibata de ma 2M Black était clairement sous-exploité avec l'étage phono de mon Copland. Or j'avais pu comparer cet intégré à un Black Cube SE (donc assez nettement au dessus du modèle que tu as) .... que je n'avais finalement pas acheté pour remplacer le Copland... Il a fallu , comme j'ai dit plus haut, l'arrivée de l'Octave (1500€
Il est possible qu'avec la AT le problème soit le même. Ceci dit le couple 2M Black / Copland m'a donné beaucoup de plaisir...avant que je découvre mieux
Personnellement, je ne connais que les diamants ML (Nude Microline) chez AT , et c'est déjà très très bon . J'ai eu la AT440MLb (en MM) , j'ai toujours la AT-33 ML OCC et j'ai pu écouter longuement la AT-33 PTG/II (en MC bas niveau).
Je dirais que si tu restes sur le Lehmann que tu as actuellement, une AT pourrait en effet être une bonne idée, mais plutôt avec une pointe ML.
Modifié en dernier par blues_frérots le 16 févr. 2020, 22:33, modifié 3 fois.
La VM 740 ML par exemple (mêmes caractéristiques que celle suggérée par Polo pour les calculs de compatibilité avec le bras) ...
blues_frérots a écrit : 16 févr. 2020, 22:23 La VM 740 ML par exemple (mêmes caractéristiques que celle suggérée par Polo pour les calculs de compatibilité avec le bras) ...
il y en a même qui l'ont préférée a la 2M Black
Tarif et pointe équivalents a la Goldring 2300
c'était une de mes 2 "finalistes"
Nono56
J’ai réduit ma short list entre la vm740ml et la goldring 2300 qui sont dans les mêmes prix
On avance
On avance
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
- flht
Et souvent la 740ml se trouve à un tarif canon sur le net
la mienne
J'utilise comme préampli phono celui de mon préampli McIntosh C504 50pF de charge, câble phono VanDamme Miniature Star-Quad 1.2m = 60pF + charge câble bras et cellule quelques pF = écoute équilibrée et un aigu splendide, fin et ciselé avec une grande douceur
la mienne
Modifié en dernier par flht le 17 févr. 2020, 11:39, modifié 3 fois.
Nono56
Canon? C’est à direflht a écrit : 17 févr. 2020, 11:25 Et souvent la 740ml se trouve à un tarif canon sur le net
la mienne
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
vue a 283€, ensuite 299€
- flht
Salut Nono : Je t'ai répondu à cette question par MP il y a quelques temps, regarde tes MP
J'ai payer moins que les prix annoncés par Joseph, vendeur français, garantie constructeur AT car vendeur officiel du réseau AT.
trop fortflht a écrit : 17 févr. 2020, 11:56 J'ai payer moins que les prix annoncés par Joseph, vendeur français, garantie constructeur AT car vendeur officiel du réseau AT.
je veux bien le nom de ton dealer par mp
Nono56
J’avais retrouvé le 1042 mais pas l’autre , les liens ne fonctionnent pasflht a écrit : 17 févr. 2020, 11:56 Salut Nono : Je t'ai répondu à cette question par MP il y a quelques temps, regarde tes MP
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
- flht
Lis bien tes messages jusqu'au bout : c'est normal que les liens ne marchent pas, c'est le forum qui les désactive => il faut que tu cherches toi-même les Audiotechnica chez ...
