Changement de cellule
Nono56
Je possède une platine rega planar 3 avec cellule Elys 2 MM, je souhaite monter en gamme mais devant autant de choix difficile de s’y retrouver tant beaucoup ont d’excellentes qualités
Budget entre 300/400 euros , mais pour quoi une cellule mc ou mm tel est la question.
Mieux vaut il une très bonne MM ou alors une entre de Gamme en MC
D’avance merci
D’avance merci
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Câble HP Odeion Omega Elite
Modulation Odeion Omega Élite
Secteur SQ et barrette mpc
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
- polo 77
Bonjour Nono56,
Excellente question, un peu de lecture sur les cellules MM les-cellules-mm-4825Nono56 a écrit : 22 janv. 2020, 16:35 Mieux vaut il une très bonne MM ou alors une entre de Gamme en MC
Le "seul" problème chez Rega l'absence de réglage en hauteur du bras de lecture, ce qui limite un "peu" le choix des cellulesNono56 a écrit : 22 janv. 2020, 16:35 Je possède une platine rega planar 3 avec cellule Elys 2 MM, je souhaite monter en gamme.
Breizh56
Deux choix possible, prise de tête où pas !!!! un, prendre le modèle rega supérieur "excat" où séance bricolage avec cale de rehausse sous le bras de lecture. Bon... Il va sans dire pour moi ... Que rega fait tout pour fideliser le client. Le moins avec leurs cellules. C'est que l'on ne peu changer de stylus... Achat obligatoire d'une nouvelle cellule. Bref à mes yeux... C'est vraiment pas terrible. Et niveau tarif par rapport à la concurrence pour des caractéristiques équivalente .. C'est super cher.
Bon courage....
Bon courage....
Nono56
Ah oui que conseille tu plutôt que rega ?Breizh56 a écrit : 22 janv. 2020, 18:32 Bonjour,
Bon courage....
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Breizh56
Je te recommande chaudement... Audio technica alors.
C'était mon choix pour cette marque, aigu bien maîtrisé, médium bien défini... Bpc de transparence, netteté. Avec mon installation... Aucune fatigue... Même après des heures d'écoutes...
Pas besoin de changer, c'est une très bonne platine, tu vas juste de faire suer pour régler le VTA, si tu passes d'une cellule Rega à une AT ou une Ortofon par exemple. Pour éviter ce problème, certaines cellules MM Goldring sont de la même hauteur que les Rega, donc dans ce cas, tu n'aurais pas à toucher au VTA.Nono56 a écrit : 22 janv. 2020, 21:37 Un modèle en particulier ? Meilleur que la planar 3 tant que à faire
Cordialement, BF.
Nono56
Oui j’avais plus apprécié ma platine 1xpresssion avec 2m silver c’est vraiblues_frérots a écrit : 22 janv. 2020, 21:38Alors surtout pas la Rega Exact ... La vie devait te sembler morose avec la Elys II alors![]()
Cordialement, BF.
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Nono56
C’est pratique c’est vrai mais quel dommage d’avoir une platine et d’être limité dans le choix même si à l’heure actuelle c’est bien le choix le problèmeblues_frérots a écrit : 22 janv. 2020, 21:40Pas besoin de changer, c'est une très bonne platine, tu vas juste de faire suer pour régler le VTA, si tu passes d'une cellule Rega à une AT ou une Ortofon par exemple. Pour éviter ce problème, certaines cellules MM Goldring sont de la même hauteur que les Rega, donc dans ce cas, tu n'aurais pas à toucher au VTA.Nono56 a écrit : 22 janv. 2020, 21:37 Un modèle en particulier ? Meilleur que la planar 3 tant que à faire
Cordialement, BF.
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Par exemple, une Goldring MM 1042 , avec son sublime diamant taille Gyger S, vaut un peu plus de 400€ , et je pense -à vérifier et confirmer- que sa hauteur est la même qu'une Elys ou une Exact .
Cette cellule est certes un peu ancienne, peut être passée de mode, mais je rappelle que dans les années 2000/2005 , Alain Choukroun à Paris, grand spécialiste de Rega , la recommandait en premier choix pour les Rega équipées des bras de la série 300.
Pour l'avoir écoutée quelques fois, elle est magnifique de dynamique, de précision, de finesse et aussi de musicalité.
J'ai à l'époque bien regretté d'avoir déjà acheté une Exact ... La Exact est très bonne aussi mais beaucoup moins pêchue et précise, plus dans une espèce de "calme, luxe et volupté"
Cordialement, BF.
Cordialement, BF.
- polo 77
* Cellule Rega 14.6 mm
Tu as un autre choix avec une Denon 103 (hauteur 15 mm*) http://www.edsstuff.org/docs/denon_dl103_0.pdf, il faut prévoir un tranfo ou une entrée Mc et un petit alourdissement du bras de lecture me semble être une bonne idée .Nono56 a écrit : 22 janv. 2020, 21:45 C’est pratique c’est vrai mais quel dommage d’avoir une platine et d’être limité dans le choix même si à l’heure actuelle c’est bien le choix le problème
Nono56
Hum hum intéressant tout ça . Tu me conseil de changer la cellule plutôt que la platine ? J’avais des vus sur clearaudio mais je ne connais pas trop la marche
En tout cas je note bien la Goldring
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
Nono56
Compliqué tout les changements à faire . C’est déjà bien galère à régler les nouvelles cellule je trouvepolo 77 a écrit : 22 janv. 2020, 22:04 Bonjour
Audia Flight FL3s
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
JMR Abscisse
Dac Meitner MA-1
Auralic Aries Mini
- polo 77
Pour l'instant, c'est du fun pour choisir une cellule .... l'installation de la cellule et les réglages qui vont biens, c'est tout sauf du funNono56 a écrit : 22 janv. 2020, 22:08 C’est déjà bien galère à régler les nouvelles cellule je trouve
- polo 77
La vidéo qui va bien https://www.youtube.com/watch?v=LfhFHxs9Rbs ou ici https://www.youtube.com/watch?v=77Se-kOyp3M (traduction en français par sous-titres c'est possible)
Une première approche http://bilougates.fr/alignez-vos-cellules-cest-simple/
