B&W DM310 un bon choix vintage ?
Liocad
Voici un modèle vintage de grandes bibliothèques comme on en trouve plus beaucoup.
Qu’en pensez vous ? Musicalité, transparence, précision, qualité du médium?
Je m’étonne de leur fréquence Frequency 70 Hz – 20 kHz ± 2dB :shock:
Comment ne peuvent elles pas descendre plus bas avec un woofer de 20 cm.
Ses concurrentes « modernes » (la seule à prix accessible à mon sens) serait la klipsch Rb81 mk2... qui elle permet du 44 Hz à 24 kHz (+/-3 dB). Pourtant même taille de woofer ? Est-ce du à la taille encore plus imposante de celles-ci en profondeur ?
Ces types d’enceintes sont elles adaptées à des écoutes à volume modéré ou au contraire faut il un niveau soutenu pour qu’elles offrent leur potentiels ?
Barrette et câble supra lorad
Liocad a écrit : 24 mars 2020, 23:11 Bonjour,
vu les quelques retours lu sur le net, c'est plutôt encourageant...
Enceintes bien appréciées avec un médium splendide et un aigu tout sauf agressif. Les basses sont à priori propres et différenciées...
Pour ce qui est des chiffres et des perfs dans le bas du spectre... ben c'est peut être un 20cm mais le volume de la caisse n'est pas bien gros... heureusement il y a un évent qui doit aider à gratter quelques hertz !
Plutôt oui, pas faites pour sonoriser une salle des fêtes...
Avec 90 dB de rendement, un ampli standard mais de qualité peut faire le job aisément.
Y a du choix dans cette catégorie...
Bonne chance et bonne écoute !
Liocad
Merci de ces précisions 😀
salut Liocad
je n 'ais absolument pas d 'avis sur la sonorité des références que tu as nommé , ne l 'ai ayant pas écouté :zen:
par contre , juste un conseil .....ne te fie pas à des caractéristiques , de plus données par le constructeur , pour toi savoir si telle ou telle enceinte sera susceptible de reproduire des frequences grave plus ou moins étendu
surtout quand un seul point de repérer ( x frequence à -3db) est fournie
au sujet des caractéristiques données par certain concepteurs ou pour certain modèle , je dis méfiance ... :drapeau:
( quant on désire se baser là dessus )
exemple ...puis que tu as nommé les klipsch Rb81 mk2 :drapeau:
sur ce test d'un modèle antécédent , les klipsch Rb81 qui ne diffèrent pas , à ma connaissance , beaucoup des modèles qui ont suivie concernant tout au moins l’étendue de la reproduction des frequences grave ( donné aussi à 44hz pour - 3db )
l' on peut voir sur cette courbe ( en violet )
tirée de https://www.soundandvision.com/content/ ... s-measures
que l 'on s 'approche plutôt du 60hz à -3db , puis avec une courbe plutôt accentuée ,à l' arrache .... le 50hz à -12db et le 44 hz (donné pourtant à -3db ) situé vers le - 20db , ce qui sous cette attenuation devient limite audible :ko:
pour pouvoir faire une comparaison , il sera difficile sans avoir un aperçu d ' une courbe de réponse des B&W DM310 de donner un avis :ange:
même si une une attenuation de - 3db compenserait plus haute en frequence ( 70 vs 60 hz ) il n' est pas dit que les B&W DM310 soit à la ramasse. car tout dépend de la pente d 'attenuation qui pourrait être moins abrupte et qui dans ce cas pourrait permettre de reproduire des frequences plus bases à des niveaux mieux perceptible :casque:
genre ... au pif ....le 40 hz à - 12db et le 30hz à -18db .....
ce qui reste possible ...va savoir ..... :drapeau:
tout cela pour te dire que pour faire une comparaison sur le papier qui faut disposer de nombreuse infos (diverses mesures réelle, courbes , etc ..) et que même là ......cela ne permettra jamais d 'avoir une idée sur la qualité de la restitution (quelque soit le registre )
Liocad
Et bien merci de ces explications détaillées !!!
Je vais donc prendre désormais de façon plus nuancée les données techniques 😚
Liocad
Je constate que les tweeters, très exposés, sont souvent froissés sur ces modèles.
Sont ils facilement remplaçables et où en trouver de neufs?
Tu comptes acheter ces enceintes ou les as tu déjà en ta possession?
Pour les tweeters, faut regarder sur la baie. Mais est-ce rentable?
Liocad
Elles sont sur lbc à 10 km de chez moi à 150 euros
Pas moyen de les voir tenant le confinement
Mais sur une photo les tweeters semblent abîmés
Le prix est plus bas que les klipsch rb81 mk 2 que j’envisageais
Ce qui m’attire sur les dm310 est leur médium qui seraient excellents ...
C'est pour mettre sur le Yamaha?
Perso, pour de la hifi, en occasion vintage, je partirais sur quelque chose de sur et commun en enceintes.
Dans ton budget, tu trouves des Kef Corelli, Caprice, Concerto, des Cabasse Sampan, des B&W DMxx, des allemandes, hollandaises, belges, Philips, Brandt, Radiola, Grundig...
Bonnes recherches.
Liocad
Dans un premier temps oui
Ensuite je changerai d’ampli ... je ne sais même pas pourquoi je l’ai acheté car jamais utilisé en home cinéma 🙃
J’ai un budget total limité donc après avoir du mal avec l’occasion je suis contraint de m’y intéressé.
Ces enceintes me plaisaient elles étaient volumineuses et pour la qualité présumée de leur médium.
Enfin je crois que de toute façon cela va être compliqué car j’ai regardé comment se change les tweeters et je pense que cela n’est pas à ma portée (sans parler de la difficulté à en trouver).
Merci donc des modèles communiqués ... je garde l’œil ouvert
Quel est ton budget environ pour les enceintes ?
Liocad
Je dirai 500 euros environs
Avec une belle finition (waf) et une grande attention au médium et une caisse assez grande pour une grande pièce ....
Mais des vintage à 200 euros ne me déplairait pas 😋
Pour 500€ tu peux viser un peu plus haut que ce que je t'ai indiqué
CABASSE 310-311, Clipper, KEF104, Cadenza, Wharfedale E50-E70, voir E90 si tu en trouve, des JMLAB aussi DBxx, opal xx, des JBL....
Il y a plein d'autres marques, la liste peut être très longue.
Liocad
Je reste donc attentif merci et mets en recherches sauvegardées ces modèles sur lbc 🙏
Vers le Mans il y a une paire de large bande qui doit pas être mauvaise à l'écoute et bien en dessous de ton budget.
Liocad
As tu le modèle ? Je ne trouve pas
La suite en mp, tte à l'heure.
Liocad
Merci super
guyniol
Salut Liocad, si tu passe par Le Mans après le confinement, je t'invite à écouter mes "vieilles" Kef Cadenza et Calinda, Magnat 1.4, Skinner Audio, et 2 ou 3 autres
Liocad
Avec plaisir merci !
