shelter 201 et Rega 3
daniel desmoyers
Décidé finalement à remplacer mon ELYS2 sur ma vielle Rega Planar3 (voir le post vieillissement d'une platine vinyle) j'ai appelé Xavier qui m'a fortement conseillé cette cellule Shelter 201 qu'il qualifie lui même de phénoménale et c'est vrai que sur les forums anglophones que j'ai consultés les commentaires vont dans le même sens
Par contre je m'interroge sur la compatibilité avec le bras RB300 qui équipe ma platine : compliance et surtout nécessité ou pas de rajouter la fameuse entretoise qui permet de compenser la différence de hauteur des cellules Rega; Xavier n'était pas en mesure de me dire si cette entretoise était nécessaire et je me suis dit que j'allais poser la question sur le forum au cas où certains d'entre vous aient la réponse
Merci d'avance à vous
combien pèse ton bras ?
C'est un RB 300 de masse effective 11,5g. Il n'y a pas de trace de la hauteur de cette cellule, ni de celle de la Sumiko Pearl dont elle est issue d'ailleurs. Donc on ne peut pas dire de combien il faut remonter le bras.
pour la compliance ça devrait être OK
Xavier me l'avait conseillée aussi, alors j'avais fait beaucoup de recherches dessus et indiqué tout ce que j'ai trouvé ici : envie-de-changer-de-cellule-mm-mais-pou ... le-9424-20
les informations essentielles étant généralement top secret défensetxomin72 a écrit : 01 avr. 2020, 15:59 Bonjour,
Il n'existe aucune autre cellule que Rega qui ne nécessite pas de cale pour les planars ?
pour rappel : faute de bras réglable en hauteur ou de cales, il est quelquefois possible de jouer sur l'épaisseur du couvre plateau pour adapter la hauteur, donc la VTA
Breizh56
Aucune idée, bon.... Nos amis anglais ne faisant jamais comme tout le monde (conduite à gauche.... Quelle drôle d'idée hein) J'imagine que le constructeur veut absolument placer les cellules qu'il produit.
Modifié en dernier par Breizh56 le 01 avr. 2020, 17:57, modifié 1 fois.
Les Goldring série 1000, comme la 1042, font 15mm comme les Rega.
en cherchant complètement autre chose je suis tombé sur ce vieux topic ou il y a des infos intéressantes sur le sujet
flemme-hauteur-de-cellule-6150
daniel desmoyers
Merci à tous pour vos interventions avec des informations très pertinentes mais du coup il apparait que ça semble bien délicat la mise en œuvre de cette cellule sur la Réga 3
Joseph tu dis que le compliance est OK c'est déjà un bon point, et qu'on peut jouer sur l'épaisseur du couvre plateau mais la feutrine d'origine mesure 3 mm ça va être difficile de trouver moins épais
Dans le lien que tu m'a envoyé il est dit qu'on peut rajouter les sub platters pour compenser la hauteur mais pour moi ça va rendre le plateau encore plus haut ou alors j'ai rien compris
Reste la solution Goldring mais c'est plus le même budget d'autant plus que la Shelter semble vraiment rivaliser en terme de musicalité
Salut Daniel,
pour les couvre plateau (a remplacer pas ajouter) il y un fabricant Anglais spécialiste Rega qui en fournit de tès bons a toutes les épaisseurs, et notamment du 1mm, du 2mm et parfois les deux ensemble, ce qui, permet de faire du 1, 2, ou 3mm (en mettant les 2)
fais une recherche sur le forum dans la section analogique sur "SRM Tech" ou "couvre plateau" et tu trouveras des dizaines de messages (notamment de "pascalounet") sur le sujet
je peux pas mesurer ma celulle (Goldring 2300) au pied a coulisse avec grande précision, mais a priori ça ne dépasse pas 16mm peut être 15.5mm
la compliance avec les Goldring série 1000 a l'air très limite pour ton bras (pas dans le vert)
mais, sous réserve de la hauteur, la série 2000 sera parfaite et dans ton budjet pour les 2100 et 2200
daniel desmoyers
Bonjour Joseph & Berny
Je crois que je vais laisser tomber la piste Shelter 201, trop d'incertitudes et pas envie de procéder par tâtonnements pour obtenir le bon réglage VTA
Après réflexion je me dis que j'irai bien écouter quelques platines après le confinement : Audio Technica AT-LP7, Gold Note Valore 425 & pourquoi pas Mofi Studiodeck même si un peu plus chère et que sa cellule d'origine semble être un peu limite d'après OnMag
Si je ne constate pas de gain significatif en terme de musicalité, j'irai certainement vers un upgrade cellule sur ma Rega : soit Goldring 1006 ou bien AT VM540 (avec ajout entretoise 2mm) ces 2 cellules étant quasiment au même tarif
Tu nous diras le résultat de tes écoutes. Un vendeur sérieux doit être capable de te faire une proposition de prix avec une autre cellule sur la Mofi.
Je trouve dommage que tu souhaites laisser tomber la Rega, c'est quand même une référence dans sa catégorie de prix. Je peux constater facilement l'importance du réglage de VTA puisque j'ai une platine sur laquelle on peut régler le VTA pendant l'écoute. Mais à ta place, je commanderais la Shelter, je mesurerais sa hauteur, et j'achèterais un couvre plateau qui compense, sans doute d'épaisseur 1mm. Si jamais cela ne suffit pas, il y a des tutoriels pour placer les entretoises.
daniel desmoyers
si j'étais certain qu'un couvre plateau d 1 mm suffise à compenser le hauteur,oui je prendrais certainement cette Shelter
ce qui m'interpelle c'est qu'il n'y a pas moyen de connaitre les dimensions de cette cellule, même de la part des revendeurs de la marque
daniel desmoyers
C'est bien le problème!
à ma connaissance seul AudioTechnica communique les dimensions de ses cellules
