Cellule MC ou pas ?
- Repié
- modo volcanique
- Localisation : Chez moi entre les volcans ou bistrot d'à côté
Salut BoteM,
Je ne connais pas (auditivement parlant) la Quintet Blue, mais je ne suis pas vraiment qu'elle t'apporte un gros plus par rapport à une 2M (je suppose) Bronze.
Je laisse à Frère Blues et autres vrais spécialistes le soin de développer.
- Jnpons
Je vais suivre avec attention ce fil qui va m’intéresser aussi.
De quel bras disposes Tu sur ta platine ?
Le bras de la : PRO-JECT 2Xperience Classic est un 9CC :
https://enceintesetmusiques.com/pro-jec ... assic.html
- Jnpons
Ha le Carbon !demat a écrit : 13 mai 2020, 22:46 Le bras de la : PRO-JECT 2Xperience Classic est un 9CC :
Merci Demat’ !
- Repié
- modo volcanique
Quand je l'aurai récupérée...
C'est exactement la mienne, olivier, tout pareil. J'envisage (depuis un bon moment d'ailleurs) de passer de la 2M Bronze à la Black.
- Pascal Pebret
Attention, la Black impose de disposer d'un préampli et d'un câble phono à la hauteur !...
Sans quoi, la déception sera très grande.
Tu exagères un chouïa mon Pascal même si tu as partiellement raisonPascal Pebret a écrit : 14 mai 2020, 11:24c
Ma 2M Black m'a toujours enchanté , et ce dès le début sur l'étage phono certes réputé mais un peu antédiluvien du Copland CSA-14. Toutefois, c'est l'arrivée de l'Octave Eq2 dans les vignes qui l'a , c'est vrai, totalement transformée ...
J'ai pour l'instant gardé le câble phono d'origine sur ma X-Tension, mais si la promesse d'évolution est du même ordre avec un câble phono de plus haut vol, j'en salive à l'avance. Après je ne ressens pas d'urgence à bricoler les ficelles.
A l'inverse , j'avais prêté un diamant Black à un pote qui a une 2M Bronze mais avec un préphono Moon de qualité certes , mais de moyenne gamme , et il n'a pas trouvé que le passage du Bronze au Black valait la chandelle. En plus il a un bras unipivot très léger, et un câble phono captif sur une vieille (mais très belle
En bref, je suis d'accord avec Pascal, il faut absolument avoir un préphono de course pour tirer la quintessence de cette cellule. Mais c'est vrai aussi avec une bonne MC low... Et en plus , pour la Black, il faut un bras vraiment à la hauteur, très rigide, au moins le 9CC si on est chez Project, et mieux le 9CC EVO. Le 10CC et le 12CC conviennent évidemment aussi
Cordialement, BF.
Sinon, pour en revenir au sujet du topic , si tu craques pour la X-Tension 9CC Evo Michel, la 2M Black s'impose en MM, et j'ai eu de nombreux et excellents retours avec la Quintet Black S si tu choisis de passer du côté obscur de la Force
Si tu passes en MC low assures toi que que ton Aqvox permette tous les réglages de charge et de gain permettant d'exploiter au mieux celle que tu auras choisie
candide
Le bras RB300 de chez Rega convient aussi parfaitement à la 2M black.
Ampli Audia Flight three S
Enceintes PEL Quattro +
- Repié
- modo volcanique
Dans la même cour, il y a aussi l'AT VM 750 SH, ou mieux (mais plus cher) l'AT VM 760 SLC qui devraient convenir.
- Jnpons
C’est une légende.....blues_frérots a écrit : 15 mai 2020, 10:56Logique , ce qu'elle aime la belle Black , c'est la rigiditécandide a écrit : 15 mai 2020, 09:12 Le bras RB300 de chez Rega convient aussi parfaitement à la 2M black.![]()
Ok je sors![]()
- Repié
- modo volcanique
Les Bronze et Black ont les même caractéristiques, donc si ton pré est bien réglé pour la Bronze tu n'as rien à faire.
- fred1332
Bonjour a tous , avis aux experts des cellules MC bas Niveau ,que pensez vous de l'Audio-Technica At33 ptg2 ? J'ai actuellement une Audio-technica AT150MLX associé avec un préphono Diafan les résultats sont superbe mais j'ai envie de franchir aussi le pas dans le monde des cellules MC ! la platine est une Phase linear model 8000 bras tangentiel .
merci car je trouve peu de retour sur cette at33 ptg2 .
Jbl/Sherbourn/Nad/Phase Linear/sony/Nakamichi
Bonjour Fred,fred1332 a écrit : 19 mai 2020, 14:38 Bonjour a tous , avis aux experts des cellules MC bas Niveau ,que pensez vous de l'Audio-Technica At33 ptg2 ? J'ai actuellement une Audio-technica AT150MLX associé avec un préphono Diafan les résultats sont superbe mais j'ai envie de franchir aussi le pas dans le monde des cellules MC ! la platine est une Phase linear model 8000 bras tangentiel .
C'est une cellule absolument superbe !!
J'ai personnellement sur ma seconde platine le modèle l'ayant précédé au catalogue AT, la AT-33 ML OCC, avec le même diamant MicroLine. C'est musical, dynamique, pêchu et pourtant très distingué . Une musique formidable pour peu que le préphono puisse offrir les réglages de charge et de gain adéquats. Si j'évolue en MC low sur ma platine principale, mon choix sera sûrement la AT-33 SA , car j'adore le son du diamant Shibata, mais pas dit qu'elle soit meilleure que la AT-33 PTG/II....Le diamant est certainement très proche de celui que tu a en ce moment sur la 150.
Un membre du forum ,très exigeant sur le résultat de ce qu'il écoute chez lui, en a eu plusieurs de suite et tourne encore avec cette AT-33 PTG/II , c'est erictours , contacte le , il se fera certainement un plaisir de t'en parler. Pour l'avoir écoutée longuement chez lui, c'est un enchantement. Le rapport Q/P est sans équivalent.
A vérifier quand même, si tu as un bras un peu spécial, que les AT-33 conviennent, mais il y a peu de bras qui ne peuvent la recevoir.
Bonne continuation, cordialement, BF.
- polo 77
Juste une petite question le Diafan à une entrée Mc (tension de sortie 0,3 mV pour la AT33PTG/II)
Bien vu M'sieur Polo, le DiaFan est un préampli phono à tubes exclusivement MM semble-t-il ... Sauf s'il en existe plusieurs modèles... Donc changement probable de prephono à envisager si passage aux MC low
- fred1332
oui en effet mon pre-phono est uniquement MM c'est la version Transistor que j'ai . effectivement va falloir que je trouve un nouvel étage phono Mc avec réglage a la carte ou voir pour un transfo !
en tout cas merci pour le retour sur cette fameuse at33 ptg2 ça donne la motivation de changer lol
- quoler
Bonjour Richard et les autres, je n' ai jamais vu de Diafan MC. Tu as raison c'est uniquement du MM.
On peut aussi garder son préampli phono et ajouter des transformateurs/élévateurs comme ceux ci => LUNDAHL pour amplifier le signal avant d'attaquer l'entrée MM.
C'est un exemple parmi tant d'autres.
