Besoin d'aide pour boule elipson bs40
Lechukvinyl
Bonjour à tous
Bientôt heureux acquéreur d'une paire d'enceinte boule elipson bs40 je me permets de venir vers vous afin d'obtenir quelques Conseils
Elles sont équipées de supravox et sont sous 8ohm
J'ai un nad 3020b ainsi qu'un amplificateur de puissance nad 214
Les 2 sous 4 ou 8 Ohm
Donc je vais les mettres en 8hms grâce au clapet derrière.
Ma question...
J'utillisais surtout l'ampli de puissance pour driver des enceintes colonnes...
Est-il dangereux de le laisser pour les boules elipson?
J'ai peur de les faire péter ou de créer un problèmes.
Niveau puissance
Je ne sais pas si cela serait trop puissant ou non.
Je suis un peu perdu.
Merci beaucoup pour tous avis et renseignements
Bonne soirée à tous
Il n'y a pas réellement de notion d'ampli "trop puissant". Il y a plus de risque d'endommager le tweeter avec un ampli peu puissant que l'on met à fond. Avec un bémol, la puissance admissible des BS40 est de 20 watts seulement, ce qui est peu. Du fait de leur rendement faible (86dB) il faudra éviter d'essayer d'obtenir un niveau sonore élevé dans une grande pièce. Mais on se rend compte facilement à la déformation du son quand on envoie globalement trop de puissance, alors qu'avec un ampli de faible puissance on fait monter la distorsion, c'est à dire qu'il y a des pics de puissance à des fréquences bien précises, ce qui moins évident. Si tu utilises ces enceintes pour écouter de la musique et pas pour animer une soirée, il ne devrait pas y avoir de problème.
Lechukvinyl
Merci beaucoup pour la réponse
Donc peut être serait il mieux de remettre les cavalier sur mon nad 3020b et retirer l'ampli de puissance alors.
Lampli est donc assez puissant pour alimenter les enceintes ?
Javais peur que l'ampli couplé à l'ampli de puissance ne délivre un son trop fort et sans m'en rendre forcément compte endommager les enceintes si je pousse un peu le volume.. (Je n'ai malheureusement pas le recul nécessaire de ce qui est "pousser le volume" À un point qui endommagerait les enceintes)
L'ampli de puissance na plus d'utilité dans cette configuration non?
Merci beaucoup de m'avoir un peu éclairé
Tu peux faire l'essai avec et sans l'ampli de puissance pour voir quelle configuration procure le meilleur résultat sonore. Mais les amateurs de petites enceintes de monitoring à bas rendement ont plutôt tendance à monter en gamme avec de gros amplis que l'inverse. Comme tes Elipson se rapprochent de ce type d'enceintes, l'ampli de puissance sera sans doute utile.
Note que la puissance du 3020 ne s'additionne pas avec celle du 214. Dans ta configuration actuelle, le 3020 sert de préampli.
Bonjour lechukvinyl.
Je vais dans le meme sens que Demat.
Un "gros" amplificateur hifi puissant est souvent moins dangereux pour les enceintes qu'un petit amplificateur anémique poussé dans ses derniers retranchements...
De plus un "gros" amplificateur permet souvent d'exploiter toutes qualités musicales des enceintes à faible rendement ce qu'un petit ampli modeste ne permet pas toujours.
Des enceintes à 8 ohms sont toujours plus "faciles" à conduire pour l'ampli que des enceintes 4 ohms.
Maintenant comme le souligne Demat , vos enceintes Elipson (20 W recommandés) ne sont pas destinées à sonoriser une surprise partie mais sont à utiliser dans un cadre domestique normal.
Prenez soin de débrancher vos appareils Nad avant de modifier les commutateurs d'impedance (4/8 ohms) et de brancher vos nouvelles enceintes.
Profitez en pour verifier la mise en phase électrique de vos amplis et soignez la position et support des enceintes dans la pièce.
Cordialement.
Lechukvinyl
Merci énormément pour vos réponses.
Vraiment sympa de votre part.
Oui je vais faire attention à bien tout mettre sous 8ohm
Normalement elles arrivent dimanche.
Qu entendez vous par vérifier la mise en phase électrique ?
Merci à vous deux et bonne soirée
XavierP56
http://www.//Mise_en_phase_chaine.htm
Mais à l'oreille ça se fait bien : Quand la phase est bonne, c'est plus aéré, les basses sont moins lourdes, plus de clarté.
La mise en phase n'est pas forcément à faire à l'oreille, car intervient le processus de rodage dans un sens ou dans l'autre qui fait que le sens utilisé jusque là peut être artificiellement favorisé (expérience vécue d'une phase incorrecte qui paraissait mieux en comparo direct, et à utilisation prolongée était en fait réellement moins bonne que celle préconisée et vérifiée à la mesure).
Le plus sûr est la mesure des courants de fuite, ou le testeur spécialisé dans cette opération, ou les préconisations des fabricants
XavierP56
Vu l'age d'une BS40, je pense que le rodage a été fait ! :-)
On est d'accord, la sécurité c'est la mesure d'un courant de fuite. Mais certains multimètres premiers prix en sont totalement incapables - à ma grande surprise -. Je l'ai donc fait à l'oreille et quand j'ai retrouvé un multimètre performant j'ai vérifé et aucune erreur !
Mais il faut effectivement prendre son temps et écouter pas mal et longtemps pour être certain.
Bonjour lechuckvinyl
Sur tous les appareils hifi , normalement branchés sur secteur avec une prise de terre, il y a un sens à priviligier pour connecter la fiche secteur à cause des 3 fils de phase, neutre et terre.
Le problème est hélas qu'il n'existe pas de consensus sur la position précise de la phase et neutre chez les fabricants d'appareils hifi (USA Japon, Europe, France..etc) ni chez les fabricants de câbles et barettes secteur... ni même chez les ouvriers électriciens à domicile ....
Il est quelquefois nécessaire d'inverser le sens de branchement de la prise secteur de l'appareil sur la barrette secteur...et hélas en France la presence du pivot fixe pour la terre empêche l'inversion du branchement .
Pour cela on utilise en HIFI des multiprises au standard allemand avec prise dites "schuko".
Pour déterminer quel est le bon sens de branchement pour vos appareils hifi on utilise un multimètre électronique.
La methode est facile. Utilisez le petit moteur de recherche interne au site enceintes et musiques en haut de la page dans le sous forum accessoires pour trouver les nombreux messages sur ce sujet.
Mots clefs de recherche comme : schuko, multimètre, phase secteur, branchement secteur, etc. Vous trouverez toutes les explications et même des schémas!
Cordialement.
