Repérer phase sur ampli doté d’un câble d’alim avec prise à deux fiches sans terre ...
Liocad
Je vous lis trop !!!!!
Je viens en effet d’acquérir en seconde main une barrette supra md04 mk3. Je me dis que cela vaut le coup de tester puis elle pourra toujours servir à une future installation ou être revendue.
Je cherche désormais sur lbc un câble secteur pour la relier... sans doute un Lorad 2.5 CS-EU. Sauf si autre idée qui vous paraît plus opportune de votre part mais dans une même gamme de prix ?
Il va me rester une ÉNORME difficulté : comment repérer sur mon câble d’ampli la phase car son fil de l’alimentions sort directement du boîtier et aboutit à une prise à deux fiches sans terre. Impossible de tester avec un testeur puisque pas d interrupteur ?
Avis donc aux spécialistes :help:
Merci d’avance
Barrette et câble supra lorad
tu écoutes un bel enregistrement qui descend bien bas... et tu restes sur le sens de la prise qui t'offre le son le plus plein, c'est à dire qui te semble avoir le plus de grave pour la faire courte.
Liocad
Génial et simple merci !
Une idée de morceau :) ?
Toutefois pour plus de précision voici la prise :
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 1a42e.jpeg
J’ai un symbole N puis je considérer qu’il s agit du neutre ?
[quote=Liocad post_id=325886 time=1602424420 user_id=11747
[/quote]
Aucune idée... suis une quiche en électricité !!! :ko:
Liocad a écrit : 11 oct. 2020, 15:53 Une idée de morceau :) ?
Ça par exemple:
Ça démarre d'entrée avec des impacts tonitruants de pied de batterie, c'est impactant au possible, profond, ample, on ressent le local d'enregistrement... bref, le sens de ta prise qui t'offre le plus d'ampleur, le plus de naturel et d'info, c'est le bon !!!
Liocad
:casque: Effectivement ça frappe fort ! Merci
Ultime question : dans l’attente de trouver le câble secteur entre la prise murale et la barrette puis je utiliser sans risque un câble lambda ?
Bonjour Liocad , A propos du sens de connexion d'un câble de type IEC C7 à deux conducteurs propriétaire de l'appareil, la seule solution consiste à utiliser un voltmètre électronique pour connaitre le sens idéal de branchement sur la multiprise.
Toutefois je ne suis pas certain que l'on puisse entendre à l'oreille une différence en absence de terre sur l'appareil.
Perso je n'en ai jamais entendu sur mes vieux amplis Rotel qui étaient ainsi.
En recherchant dans les archives du forum , en utilisant le petit moteur de recherche interne au site (en haut de" la page) , avec des mots clefs comme phase secteur , sens de branchement , etc , vous trouverez de nombreux articles du forum sur la question qui vous expliqueront la démarche à suivre .
En résumé :
S'assurer de la position phase et neutre sur les prises de la multiprise connectée sur secteur.
Brancher uniquement l'amplificateur sur la multiprise.
Utiliser le multimètre sur une fiche de sortie RCA de l'ampli (une fiche multimètre sur la partie externe fiche RCA, l'autre dans vos doigts) . Lire la valeur en millivolt.
Retourner le sens de branchement de la fiche secteur de l'amplificateur , et refaire la mesure avec le voltmètre.
Le bons sens de branchement de l'amplificateur est celui qui vous donne la lecture la plus faible sur le voltmètre .
mcbill
Oui c est la bonne méthode
Sinon
Oehlbach Phaser noir 17017 pratique et rapide
Bien a vous
Liocad
Merci de ces précisions très claires ! J’avais parcouru les différentes pages mais sans tout comprendre ...
C est désormais chose faite pour moi :thks:
Disposant d’un multimètre je vais tester immédiatement .
L’appareil oeilbach est top mais si la méthode fonctionne cela sera nickel car je préfère investir pour le câble secteur.
Merci de votre aide et participation
Liocad
Mon multimètre mentionne zéro avec un moins sur la droite ??
Donc Impossible de vérifier ....
Reste l’oreille ou l’appareil testeur de phase :roll:
mcbill
Pas assez sensible peut être
Ou appareil très très bien fait
Cdt
Liocad
Et bien l’oreille aura suffit ...
J’ignore si je suis bien phasé 😋 mais il est clair que le son est différent suivant le sens de la prise.
J’ai donc laissé celui qui me semble le plus agréable.
kole
Hello
Es-tu certain que ton appareil n'est pas a la terre ?
D'apres ce que tu dis, Vu l'affichage du zero et moins a droite, ton multimetre est calibré sur le courant continu je pense.
Ton appareil est peut-etre a la terre , vu que tu as zero d'affiché.
tente avec un adaptateur secteur, cela rend bien service des fois.
:casque: :siffle:
XavierP56
Effectivement certains multimètres sont incapables de mesurer ce courant de fuite. J'ai un multimètre oscilloscope le MDS8207 qui en est capable. Pas cher sur les site chinois, si ça peut aider.
Le mauvais sens, c'est un son lourdingue. En phase, c'est beaucoup plus clair, plus fluide. C'est assez net.
