Platine vinyl et Hegel H90
Jarvis
Bonjour à tous
Une petite envie de confinement ... m’équiper en vinyl.. j’ai actuellement un Hegel H90 et d’après le descriptif je peux brancher sur un des RCA une platine vinyle pré amplifiée.
Souci... je n’y connais absolument rien dans ce domaine. Des conseils sur un modèle de bonne facture ? Avant j’avais une project début mais de mémoire je la branchais en rca mais il y avait un 3e câble à brancher, la masse je suppose (a priori avec le Hegel ça ne fonctionnerait pas donc)
L’idéal serait une platine sur laquelle je peux changer la cellule
Ps : un audiophile averti en valant 2 je vous préviens que je risque de poser des questions stupides sur la partie vinyl
Merci de vos bons conseils
(Si ça a son importance l’écoute se fera principalement sur du jazz)
Installation modeste : JMR bliss silver (avec magic Stand) + Heed Elixir + Innuos mini Zen MK3 (+ LPSU) + dac topping E30 + Planar P3 50th anniversary (P3 + exact + TTPSU) pour l’analogique
S'il n'y a pas de préampli phono interne à la platine, tu peux en ajouter entre la platine et l'ampli. A ce moment là il y a deux câbles RCA, plus un fil de masse, qui vont de la platine au préampli phono, et deux câbles RCA qui vont du préampli phono au H90.
S'il y a un préampli phono intégré à la platine, il suffit de brancher deux câbles RCA sur le H90.
Si tu prends une platine avec préampli phono intégré, assure-toi qu'il soit débrayable pour pouvoir ultérieurement le remplacer par un préampli phono externe plus qualitatif.
Dans les premiers prix avec préampli phono débrayable mais de qualité honnête, il y a les Audio-Technica AT-LP120 et AT-LP5x. On trouve aussi des Teac TN30 ou TN3B.
Jarvis a écrit : 01 nov. 2020, 21:39 Des conseils sur un modèle de bonne facture ?
Tu as une idée pour le budget entre 150 à 600 000 € il y a un certain choix :erf:
Jarvis
Ok ça s’éclaircit un peu dans ma tête ..
Donc l’idéal (pour pas ajouter trop de trucs) : platine pré amplifiée (debrayable donc) + cellule interchangeable (une en particulier pour du jazz ?) + semi automatique + un peu jolie quand même ... et la gagnante est ????
(Budget maxi 500 à date)
Audio-Technica AT-LP120 ou AT5X, Pro-Ject T1 BT. Je ne connais pas de semi-automatique de qualité hormis la Technics SL1500C.
Il y a des automatiques chez Thorens et Dual mais pas très qualitatives dans ton budget et sans préampli phono.
Jarvis
j'ai lu des choses pas mal sur la Dual CS 435-1 EV et la Pro-Ject T1 Phono SB quelqu'un connait ?
La 435 n'a rien d'extraordinaire pour le prix et sa cellule est cheap, mais elle reste correcte. Sur le plan technique je prendrais plutôt une T1. De plus la T1 a une cellule om5 dont on peut avantageusement remplacer le stylet par un OM10. Je n'ai pas de retours sur la qualité sonore de ces platines, ni sur la dual parce qu'elle est peu répandue et ni sur la Project parce qu'elle vient de sortir.
Jarvis a écrit : 01 nov. 2020, 22:36 + semi automatique + un peu jolie quand même
Tu peux transformer une platine manuelle en une version semi-automatique avec cet accessoire http://www.thequp.com/instructions.html,
la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=yEie6PxF94c
Jarvis
C’est rigolo ce truc (pas aise à mettre en place par contre)
Jarvis
Bon ça se précise ... voilà où j’en suis .. mais je cherche encore des comparatifs sur les project
En semi auto : denon dp400 : 399€
En manuelle :
Project T1 phono sb : 349€
Project essential 3 phono 399€
Project primary e phono : 229€
A quoi il faut (faudrait) ajouter + plateau acrylique 119€ + ortofon bleu 209€ + galet presseur 34€
Bon ça fait un petit budget quand même ...
Si vous avez des éléments d’aide à la décision .. n’hésitez pas
Aucun intérêt de mettre le plateau acrylique sur une Pro-ject dotée le bras alu de base, et en se contentant du préampli phono intégré. Ce qui est intéressant c'est de passer au bras en carbone, mais avec préampli phono intégré c'est cher. Il n'y a aucune urgence non plus à acheter un palet presseur.
Si tu prends une essential 3 équipée d'une OM10, pas besoin de changer pour une 2M blue de niveau équivalent.
Si tu prends une T1 phono sb équipée d'une OM5, tu peux lui mettre un stylet OM10 pour moins de 50€
La OM NN de la Primary, je ne sait pas ce que c'est et avec quoi elle est compatible.
La Denon DP400 a quelques bon retours sur les forums, mais sa cellule est une audio tecnica AT3600 très basique.
Si tu es prêt a augmenter ton budget et à passer en manuel, peut-être es-tu aussi prêt à accepter un préampli-phono externe. Dans ce cas, demande à Xavier d'E&M dans la rubrique contact une proposition pour une Rega planar 2 + préampli phono, et éventuellement une autre cellule. Ce sera quand même la catégorie au-dessus que ce que tu vises actuellement, et plus en rapport avec la qualité du reste de ta chaîne.
Jarvis
demat a écrit : 15 nov. 2020, 23:10 Aucun intérêt de mettre le plateau acrylique sur une Pro-ject dotée le bras alu de base, et en se contentant du préampli phono intégré
Curiosité de ma part ... pourquoi ? Matériel trop peu quali pour investir dessus ?
(En plus des gains potentiels que ça apporte J’aimais bien l’idée de poser le disque sur autre chose que la feutrine)
Tu peux te payer le plateau acrylique pour des raisons esthétiques, mais les principales améliorations que tu pourras apporter à la qualité sonore c'est de passer au bras en carbone de la Début Carbon, ou bien avec un préampli phono externe.
Jarvis
demat a écrit : 16 nov. 2020, 18:36 Tu peux te payer le plateau acrylique pour des raisons esthétiques, mais les principales améliorations que tu pourras apporter à la qualité sonore c'est de passer au bras en carbone de la Début Carbon, ou bien avec un préampli phono externe.
Une occas’ sur une debut Carbon esprit dc (ancien modèle donc) pour 390€ (Avec 2m red et une 100aine d’heures d’écoute) ça se prend ?
C'est un peu cher, c'est le prix d'une Debut Carbon neuve.
Jarvis
demat a écrit : 29 nov. 2020, 21:41 C'est un peu cher, c'est le prix d'une Debut Carbon neuve.
Au delà du prix qui peut (et va devoir car il me fait un preamp) c’est valable comme engin ?
C'est une platine agréable, j'ai un bon souvenir de ma Debut Carbon tout court. Le bras est capable de tirer d'une cellule plus ambitieuse que la 2Mred, par exemple en gardant le corps de la cellule et en mettant un stylet 2M Blue.
Si c'est l'annonce avec le préampli phono en option, essaye de négocier le tout pour 400€.
Jarvis
Bon le vendeur ne veut pas faire d'efforts donc je passe à autre chose (et je vais casser ma tirelire je pense)
A date ma short list
- Planar 2 (avec 2m blue et entretoise montée)
- Carbon (avec 2m blue)
- Carbon esprit DC (avec 2m red)
en ampli on me conseille le phono box S2 et en RCA l'audioquest evergreen
je laisse murir le sujet j'arrive pas à me décider (je sais j'ai de vrais problèmes dans la vie)
ce qui m'amuse dans ce domaine qui nous causera à tous notre perte financière c'est que je pars il y a quelques semaines d'une idée basique, automatique et pour 300€ et me retrouve quelques semaines après avec une usine à gaz, entièrement manuelle et qui va me couter 1000 balles ... je suis un faible
Modifié en dernier par Jarvis le 01 déc. 2020, 15:19, modifié 1 fois.
