Changement cellule ou Rega Planar 1 ??
Figru
J'ai une platine DENON DP-30L du milieu des années 1980 qui fonctionne parfaitement.
Mais je me pose trois question : Vaut-il mieux que je garde ma cellule d'origine ( Denon DL 8A) qui semble en bon état après examen avec une loupe chez un spécialiste, que je change de cellule ou que j'achète une REGA Planar 1 ?
Merci d'avance pour vos suggestions
Figru
Ampli : Marantz PM-11S3
Enceintes : Atohm GT2 HD
Lecteur CD : Atoll cd100se2
Platine vinyle : Denon DP-30L
Bonjour Figru,
Figru a écrit : 08 déc. 2020, 12:06 Mais je me pose trois question : Vaut-il mieux que je garde ma cellule d'origine ( Denon DL 8A) qui semble en bon état après examen avec une loupe chez un spécialiste, que je change de cellule ou que j'achète une REGA Planar 1 ?
Quelle drôle d'idée de changer une platine correcte avec une bonne cellule pour une platine basique avec une cellule ultra basique
À la limite, tu changes le stylet de la Denon par un Jico https://www.jico-stylus.com/product/dsn42-sas-s/
Figru
Merci Polo pour cette info comme quoi ma platine (achetée d'occasion récemment) est correcte ainsi que ma cellule.
Pour avoir la même qualité aujourd'hui en neuf, quelle platine dois-je envisager ?
Figru
Ta Denon a un système à entraînement direct très réputé et un bras tout à fait correct. On peut comparer ta platine à une Technics 1500 C ou bien à ma Pioneer PLX 1000. Une planar 1 doit bien avoir une fluctuation de vitesse 10 fois supérieure... sans compter les autres économies de construction. On peut penser que chez Rega il faut plutôt aller vers une planar 3, dont le bras doit être supérieur à celui de la Denon, mais il faudrait l'alimentation NeoPSU pour éliminer la sonorité caractéristique des platines à courroie (mais tout le monde n'aime pas la "propreté" du son d'un bon entraînement direct) .
Bonjour Figru,
Figru a écrit : 08 déc. 2020, 18:42 Pour avoir la même qualité aujourd'hui en neuf, quelle platine dois-je envisager ?
Bonne question, cela va dépendre de ton budget, de l'étage RIAA de ton installation et du nombre de disques
Figru
Bonjour polo 77
Ma platine est branché sur l'entrée phono de mon ampli Marantz PM 11S3 et j'ai environ 200 vinyles datant tous d'avant l'apparition du CD.
Mais suite à vos remarques pertinentes je pense que je vais garder ma platine et y changer ma cellule. Que me conseilleriez-vous comme cellule pour un budget de 200€ maxi.
Figru
Bonjour Figru,
Figru a écrit : 09 déc. 2020, 19:32 Que me conseilleriez-vous comme cellule pour un budget de 200€ maxi.
Pourquoi pas une Goldring 2100 difficile de faire beaucoup mieux pour un prix inférieur à 200 €
https://www.goldring.co.uk/goldring-210 ... .html#tab2
Outre la Goldring 2100, il y a aussi la Shelter 201 :
https://enceintesetmusiques.com/shelter-model-201.html
Autre idée, une MC haut niveau . On trouve de nouveau la Denon DL110 en dessous de 200 euros, cela devrait bien marcher sur une platine Denon.
Figru
Merci pour vos réponses.
Mais j'avais oublié de préciser que mon écoute de vinyles se fait pratiquement que sur de la musique classique. Cela a-t-il une incidence sur le choix d'une nouvelle cellule?
Figru
Cela n'a pas vraiment d'importance. Par contre, il me semble avoir vu qu'il n'y a pas de réglage de hauteur de bras (VTA). Quelle hauteur fait la cellule actuelle ? Par exemple celle-ci (DL103) fait 15mm :
Figru
demat a écrit : 12 déc. 2020, 00:22 Cela n'a pas vraiment d'importance. Par contre, il me semble avoir vu qu'il n'y a pas de réglage de hauteur de bras (VTA). Quelle hauteur fait la cellule actuelle ? Par exemple celle-ci (DL103) fait 15mm :
Ma cellule a exactement les même dimensions que la DL 103. Je suis donc confronté à ce problème de trouver une cellule avec ses dimensions.
D'autant plus que malgré de nombreuses recherches je n'arrive pas à trouver les dimensions des cellules de différentes marques.
Quelqu'un saurait-il donc comment trouver ces dimensions ?
Figru
Pour trouver la hauteur du cellule, il regarder sur un moteur de recherche "cartridge height XXX forum" et avec une peu de chance on trouve. Mais il n'y a pas de tableau général qui soit disponible.
Dans les cellules qui font 15 mm, il y a la Denon DL110 et les Goldring série 1000 comme la 1006.
thinlizzy
Je peux me tromper mais la Denon DL-110 semble mesurer 17,6 mm de hauteur.
https://www.audiovisualonline.co.uk/med ... manual.pdf
Figru
thinlizzy a écrit : 18 déc. 2020, 06:41 Bonjour,
Merci pour cet info. Donc à priori il n'y aurait chez DENON que la DL 103 avec une hauteur de 15mm.
Mais en fait que se passe-t-il quand on installe une cellule qui a 2 à 3 mm de plus que celle recommandée?
Figru
quoler
Quand la cellule penche vers l'avant, c'est supposé renforcer les aigus.
Quand la cellule à la tête relevée, elle renforce les graves.
Tout ceci peut se régler à l'oreille assez facilement quand on a un bras qui gère sa hauteur assez facilement.
Figru
quoler a écrit : 18 déc. 2020, 19:30 Quand la cellule penche vers l'avant, c'est supposé renforcer les aigus.
Merci. Mais mon problème est que je ne peux pas régler la hauteur de mon bras sur ma platine DENON des années 80.
Figru a écrit : 18 déc. 2020, 19:56 Mais mon problème est que je ne peux pas régler la hauteur de mon bras sur ma platine DENON
Tu as une solution en jouant sur l'épaisseur du couvre-plateau de la platine
Effectivement la DL110 est plus haute . Il existe un "Jelco SA250 easy VTA adjustement" sur la baie mais cela a un certain coût.
Figru
Après réflexion et comparaison des hauteurs de cellule, j'ai acheté (en occasion neuve) une cellule complète (avec son porte cellule) ORTOFON 2M Red.
A l'écoute il y a plus de dynamique et d'ouverture qu'avec ma cellule DENON DL8A. Je suis donc satisfait.
J'ai quand même une question concernant son installation.
DENON recommande 50mm d'overhang (distance entre le diamant et l'extrémité du bras).
Avec la cellule ORTOFON j'ai 53mm. Est-ce grave docteur? Que cela change-t-il?
Figru
Bonjour Figru,
Figru a écrit : 13 janv. 2021, 18:59 Avec la cellule ORTOFON j'ai 53mm. Est-ce grave docteur? Que cela change-t-il?
Une petite vérification avec le Stupid Protractors me semble être une bonne idée :oldy:
https://www.vinylengine.com/cartridge-a ... tors.shtml
https://www.vinylengine.com/overhang_sh ... ulator.php
