Choix câbles HP pour Dynaudio Contour s 1.4
naimophile35
Salut à tous.
Je viens de me faire un petit cadeau de Noël avant l'heure : des Contour 1.4 avec leur stand pour un excellent prix... Moins de 900 € occasion à pas rater pour une biblio mythique ?
Par contre avec mon amplification c'est pas si "exceptionnel" que cela... Trop de grave, un peu envahissant, enceintes pas si agiles que ça, médium et aigu un poil mat et scène sonore pas si "aérée" que cela... Jme dis qu'il y un problème quelque part.
Étant en full Naim jusqu'aux câbles HP, le pb vient de la. J'ai lu ici et là que pour ces enceintes fallait des câbles HP les plus "neutres" possibles afin de ne pas accentuer le grave qui est déjà assez conséquent pour ce type d'enceintes.
Ce qui revient le plus comme marques qui match avec Dynaudio est :
Siltech LS38G3
Ecosse Ms 2.3 ou SMS 2.3 ou The Symphony
OCOS.
Qu'en pensez vous ? Quel choix auriez vous fait si (ou avez vous fait) si vous avez eu ces enceintes ?
Merci pour vos retours et conseils.
Full Naim :
CD5 - Snaps / Nac 72 + Phono 323 S - Hicap2 / Nap 250 / Allae
Bluesound Vault 2 / nDac - XPS / Vertere D-Fi Coax
Linn :
LP 12 / Ekos 2 / Klide / Lingo 1 / Cirkus / Trampoline 2
Enceintes bis : Linn Katan, Heybrook HB2
Cables HP Naca5 / Cables DIY + prises Furutech / Naim InterConnect / Barette Naim / Nordost Purple Flare
Déjà je répondrais: nouvelles enceintes -> nouveau placement !
je connais (sur le net) un système à base de C4 qui était connecté avec du Acrolink (plus que correct)...
Au passage du Siltech Double Crown, le changement fut incroyable parait-il, le système n'a jamais aussi bien sonné (C4 alimentées par du Accuphase A70). :siffle:
À par sur les "petits" Uniti, il n'est pas conseillé mettre autre chose que du Naca5... (dixit revendeur Naim)
naimophile35
Bien évidemment j'ai revu le placement des enceintes.
Pour fonctionner ces dernières nécessitent un écartement mini de 2m et un recul par rapport au mur arriere compris entre 70cm , voire 1m et plus... Afin de respirer au mieux. Car c'est assez dingue l'ampleur qu'ont ces biblios !
J'avais en stock d'autres câbles HP. J'ai fait des essais, et là c'est bien mieux et je découvre enfin le potentiel de ces superbes enceintes.
J'ai testé du YBA Glass, c'est vraiment chouette, hyper défini, détaillé, réactif, spacialisation énorme, au détriment d'un manque de chaleur et de chair sur les os. Pourtant avec du Naim derrière, et une écoute physique, on ne s'y retrouve pas, le PRaT et la signature propre aux électroniques semblent absentes. Trop raide et froid. Rendu trop typé "hifi".
J'ai essayé le Silent Wire en ma possession (LS8). Je retrouve les caractéristiques ou personnalité des électroniques mais découvre enfin le caractère des Dynaudio. Et le mariage entre les 2 marques est excellent... d'ailleurs Naim et Dynaudio match bien (voir les CR sur le net et les salons hifi).
Le Silent Wire rapporte du corps et de la matière, de la vie, tout en conservant l'aération et les détails, mais j'ai encore un petit voile (mat ou feutré sur les voix et l'aigu).C'est pas méchant mais autant mettre le paquet sur l'optimisation de ces enceintes pour en tirer le meilleur, elles le méritent amplement je pense. Sinon le grave est présent,descend loin, tenu et rapide. Génial.
Enfin on y est... presque !
Donc je cherche un câble HP conservant les qualités des électroniques, tout en contenant le grave des enceintes pour ne pas s'ajouter à celui des Naim...
Voilà le début de ma réflexion. ..
Full Naim :
Linn :
naimophile35
duf666 a écrit : 09 déc. 2020, 14:26 À par sur les "petits" Uniti, il n'est pas conseillé mettre autre chose que du Naca5... (dixit revendeur Naim)
A une époque cela était valable mais depuis la nouvelle génération (black) apparue en 2000, les étages de sortie de l'amplification sont beaucoup moins sensibles aux câbles branchés derrière et donc on peut désormais faire certaines infidélités à la marque.
Full Naim :
Linn :
fbi1968
Salut
Si tu cherche un câble (ou autre) passe un coup de fil à Xavier +33 (0)6 82 21 79 26
naimophile35 a écrit : 09 déc. 2020, 15:20 tout en contenant le grave des enceintes pour ne pas s'ajouter à celui des Naim...
Peut être aussi réfléchir aux bouchons en mousse plus ou moins fermé dans l’évent... :idea:
Ce que j'ai pu remarquer sur mes modestes Audience 122, c'est qu'elles aiment de la section...
Quand je suis passé de simple Oelbach 1.5mm² au Wireworld Solstice 6 (3.5mm²) j'ai senti une belle différence, puis encore un cran au dessus avec les Zavfino Fina (3.8mm²) en cuivre OCC.
naimophile35
Merci pour vos réponses.
C'est déjà un bon début.
Pour ce qui est des bouchons, hélas je les ai reçues sans. Donc à moins d'en retrouver sur le net ou d'en fabriquer, je mets cette piste pour l'instant de coté.
Pour le câble de section supérieure, je ne sais pas, pourquoi pas ? Mais je pense qu'il faudrait que j'en teste plusieurs "in situ" pour trouver le bon. Déjà se focaliser sur les marques comme Audioquest, Siltech, Ecosse qui semblent avoir de bons retours d'après ce que je peux lire sur le net.
Apres, lequel ? Je sens que je vais être obligé de les acheter un par un, de les écouter puis les revendre. De quoi s'occuper...
Je pense qu'il faut un câble HP relativement "droit" et neutre comme le Siltech pour laisser passer la personnalité des électroniques mais ne pas colorer le rendu de ces Dynaudio qui semblent être de vraies monitor et assez impitoyables envers ce qui est en amont...
Full Naim :
Linn :
Jib
C'est certain que SIltech va comme un gant à Dynaudio, mais je ne connais que les réf du type 330 550, 770 Anniversary
Ceci dit il doit bien y en avoir d'autres dans cette jungle.
J'ai aussi des Ocos Pro, pas mal aussi surtout à ce. tarif, mais ayant mieux (mais plus cher !) je ne les utilise plus.
Des Absolue Creation sont plus rapides, précis et vivants. (In tim)
Le mieux est de trouver de l'occase pour tester histoire de ne pas perdre d'argent. Sinon des prêts sous caution pour essai.
Pour l'histoire des bouchons pour events, je suis pas pour, ça déséquilibre trop le rendu (et ça bouche encore le médium) , mieux vaut parfaire le placement des enceintes ou travailler sur l'acoustique.
Et pour la scène sonore pas assez aérée et un peu projetée, désolé mais c'est assez typique de Naim, même s'il est vrai que l'association avec Dynaudio est plutot sympa (rythme, vie, foot tapping, et donne du "grain", du charme à Dynaudio)
Et pour le coté espèce de voile (douceur, légère introversion) dans le médium-aigu, c' est typique de l'ancienne série Contour, moins sur la gamme Focus par exemple
alex57
Jib a très bien décrit les caractéristiques de Naïm et dynaudio, l’association marche bien pour ces raisons.
En câbles hp, je ne peux que te conseiller le câble ocos
Enceintes : Harbet M30.1
Ampli : Accuphase E560
naimophile35
Merci pour ces retours.
Pour Ocos, histoire de tester, pas évident de trouver en occasion.
Pareil pour l'Ecosse SMS 2.3 ou 2.4 introuvables aussi en occasion et qui semblent avoir une excellente réputation d'après mes lectures sur le net.
Sans oublier le Siltech.
Ces câbles ne sont plus fabriqués et se font rares sur le marché de l'occasion. Faut être patient.
Full Naim :
Linn :
audiophilosophie
@naimophile35 : Vu les soucis que tu décris, je ne recommanderais pas Audioquest. J'ai toujours trouvé chez cette marque, sur câble HP mais aussi secteur, voir modulation, un grave trop en avant, que je n'ai pas trouvé d'une tenue exemplaire.
Ce n'est qu'une suggestion, mais je vois que tu as du Nordost en secteur. Je ne connais cette marque qu'en secteur, mais si la philosophie de la marque est uniforme sur tout ses câbles, peut être voir de ce côté pour les HP. Sous réserve de test bien sûr, mais comme la marque t'est familière et si elle te convient...
daniel67
naimophile35 a écrit : 09 déc. 2020, 12:48 Salut à tous.
Siltech LS38G3
OCOS.
Salut naimophile35,
Il faut essayer des SH AUDIO CREATION, des câbles neutres qui n'ajoutent et ne retirent rien au message. Ils sont vraiment incroyables, une révelation pour moi.
C'est quoi les prix ?
La dernière fois que j'en avais vu, ça dépassait (largement) le prix des Dynaudio de naimophile35...
Si tu veux des câbles neutres, il faut des conducteurs éloignés l'un de l'autre pour obtenir une capacitance faible, par exemple des DNM Reson ou des Vander Hul The Goldwater.
alex57
Rien n’a démontré que ce soit à l’écoute ou scientifiquement que les câbles séparés seraient des câbles neutres
Je suis perplexe à lire cela.
daniel67
duf666 a écrit : 12 janv. 2021, 09:39 C'est quoi les prix ?
Les SH AUDIO CREATION sont incroyables pour le prix. Il y a deux modèle, D2 et D4. et les prix ne dépassent pas du tout le tarif des DYNAUDIO Contour s1.4 . Le modèle D2 est fait pour les petites colonnes et biblo...
800€ les D2... pour des Dynaudio achetées <900€
Je serais tenté de dire: "chacun voit midi à sa porte"...
