Placement enceintes et balance gauche droite pièce compliquée
Liocad
Bonjour ,
Voici mon problème qui n’est pas dramatique mais tend à m’agacer (ma position d écoute favorite est le rond rouge).
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 1ad80.jpeg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 439f9.jpeg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 5831b.jpeg
Ma pièce est compliquée et le seul endroit possible pour mes enceintes et celui actuel (pas de place ailleurs avec pour un espacement suffisant et waf) .
J’ai toujours un son nettement plus fort à gauche :help: . J’ai écarté les problèmes matériels (j’ai tour à tour enceintes inversées, câbles inversés, entrées inversées) avec toujours le même effet.
Le pincement plus ou moins prononcé ou bien mettre l’enceinte droite à gauche de la commode peut partiellement régler le problème mais au détriment de la largeur sonore ou de la musicalité.
Seul remède : je positionne la balance de mon ampli au 3/4 côté droite pour compenser. Cela me perturbe (oui je sais il y a plus grave :roll: ) et me prive d’ampli sans balance ce qui est désormais de plus en plus courant ... ou de devoir envisager un yamaha rn803D avec fonction ypao pour tout équilibrer.
Je pense que mon problème vient des angles et peut être de la colonne verte au milieu de la pièce.
Existe il un moyen de limiter le son de l’enceinte gauche ou renforcer celui de droite par un traitement acoustique positionné à l’arrière des enceintes ou ailleurs ? Je le suppose à la lecture des posts en cours sur le sujet mais j’ignore comment appliquer une solution à ma situation.
Merci de vos conseils :thks:
Barrette et câble supra lorad
La balance est la meilleure solution si tu laisses les enceintes à la même place.
Sinon je mettrais l'enceinte droite là où se trouve le sapin et l'enceinte gauche là où se trouve l'ampli. J'écouterais de là où tu te trouves pour prendre la première photo. Le traitement acoustique est destiné à amortir certaines fréquences, pas à rééquilibrer entre la gauche et la droite sur tout le spectre.
Liocad
Merci de ces précisions.
La balance reste donc ma meilleure amie 😚 et je devrai avec regret continuer à éliminer un grand nombre d’ampli audiophile ou de qualité (j’avais écarté taga harmony à cause de cela...).
Bonjour Lionel,
Liocad a écrit : 03 janv. 2021, 20:21 La balance reste donc ma meilleure amie
Ou tu installes un atténuateur à impédance constante à proximité de chaque enceinte
Exemple
Liocad
Il que tu m’en dises plus Polo .... quels sont donc ces appareils ? Comment cela se branche t il et fonctionne t il? Pas de dégradation du son ?
Je suis impatient de comprendre 😋
Bonjour Lionel,
Liocad a écrit : 03 janv. 2021, 21:43 Comment cela se branche t il et fonctionne t il?
En gros il s'agit d'un potentiomètre, il abaisse la tension d'un signal électrique
Le schéma de câblage
Rabroo
Bonjour Liocad ,
je suppose que tu as déjà essayé de faire tes écoutes depuis le fauteuil dos à la colonne ,??
Ça donne quoi ?
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
quoler
ton fauteuil de style en cuir à une place, tu le places devant le pilier porteur et tu t'installes dedans pour une écoute de proximité.
as tu tenté ?
comme rabroo :lol:
Ça donne quoi ?
Liocad
Merci polo de tes précisions.
Et oui Rabroo et quoler, j’ai déjà tenté une écoute depuis le fauteuil mais outre le fait qu’il soit certes de style il est surtout très inconfortable 😚 ...plus sérieusement je trouve que je n’ai pas assez de recul. Avant avec mes enceintes bibliothèques c’était bien, avec mes colonnes je savoure mieux la scène sonore un peu plus loin.
Je vais continuer à chercher comment les disposer autrement ....c est galère une pièce allembiquée même si agréable à vivre.
Comment font ceux qui ont des amplis sans balance 🤨 ? A part avoir la chance de posséder une pièce dédiée ...
