PEL Caprice : la digne remplaçante des enceintes Alycastre S2
Thierry.G
bleu
Les nouvelles PEL CAPRICE se caractérisent par une écoute organique, naturelle et raffinée. La justesse des timbres, la richesse harmonique, la fluidité, le grave rapide et articulé, et l’excellente lisibilité du message, laissent transparaître toutes les informations et révèlent la musique avec beaucoup d’aisance.
Les enceintes CAPRICE présentent une charge électrique peu complexe ; elle peut être associée à un large éventail d’amplificateurs (transistors, lampes, et amplification numérique de qualité) selon les goûts de l’auditeur.
CAPRICE utilise le principe de charge acoustique Cross-Flow™ utilisé dans plusieurs modèles dans la marque. Ce système est composé de deux cavités couplées acoustiquement (avec parois non parallèles et renforts internes), créant une régulation du flux d’ondes à l’intérieur de l’enceinte, tout en contrôlant les pressions de part et d’autre des membranes. Ce principe jugule les effets d’ondes stationnaires, évitant toute coloration indésirable. De plus, l’accord rigoureux de ces deux cavités autorise une réponse très étendue dans le registre grave, avec beaucoup de lisibilité, la réponse en fréquence est linéaire et très étendue, et quasi invariante en dehors de l’axe des enceintes. L’évent situé à l’arrière, en bas du coffret, finalise les accords de ces volumes.
L’ébénisterie de CAPRICE, réalisée en France, est en MDF haute densité de 25 mm d’épaisseur avec placage en merisier sur les deux faces de chaque panneau afin d’éviter toute déformation.
Les éléments constituant le coffret sont collés et mis sous presse afin de garantir une bonne homogénéité de la structure et l’absence de vibrations.
La forme fuyante et galbée du contre baffle d’épaisseur 25 mm participe à la diffraction du son dans l’espace.
L’ébénisterie repose sur deux bases en MDF très haute densité dont la forme est dictée par des critères mécaniques précis. La base arrière repose sur deux cônes et la base avant sur un seul cône qui joue le rôle de point d’écoulement principal (terre mécanique).
Ce principe appelé Point Majeur™ permet un bon écoulement des vibrations, en minimisant les retours vers l’enceinte. Sous le socle avant, viennent s’ajouter deux autres pointes complémentaires anti basculement qui ne sont pas en contact avec le sol.
Le filtre à déphasage minimum, de type couplage direct, sans circuit imprimé permet d’assurer une impédance régulière sans altération de signal. Ce filtre à fait l’objet d’attentions particulières quant au choix des composants. Ceux-ci ont été sélectionnés essentiellement pour le résultat à l’écoute : selfs à air en feuillard de cuivre très pur avec diélectrique en fibre d’abacà imprégnée d’un isolant en résine viscoplastique.
Les condensateurs particulièrement performants ont été choisis pour leur haut pouvoir de résolution et leur neutralité tonale. Les résistances de précision à très faible tolérance sont montées sur des radiateurs de dissipation thermique évitant ainsi toute fluctuation des performances. Chaque élément a subi une série de tests afin d’être conforme à l’impératif de résultats. Tous les composants de filtrage sont contrôlés avant montage dans les enceintes, pour obtenir une symétrie totale entre les deux enceintes, condition indispensable pour la réalité de l’image stéréophonique. La fréquence relai du filtre est située à 2800 Hz avec des pentes de 12 dB par octave plus un filtrage mécano-acoustique progressif pour les deux haut-parleurs médium/grave.
La phase contrôlée génère une scène sonore en trois dimensions qui sort du cadre des enceintes. Beaucoup d’études ont également porté sur la réponse en impulsion. CAPRICE a un comportement dynamique très rapide, sans traînage, respectant ainsi la spontanéité du message musical.
Les liaisons internes sont réalisées avec des câbles en cuivre OCC et cuivre/argent sous gaine PTFE. Les connecteurs en cuivre d’une grande pureté peuvent recevoir bananes ou fourches.
Le tweeter est équipé d’une membrane non résonante en fibres et soie imprégnée couplée à une suspension dont la forme et les dimensions permettent de générer une pression acoustique importante.
Le champ magnétique développé par l’aimant en néodyme est très puissant, la pièce polaire possède une forme en T. Le noyau équipé d’une double bague en cuivre assure une inductance absolument minimale de la bobine mobile. Ce principe diminue de façon très sensible la distorsion harmonique dans les hautes fréquences, et autorise une réponse en fréquence très étendue, avec une extinction en pente douce en fin de bande, sans rupture brutale d’énergie.
Sa structure est constituée d’une face avant en deux pièces d’aluminium intégrant un système de découplage mécanique afin de réduire les phénomènes d’intermodulation mécanique. Une amorce de pavillon en élastomère contribue à la très bonne dispersion des fréquences élevées et évite les résonances de surface. Une double chambre de compression accordée est située à l’arrière du haut-parleur afin de réguler le comportement en impulsion.
Les haut-parleurs médium/grave de 18cm utilisent une membrane en polypropylène/carbone tissée. Cette structure de membrane possède un amortissement interne excellent. Le noyau est pourvu d’une bague en cuivre qui abaisse la distorsion d’intermodulation. L’ogive centrale augmente la diffraction et minimise les effets de compression, et les résonances de fond de cône. La bobine mobile, d’un diamètre de 39 mm, et son circuit magnétique haute intensité monté sur un châssis en alliage amagnétique rigide complètent la structure de ces haut-parleurs.
La disposition particulière des haut-parleurs nommée « Contrôle symétrique de la phase », permet d’obtenir une image stéréophonique précise, stable et profonde.
Tous ces éléments techniques appliqués pour la conception de CAPRICE, liés à une mise au point très rigoureuse en lien avec de nombreuses écoutes, ont abouti à un résultat sonore d’exception qui répondra pleinement aux attentes des auditeurs.
Caractéristiques techniques
Sensibilité 90 dB 2.83 volts/1m
Puissance admissible 130 Watts
Réponse en fréquence 30 Hz à 28 KHz
Impédance minimale 4 ohms
Technologie Cross-Flow, Point majeur
Dimensions H 124 x P 37.5 x L 21 cm
Poids 43 Kg
Finition Merisier
Tarif : 7990€
Elles sont magnifiques bravo Pierre-Etienne :alcool:
C’est la dernière évolution de l’Alycastre ?
/ AA V4 hybride Evo + / Puritan PS106-DC / Denon Dcd-A110 / Inaksutik NF-1204 AIR & Leeloo / Heed Obelisk Si30 Limited Edition / Inakustik LS-204 XL /Apertura Armonia / Topping Dx7 Pro / Beyerdynamic DT 1990 Pro/
enrok
Elles portent bien leur nom, j’en ferai bien un..... : :lol:
en détail chez-enrok-9617
Moi aussi mais c’est impossible :(
bdmusik
Caprice, la paire d'enceintes des Dieux ? :mrgreen: :ange:
Pas mal ! :lol:
Thierry.G
bleu
facile, mais j'aurais pas parié sur toi bdmisik :)
Thierry.G a écrit : 04 janv. 2021, 19:26 facile, mais j'aurais pas parié sur toi bdmisik :)
Ah oui et t’aurais parié sur qui ? lol
Hey au fait ! bonne année hein ! 🎊😘😘😘🤣
JF_BOSSA
bdmusik a écrit : 04 janv. 2021, 15:08 Caprice, la paire d'enceintes des Dieux ? :mrgreen: :ange:
Excellent ! Bien vu ... j'aurai tellement aimé la faire. :ohmg: :ohmg:
Ils sont mignons ! :D
Pierre-Etienne Leon
Petite précision:
Caprice, est une forme musicale instrumentale ou vocale qui donne son nom à des pièces ou à des mouvements le plus souvent enjoués et de forme libre.
On ne va pas en faire tout un fromage!!!!!!!!! Il fallait bien que quelqu'un le dise, et bien c'est fait :ange:
Bonne année à tous, en musique bien évidemment. :alcool:
Sans amour de la musique, je ne vois pas quelle haute fidélité on peut espérer.....
thomas
Bonne année à tous!
Hâte de découvrir cette nouveauté sur nos salons préférés!
L'alycastre S2 m'apporte déjà énormément de bonheur chaque jour qui passe et encore plus dans en ce moment ci particulier.
Ces enceintes et la musique en général nous aide à passer le cap de cette période difficile.
Merci aux artistes et aux fabricants de nous permettre cela.
Musicalement,
Thomas
McIntosh MA5200 - PEL Alycastre S2 - Macbook - Roon - Totaldac d1-core - Naim CD5X - LEGATO Giocoso - LEGATO REFERENZA SUPERIORE USB
lf37250
Salut
Quelle belle config Thomas.
Mon revendeur de Tours m'avait dit que PEL annonçait une très belle surprise en remplacement des Alycastres. Je crois bien que ces Caprices valent le détour!
J'étais passé écouter les Kantors S3 qui sont déjà excellentes! Bien mieux que mes anciennes S2.
PEL fait vraiment de très belles enceintes.
Benarsky
Et l'année prochaine les Caprices S2 seront encore bien meilleures :oldy:
Ça ne s’arrête jamais .... :mnrv:
Friedrich Nietzsche
thomas a écrit : 10 janv. 2021, 18:53 Bonjour,
Bonne année à tous!
Musicalement,
Thomas
Salut
Tu as fait un très bon choix ce sont de très très bonnes enceintes avec tellement de qualités...personnellement si je pouvais je prendrais celle-ci ou les Caprice . :alcool:
lf37250
Benarsky a écrit : 11 janv. 2021, 10:33 Et l'année prochaine les Caprices S2 seront encore bien meilleures :oldy:
C'est la loi du marché... tes Alycastres restent quand même terribles!!!!
Thierry.G
bleu
Chez Pierre-Etienne c'est plus une recherche d'évolution patente qu'une simple loi de marché, et je connais des mélomanes qui sont toujours avec leur paire de ML4 et qui en sont toujours très satisfaits :)
Les Caprices sont une belle évolution depuis l'Alycastre et demande un temps de rodage très important : les paliers sont annoncés vers les 50h, 150h et enfin 300h environs.
thomas
Le coup de foudre avec PEL Alycastre S2 :love: Lors du Salon Marriott 2016. Demo avec H360 cablé legato.
C'était vraiment la signature sonore que je recherchais.
Pourtant j'en ai fait des écoutes ensuites en auditorium ou salon (meme munich :hell: )
Il aura fallu être patient car c'est seulement 3ans après qu'elles ont débarquées à la maison.
thomas
Thierry.G
bleu
Oui, merci Lionel :)
