Choix preampli
Jarvis
Bonjour à tous
Bon la platine c’est fait .. reste le preamp maintenant
Budget 250€ max, pas forcément enclin à passer sur du MC de suite,
Matériel actuel : project début Carbon esprit sb/ ortofon blue / ampli Hegel H90 / Jmr bliss silver
Je m’en remets à vos avis éclairés et argumentés :) pas de préférences pour telle ou telle marque juste le truc qui va bien avec tout ça quoi :)
Merci à tous
Installation modeste : JMR bliss silver (avec magic Stand) + Heed Elixir + Innuos mini Zen MK3 (+ LPSU) + dac topping E30 + Planar P3 50th anniversary (P3 + exact + TTPSU) pour l’analogique
Jarvis a écrit : 15 févr. 2021, 14:53 Budget 250€ max,
Dans les premiers prix le Nad PP2E ou encore le Pro-Ject Phono Box S2 Ultra https://www.project-audio.com/en/produc ... -s2-ultra/
Breizh56
Je dirais que dans cette gamme de prix....quelque soit la marque... C'est kif kif...
En plus, si pas MC... Même pas la peine de mettre plus...
Au regard de votre installation, cette gamme de prix est cohérent...
Jarvis
Donc en gros un project s2 a 150€ et un rega fono mm a 260€ même combat si je reste sur un Style blue pour le moment ?
Breizh56
Tout à fait....
Jarvis
Si je prends un S2 (et si j’ai bien lu quelques posts ça et là même si j’ai pas tout compris) le réglage en dessous avec une ortofon blue serait
- 40 db
- 10 Ohm (? Pas sûr )
- 220 pf (cellule donnée entre 150 et 300 + 100 pour le câble + 20 pour le câblage bras) ??
Vous me confirmez ?
Note que ta photo correspond aux switches du S2, et pas du S2 ultra qui se vend actuellement en neuf.
- Le gain standard pour une MM aux environs de 5mV de tension de sortie est de 40dB. Donc les switches 1,2 et 3 dans la configuration 40dB.
- Avec les switches 4, 5 et 6 sur off tu es en position MM soit 47kOhms
- Avec les switches 7 et 8 sur off, tu rajoutes 100pF ; la notice du S2 précise qu'il faut mettre 200 pF sur une 2M red, et sans doute aussi sur une blue, ce qui correspond au switch 100pF sur on. Si tu trouves que les aigus piquent du nez, rien ne t'empêche d'essayer 100pF.
Jarvis
demat a écrit : 15 févr. 2021, 18:58 Bonjour,
Merci de ton retour :) j’ai bien mis les switch du s2 car c’est un s2 qu’on me propose
Y a un réel gap avec l’ultra où c’est du marketing ?
Le S2 ultra semble nettement au-dessus du S2 normal au point de vue fabrication. Tant que tu ne cherches pas à passer à une cellule au-dessus de la Blue, le S2 normal suffit.
Jarvis
Bon tout est acheté et monté :)
Pour le S2 j’ai mis les réglages cités plus haut, par contre petite question : le son qui sort des enceintes est bien plus faible sur la sortie utilisée (analog 1 ou 2 c’est kif) que sur l’usb ou même en AirPlay c’est normal ?
Par exemple pour un fichier lu en AirPlay je mets le potard à 22 et la pour un vinyle il faut que je mette à 34 pour avoir le même niveau de son
Je fais mal un truc ?
Jarvis
J’ai mis 43 db en gain mais c’est à peine mieux (J’ai essayé 60 mais j’ai bien compris qu’il fallait pas lol)
Après c’est peut être normal cette baisse de volume
Paul Harry T
Bonjour Jarvis
Rien d'inquiétant, c'est souvent le cas et vient du niveau de sortie du pré phono
Jarvis
Ah merci ça me rassure
Le petit switch subsonic a l’arrière de l’ampli ça sert a quoi ? J’avoue on où off je vois pas trop de différences
Paul Harry T
C'est pour éviter certaines basses fréquences qui se trouvent amplifiées sur des disques voilés
