Tangentielle B&O, petite question
davgrim
Bonjour .
Retour sur ma platine 6002 , qui revit depuis cette semaine grâce à l'entreprise américaine Soundsmith , qui m'a envoyé un MMC3 tout neuf .
Cela remplace avec bonheur mon ancienne cellule quadragénaire , et fatiguée .
Ma question concerne le bras , et son mode de déplacement .
Suivant le parcours du diamant dans le sillon , la tête des 2 bras s'approche donc du centre du disque , par petits à-coups réguliers .
Depuis notamment l'ajout de mon caisson Cabasse , ces à-coups sont perceptibles à l'oreille , dans 2 occasions liées , le volume à un niveau disons moyennement élevé , et une phase du disque silencieuse, ou entre 2 pistes .
Cela se traduit par de légers " boums" en basses fréquences , mais perceptibles quand-même .
Je voulais juste savoir si les propriétaires de tangentielle ont ce symptôme , qui j'imagine bien est quand même amplifié par le caisson .
Rien de grave bien évidemment , mais ça donne l'impression que le bruit du déplacement passe dans la cellule par résonance .
Merci .
Repié
modo volcanique
Il ne doit pas y avoir d'à-coups, puisque le diamant doit suivre le sillon. Tout au plus les déplacements dus à la gravure.
C'est peut-être tout simplement un problème de poussière dans le sillon, qui passerait inaperçu dans les phases musicales.
Pierre.
G2LAND
Bonjour à tous , « d’à gris «
Pourquoi ne pas contacter «  Macarél «  ?
En effet il parle B&O couramment et sera à même de donner
Un conseil ou une solution à la résolution de ce souci .
Cdlt .
G2LAND
davgrim
Bonjour .
Merci beaucoup .
Je prendrai contact ce weekend .
Bonne journée à tous .
Macarèl
Les bras détecteurs et lecteurs doivent avancer vers le centre du L.P. de façon presque continue mais infime.
Pour tout dire, dés lors que la perpendiculaire est diminuée de 0,04 degré. (par rapport aux 90 degrés, l'erreur de piste est infime et la stéréo a gagné très nettement...En tout cas sur le papier).
davgrim
Bonjour .
Effectivement , tout cela est precis .
En y regardant de très près , c'est évidemment le bras lecteur qui donne le tempo pour le déplacement de l'ensemble .
.Chez moi le déplacement est évidemment très lent , mais pas complétement linéaire et continu .
L'angle du bras diamant suivant le sillon a bien un angle qui impose un déplacement à l'ensemble , mais en micro-saccades ( a peu près toutes les 1,5/2 secondes ).
Et c'est ce qu'on entend , à volume soutenu ( doum-doum-doum.....)
Comme si la vis sans fin avait une contrainte .
Pour le reste , av et retour lent/rapides marchent impécablement .
Merci .
Macarèl
Ma Béogram actuelle date de l'année 1977. C'est une 4002 plateau léger.
J'ai possédé une Béogram 4002, une 4004 déclassée en 4002, une 6000 une 8000 et une 8002..puis à nouveau une 4002.
( je vous passe l'excellente Béogram 3000 ainsi que les 1900, 1902, 3400 pour citer quelques Béogram ( radiales" ).
Je n'ai jamais rencontré le problème dont il est fait état ici...Sinon, cela voudrait dire que les platines non tangentielles sont plus performantes que les tangentielles à l'écoute et que l'effet placebo est très élevé sur ce genre d'engins !
Modifié en dernier par Macarèl le 21 juin 2021, 09:55, modifié 3 fois.
davgrim
Bonjour .
Merci beaucoup pour toutes vos précisions .
Bon weekend à tous .
davgrim a écrit : 18 juin 2021, 10:22 Et c'est ce qu'on entend , à volume soutenu ( doum-doum-doum.....)
Cela ressemble à une mauvaise isolation (vibrations) de la platine vis-à-vis du caisson de grave ?
Macarèl
Il est possible, sinon probable, que les technologies employées pour l'avancement du chariot / bras soient différentes selon les platines. Je pense que les 6002 sont moins élaborées mais plus fiables que les 8002;
davgrim
Bonjour .
D'accord .
Pour le reste , et j'espère pour un bon moment encore , la platine fonctionne sans problèmes .
A volume réduit ce petit défaut passe inaperçu .
Merci .
Je suis loin d'être un spécialiste de B&O et plus précisément de Beogram n'en ayant jamais approché, même de loin. En tant que technicien en robotique, ceci me fait penser à un problème mécanique sur le guidage tangentiel par exemple poussière excessive qui "chargerait" (modification de couple) le moteur d'asservissement de position! Le bruit dépend donc de l'à-coup généré et retransmis dans la cellule par l'oscillation du bras qui en résulte.
Essayer un dépoussiérage à l'aide d'une bombe à air pour l'informatique, ce n'est que mon avis!
davgrim
Bonjour .
Effectivement j'y avais pensé , mais cette platine imposante tient dans un meuble lui aussi imposant , et rentre dans celui-ci que par l'arrière , en l'ecartant du mur au préalable .
C'est un peu l'aventure , j'attendais un peu avant de la re-ressortir.....
Bien lancé , ce we je tenterai sûrement la chose , un bon dépoussiérage ...
Bonne journée !
Macarèl
Faut
- jeter un oeil attentif sur la petite courroie (celle qui fait avancer le chariot ), voire procéder à son échange....
- s'assurer que la suspension de la platine est bien libérée (ne pas oublier de resserer la suspension si déplacement...impératif !!!
Mille excuses de ne pas m'être signale plutôt
davgrim
Bonjour .
Alors je l'avais ressortie , il y a qq temps , j'ai tout passé à la souflette .
La vis de chariot me paraissait sèche , j'ai mis une goutte d'huile ,
J'ai eu l'impression que le bas du chariot était très (trop) près du fond , voire le toucher .
J'ai également mis une goutte à ce niveau .
Il faut savoir que cette platine à été entreposée des années pas idéalement , et qu'elle a navigué sans serrage des vis de suspension .
Bref , en l'état , je n'ai plus aucun bruit audible , même à fort volume , lors des micro-deplacements du bloc .
Tout fonctionne parfaitement donc , je peux profiter de ma cellule neuve ( que je pense doit faire un petit rodage tt de même ).
Concernant la courroie du chariot , je ne l'ai pas vue ...
Merci encore !
Macarèl
Une visite chez B&O pour révision n'est pas envisageable :?:
davgrim
Dans mon département rural ( le Cher ) , le revendeur soi-disant agréé a fait des bonds en l'air juste pour le changement de cellule , alors.....
Et celui du département voisin ( Loiret ) n'a même pas daigné répondre à mon mail ....
J'aurais pas dit non à une petite inspection , mais je ne veux pas traverser le pays .
Et pour l'instant tout fonctionne....enfin je pense.............
