Bonjour a tous,
je me pose une question bête mais je ne trouve pas la réponse. J'ai un ampli Marrantz PM6005, avec deux enceintes passives. Mais vu que ma pièce est en L avec beaucoup de contraintes (fenêtre, cheminée, portes etc.), j'aimerais rajouter une troisième enceintes à l'autre bout de la pièce mais sans tirer des fils sur 10m... du coup, avec les sytèmes multiroom, ou enceinte bluetooth, je me demandais si c'était faisable (et pas trop débile) d'ajouter une enceinte bluetooth active a l'autre bout de la pièce (en branchant un émetteur sur mon ampli) qui marcherait à l'unisson avec mes deux enceintes passives habituelles ? Ou c'est du n'importe quoi ?
Et si c'est faisable, comment faire ?
merci.
Mélanger Enceintes passive et actives ?
Même reliée en filiaire, rajouter des enceintes c'est la garantie d'avoir des décalages de phase, et donc le son va tourner autour de toi au lieu de former une image stéréo stable. Sans fil, le décalage sera pire. Les amplis AV sont capables de calculer les décalages nécessaires quand on met plus de 2 enceintes pour faire du "surround", mais ce n'est pas le même signal aux différentes enceintes.
Ce n’est pas forcément une mauvaise idée de définir deux zones en fonction de l’endroit où tu te trouves dans ta pièce. Par contre, il vaudra probablement mieux n’allumer qu’une zone à la fois pour éviter les conflits entre les enceintes et l’effet « stade lors d’une épreuve sportive » où tout se mélange dans une joyeuse pagaille.
greubrecht
Si tu as un faux plafond, tu passes tes câbles dedans, une petite goulotte de la couleur de tes murs et n'y vu ni connu
Ça te fait deux zones d'écoute, comme DJ Xav le propose, et il ne te reste plus qu'à activer ou désactiver les enceintes ajoutées, en façade de ton ampli.
