J'ai un système composé d'un ampli MOON NEO 220 i associé à une paire d'Atohm GT2.
Je viens récemment d'acquérir d'occasion un MOON 340 IX.
Entre temps j'ai déménagé donc pas entendu le rendu de mon ancienne combinaison dans mon nouveau lieu d'écoute.
Les spécialistes m'ont expliqué que j'allais rentré dans un tout autre niveau de rendu, beaucoup plus détaillé.
Mes premières impressions sont décevantes, j'ai la sensation que l'ampli est beaucoup plus sensible en rendu sur certains styles de musique et parfois le rendu peut être décevant.
Les détails sont là, mais ça semble manquer de clarté. J'en arrive à me demander si le pb ne vient pas de l'acoustique de la pièce.
Quelqu'un aurait-il déjà expérimenté cette association, ou une idée ?
Merci d'avance
MOON 340 IX et ATOHM GT2
Les problèmes de placement d'enceintes par rapport aux murs, d'acoustique trop réverbérante et de liaison avec le sol sont des sources de déception à l'écoute très courantes.
Il faut d'abord taper dans tes mains. si cela résonne, la pièce n'est pas assez meublée.
Tu peux aussi faire un essai en décollant au maximum les enceintes des murs. Tu orientes les enceintes vers toi de manière à former un triangle équilatéral de 1,50m à 2m de côté. Si le manque de clarté disparaît dans cette configuration, soit tes enceintes étaient mal placées, soit ta pièce est trop réverbérante ou les deux à la fois. Un meilleure placement, un tapis sur le sol devant les enceintes peut régler le problème.
Le réglage du tweeter n'est peut-être plus adapté à la pièce ou à l'ampli, ou les deux.
Enfin le couplage avec le sol est important pour la clarté du message. Il semble y avoir un système assez sophistiqué sous les GT2, mais certains sols comme les planchers anciens résonnent de manière intempestive.
ALFA91
Merci pour ce retour, en effet il existe des caches en mousse que l'on peut installer sous l'enceinte.
Il y a également un logement pour y mettre du sable, je ne l'ai pas testé non plus.
Je vais m'orienter vers ces 2 options.
Gilles 34
C'est cela qu'il te faut faire d'abord pour poser un diagnostic sur la bonne marche de la chaîne. Si l'écoute est bonne dans ces conditions il faudra donc travailler le placement et l'acoustique.demat a écrit : 29 oct. 2021, 00:21 Tu peux aussi faire un essai en décollant au maximum les enceintes des murs. Tu orientes les enceintes vers toi de manière à former un triangle équilatéral de 1,50m à 2m de côté. Si le manque de clarté disparaît dans cette configuration, soit tes enceintes étaient mal placées, soit ta pièce est trop réverbérante ou les deux à la fois. Un meilleure placement, un tapis sur le sol devant les enceintes peut régler le problème.
Des solutions pour améliorer ensuite mais qui ne résoudront pas le problème.Le réglage du tweeter n'est peut-être plus adapté à la pièce ou à l'ampli, ou les deux.
