Quel câble RJ45 utilisez vous ?
Jef paris
Bonjour à tous.
Mon streamer Auralic Aries G2.1 est actuellement relié à mon switch STOM SNH 10G via un câble RJ45 AQVOX Excel, de 50 cm, qui est l’entrée de gamme de chez AQVOX.
Le streaming étant mon unique source je souhaite de fait que celle-ci soit parfaitement configurée et je m’interroge sur une éventuelle montée en gamme du câble RJ45.
AQVOX Edge, Blaze ?
Audioquest Vodka ou Diamond ? Autres ?
Merci d’avance pour vos retours et vos bons conseil.
Jef.
BBruno
Bonjour Jef,
Une réponse un peu hors sujet : as-tu essayé l’Aries en wifi avec un routeur qui tient la route (genre Nighthawk) ? De mon côté j’ai adopté le wifi parce que la comparaison entre les cd wav rippés sur le disque dur de l’Aries et Qobuz en wifi a tourné à l’avantage de Qobuz. Du coup, je n’ai pas insisté du côté du filaire.
Bien cordialement, Bruno
Aurender A30 / Thorens td124dd - Ortofon Royal G MKII/ Gryphon Diablo 300 / Apertura Edena Evolution
Jef paris
Non je n’ai pas essayé en wifi.Je suis en filaire via le switch et j’avoue que je préfère ce type de liaison dans environnement de copropriété où il y a beaucoup de signaux wifi parasites.
bdmusik
Ce serait interessant d’essayer car Auralic privilégie dans ses conseils le wifi au filaire avec ses lecteurs réseaux.
Si le débit en wifi est stable et suffisant , il n’y a aucune raison que ton réseau wifi soit parasité par d’autres réseaux.
Après faut accepter l’idée que tout puisse peut-être marcher mieux et pour moins cher, sans switch et sans câbles ;)
Jef paris
Ce n’est pas tout à fait ce que j’ai lu sur le site d’Auralic. Le wifi est une bonne alternative si l'on ne peut pas se connecter en filaire.
« Wi-Fi can offer a great solution if you’re not able to run an ethernet cable between your AURALiC streamer and your home network router. From AURALiC, all current ARIES and ALTAIR products provide connection via Wi-Fi »
baron88
Perso j'utilise un RJ45 AUDIOQUEST DIAMOND
Yannick
Jef paris
Merci pour l’info. Effectivement un câble qui semble faire l’unanimité.
bdmusik
Jef paris a écrit : 12 févr. 2022, 13:31 Ce n’est pas tout à fait ce que j’ai lu sur le site d’Auralic. Le wifi est une bonne alternative si l'on ne peut pas se connecter en filaire.
Si on lit toute la page, le sens est un peu différent ;)
« The main advantage of a wireless connection is that you won’t run the risk of induced noise from a cable, as you would with ethernet. »
https://us.auralic.com/pages/wifi-or-ethernet
Jef paris
Certes, mais il est indiqué que dans ce cas qu’il faut un bon routeur wifi en lieu et place de celui de la box qui n’est généralement pas très qualitatif. Que ce soit en wifi ou en filaire il faut que l’installation soit propre et qualitative pour avoir de bons résultats. (câblage, alimentation, routeur, switch, etc.). Alors installation à base de routeur wifi ou de switch filaire, je préfère un bon switch filaire dont la qualité de service me semble plus stable. Du reste j’avais fait l'expérience avec mon écran 4k situé au même endroit que le streamer. Sur un flux 4k l’image est meilleure en filaire via le switch qu’en wifi (sans routeur). Plus de piqué, de contraste et de profondeur. Le débit est certes plus important en 4k qu’en streaming musical, mais qui peut le plus peut le moins :D .
Jef paris
Pour en revenir au sujet initial, j’ai lu pas mal d’avis positif sur le câble RJ45 ACOUSTIC REVIVE LAN-1.0 TRIPLE C qui semble d’un bon rapport qualité/prix. Un avis ?
Niklou
Sur mon système et à mes oreilles, l'audioquest Vodka est battu par un câble Belden Catsnake cat 5 et prise telegartner pour 10 fois moins chère.
J'aimerai bien écouter un Nordost heimdall qui a bonne réputation et un prix certain.
Donc pas de secret, il faut écouter.
Jef paris
Belle connectique ce Nordost Heimdall 2!
baron88
bonjour, on viens de me parler d'un NEOTECH NEET-1008
Câble Ethernet RJ45 Argent UP-OCC
quelqu'un l'a déjà testé?
Yannick
Jef paris
Intéressant en termes de prix. 229 euros en 1m on est loin de certains prix stratosphériques. Reste à savoir si celui-ci fait des merveilles en termes de qualité d’écoute.
maxwell
baron88 a écrit :bonjour, on viens de me parler d'un NEOTECH NEET-1008
Yannick
Oui. Attends-toi à un effet turbo dans ta chaîne. Avec lui ça devient très dynamique. C’est plutôt sympa mais je trouve qu’il en fait un petit peu trop.
Paul Harry T
En réponse à la question:
Câble réseau Viablue EP-7 (Cuivre OFC plaqué Argent) et connecteurs Telegärtner MFP8 T568B,
VIABLUE EP-7 Câble Ethernet RJ45 Cat 7 Cuivre OFC Plaqué Argent Ø9mm
Très satisfait de ce montage ;)
Jef paris
Merci pour ce retour.
Je privilégie aussi les prises Telegartner qui sont très qualitatives. J’ai du reste des câbles Audiophonics équipés de ces prises pour mes autres périphériques en RJ45.
Outre Atlantique le Sablon 2020 avec prises Telegarter a visiblement bonne presse.
Jef paris
En synthèse à ce stade, entre mes recherches et vos retours, par ordre de citation nous avons donc en RJ45 :
- AUDIOQUEST Diamond,
- Câble réseau Viablue EP-7 (Cuivre OFC plaqué Argent) et connecteurs Telegärtner MFP8 T568B,
- NORDOST Heimdall 2,
- AQVOX Edgde ou Blaze,
- ACOUSTIC REVIVE LAN-1.0 TRIPLE C,
- NEOTECH NEET-1008,
- SABLON 2020.
baron88
il reste un dernier challenger mais je ne le connais pas encore je vous le présente FURUTECH LAN-8 NCF Câble Ethernet RJ45 Cat8 S/FTP .
mais que vaut il ?
Yannick
cazone
ça, ça marche très bien ...
Monoprice Cat5e
Sinon je trouve que le Belden 1305A est pas mal non plus.
c*
